НАСТОЛЬНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ.
сообщите пожалуйста,
-тип узла впрыска(поршень,шнек)и его привод(ручной,элетромех.,гидро)
-тип смыкания ПФ(ручной,усилием впрыска)
-место литника (через полуформу,в плоскость разъёма).
<{POST_SNAPBACK}>
На доске объявлений www.docka.net.ru есть настольный литьевой станок.
Позвольте присоседиться :smile:
Меня тоже интересует такой станок. Токарь (фрезеровшик)у меня знакомый есть , но вот с остальным беда полная ,так что мне тоже бы хотелось готовый ,ну или отдельными деталями с хорошей "инструкцией по сборке.потому как в этом я  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично, присоединяюсь. Приобрел-бы чертежи, или сам термопласт.
нахожусь В Киеве. Собрать такую железяку из готовых деталей - без проблем, точить сложно, просто времени нет.
особо интересует заявление на такой аппарат что размером с микроволновку.
У кого что есть - пишите jw@jw.kiev.ua Александр.
Тема спит.
Никто не производит и не придумывавет подобных аппаратов. По крайней мере интерсе нет ни у кого. Складывается именно такое впечатление.
Мужики! Вы уже  три месяца обсасываете эту тему: ну пораскиньте мозгами, представте себе процесс литья во "взрослые" машины. А теперь выкиньте все лишнее: автоматику, гидравлику, нагреватели, толкатели и т.д. оставьте стакан с соском, поршень и сам примитивный рычажный пресс. Стакан с пластмассой, можно не дробленой, кусками, греем в маленькой самодельной мли не самодельной духовке. Вынимаем, вставляем поршень и айда к прессу. Приставляем стакан во входное отверстие матрицы и дави как можешь.
Я сам автомоделист пользуюсь этим если можно сказать станком уже лет десять, ни разу не пожалел. При небольших партиях деталей и большом ассортименте - это выход лучше не придумаешь.
А матрицы делаю в основном сборные на болтах М6, можно люминевые с послойным расположением вырезов элементов детали. Иногда льем в автомобильную шпаклевку, иногда например шестеренки - в пластмасу  с большей температурой плавления например полиэтилен в капролактан. Некоторые матрицы типа тел вращения ( колесики) точим на токарном станке на изготовление которых уходит в среднем минут 15.
Качество отливок зависит от качества рабочей поверхности матрицы. Поэтому не поленитесь потереть наждачкой, а лучше пополируйте. Чем чище поверхность, тем меннее вероятно "прилипание" детали к матрице. Это касается полистирола. К полиэтилену это не относится - тому вообще все по барабану.
Вообще сядте порисуйте, я думаю это такой примитив вы и сами додумаетесь.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: сдесь я во многом согласен, выглядит как руководство для начинающего, а дальше каждый совершенсвует кто как может.
но все же можно поконкретнее о матерьяле стакана с соском и поршне , какие требования по зазору, потом сасок стакана какой формы какая площадь прижатия к прессформе например при давлении впрыска 12тонн или 20тонн в ручном гидровлическом прессе, какой диаметр сопла соска.???? :wallbash:
Изменено пользователем Саша401
В Риге в 1990г. видел  у родственника устроен он так: целиндр высотой 30см идиаметром 40мм, обвит спиралью с терморегулятором (малая копия цилиндра большого автомата) стоит вертикально в него входит поршень,который толкается с помощью ручного рычага, засыпка пропилена сбоку с воронкой.
Работает это так: рычаг поднимаешь в это время порция сырья заходит в целиндр, внизу уже разогретый поли-ен, жим-целиндр опускется по направляющим на20 мм и упирается в прес-му в летниковую систему. Поднимаем рычаг целиндр поднимается, гранулы засыпаются, вытрехаешь форму, ставишь назад и поехал снова.
Короче если не понял пиши на мыло и накидаю на рисунке,  но имей в виду формы сам делай иначе угоришь.
Кстати (Andrex) хоть ЗЫ или БЕ а, есть у народа лень и Вы господа если ВАС попросить не сильно побежите.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: тоже хочется опладировать- серьезно, только тут у меня пока вопрос - спираль с терморегулятором изолирована каким образом, керамика ;азбест, имеется ввиду изоляция по току и изоляция по температуре общая стакана со спиралью. например были раньше спирали на утюги уже в гибком керамическом кожухе , потом вопрос - пойдет терморегулятор от утюга,
и мне кажется что нужно организовать контроль за температурой стакана - какие датчики для этого годятся? дальше вопрос- стакан со спиралью можно покрыть какой нибудь строительной пеной для термо изоляции - есть такая которая не боится температуры до 300град. буду ждать ответа :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Родной! Книжки надо читать (см.аттач. откроешь и нажмежь"сохранить")
Про спираль-закон Ома,термопара. Как же ты станок-то сварганил?
Вам-шашечки,или-ехать? ПРОЭКТИРОВАТЬ-или работать? Или-поговорить?Ну и так уже 105 постов!
_______.rtf
Изменено пользователем гога
<{POST_SNAPBACK}>
Как же я станок-то сварганил? могу сказать - есть всетаки опытные люди которые готовы поделится знаниями и без саморекламы- вот им спосибо. и я беру с них пример. чего и вам желаю Изменено пользователем Саша401
<{POST_SNAPBACK}>
Книжки то почитал?
-Можно было и "спасибо" сказать.Когда прочтешь-пиши,будем делиться знаниями..Хочешь-заезжай,отдам починяемую машину-автомат Куаси 2,5 гр.
-Нагреватели-стандартные хомутовые закрытые для ТПА. ничего теплоизолировать не надо.Как бы не пршлось вентилятором обдувать.Терморегуляторы-какие украдешь на термопару ХА или ХК до~ 300 град.
-На ручном прессе нехрен изголяться-грей прессформу.сыпь дозу,закрывай
пуансоном,дави и охлаждай.Можно применить литьевое прессование.
Книжки то почитал?
<{POST_SNAPBACK}>
за книжки конечно спасибо, как вырвусь из плотного графика работы обязательно пройдусь по книжным магазинам. а за машинку и приглашение просто отдельное спосибо , было бы здорово , только где я а где ты ?, я то в Ростове на Дону. :surrender:
File0263.docFile0261.doc
<{POST_SNAPBACK}>
Да в Москве я.
Есть же в Ростове Политехнический институт и техникумы - зайди в их библиотеки. Вот еще порция-всё читать!
Я уже "растревожил" народ на сайте на тему Настольного Фрезерного ЧПУ для Хобби. Может кто-то знает и готов поделиться информацией на тему Настольного термопласта, даже Термопластика небольшого, для Хоббийных занятий. Наверняка многие знают что и как, а другие в них заинтересованы. Станочек должен размещаться на столе, в крайнем случае на подставке-станине, но тоже небольшой. Должен служить для отливки мелкосерийных изделий небольших размеров (модельки смолетиков, машинок, прочая мелочевка). Работать от домашней сети питания и не потреблять кучу эенергии. Привод-впрыск возможен как в ручгом режиме (барашками всякими, воротками), либо с помощью электродвигателя. Объемы впрыска до 100 см.3.
<{POST_SNAPBACK}>
посмотри здесь <noindex>http://plastic-st.narod.ru/</noindex>
karel
Этот сайт я видел год назад. Станок ориентировочно оценен почти в 10 с лишним тысяч денег! Нормально для домашнего мелкого бизнЭсу!!! Главный критерий - настольный, простой, дешевый, неэнергоемкий. Из более-менее дешевых и работоспособных в Питере делают за 1200 евроденег, с объемом впрыска 63 кубика.
Еще мне точку в Белоруссии сдали - 500 долларов с ручным приводом, т.е. давишь на поршень врукопашную.
Неужели у нас в Москве нет умельцев.
гога
Ты со словами то поаакуратней. Мы тебе не бабьё какое по кругу сосать. :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну каждый понимает по мере своей развращенности.
Число одинаковых постов полшло на вторую сотню. Все только охают и
причмокивают.
гога
Повторяю еще раз - поаккуратнее со словами. В конце концов не все такие образованные в сфере термопластов как ты. Некоторым необходимо по нескольку раз повторять. А некоторые первый раз сюда заходят за советом и видят твои "сосущие" позывы.
Форум не для тебя одного, пойми это. И если тебе больше нечего сказать кроме детской пошлости, то лучше вообще не писать. Смотри со стороны. Советов не даешь, но и другим не мешаешь. Так будет лучше.
гога
<{POST_SNAPBACK}>
Доргой Цандер! Я ж тебе готовую машинку предлагал? Ты пропустил,не читал.
Советы тебе по литью,по констукции машин давал? Не читаешь.
Ссылки на литературу по литьевым машинам давал? Опять не читаешь.
Ты груза научился лить? Ты твистеры уже делаешь? Вот и делай выводы.
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
