В чем дело?
Jeedy
И еще, никогда не ставте путь к шрифтам по примеру "C:\windows\fonts", Вылетает на УРА!!!
<{POST_SNAPBACK}>
брехня
Фитч такой был в Pro/E 2001 build 2002180... кто-то в конфиге прописал путь на фонты в "ОКНА" и при попытке вызвать на редактирования текста Pro/E исчезал с экрана... Дело в том, что в папке Fonts лежала добрых 1500 шрифтов, если не больше...
P.S. Пишу то, что знаю на собственном опыте...
To: SaDDovij
так это не зависит от того, что шрифты лежат в папке "C:\windows\fonts", а от количества...
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться со слётом WF2-050
несанкционированого характера.
После открытия окна ПРОЕ и вызова на экран модели,
вместе с моделью, в строке сообщения(внизу экрана) возникает надпись:
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
Если в этот момент попытаться включить изображение
datum planes-ов, то ПРОША исчезает как его и небыло.
Но если не торопиться и усыпить его бдительность, типа:
"Да и не нужны мне совсем эти datum planes-а"
И отвлечь его ритуальным танцем, в виде открытия файла
типа *.drw и осторожно с ним чонибудь поделать, то
ПРОША успокаивается и далее позволяет себя юзать по
полной программе.
Так может, кто нибудь знает, что в этой связи можно
предпринять? :blink:
Очень благодарен Ajaxx-ксу, за любезно предоставленую ссылку.
Ознакомился с ней - предельно внимательно. Внимание привлекло сообщение
Mysterious-а об роковой роли "относительных путей" и об благотворном
влиянии "путей явных". После долгих и мучительных размышлений об
"относителных и явных путях", пришлось признать неприятный факт амнезии
относительно ""относителных и явных путей"". А так как я всегда страстно
стремился к знаниям и просвещению (по мере более чем скромных возможностей и суровых препятствий на этом пути), то торжественно обещаю быть безгранично благодарным, за любую инфу об "относителных и явных путях"
Ибо шибко трэба.
Искренне ваш *.tmp0018
Для Ajaxx.
Конечно. не такой уж это и секрет.
Также буду благодарен за указание явных ляпов, ибо есть сильные
подозрения их присутствия, как и отсутствия явных нужностей.
(прошу извинения у модераторов, за некоторое утолщение мессаги)
drawing_setup_file F:\wildfire\draw.dtl
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
pro_format_dir F:\wildfire\format
trail_dir C:\Recycled
file_open_default_folder working_directory
mapkey wd @MAPKEY_LABELwork dir;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_working_dir`;
mapkey as @MAPKEY_LABELassemblя;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Assembly`;@MANUAL_PAUSEenter;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `resizer_button_1`1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cbSelect`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshSetup`;#UNITS;\
mapkey(continued) ~ Select `um_finder` `SystemsFinderList`1 `sysunits3`;\
mapkey(continued) ~ Activate `um_finder` `PrincipalPush`;\
mapkey(continued) ~ Select `um_sys_conv_new` `ConvertRadio`1 `interpret numbers`;\
mapkey(continued) ~ Activate `um_sys_conv_new` `OKStd`;~ Activate `um_finder` `ClosePush`;\
mapkey(continued) #DONE;
mapkey $F11 @MAPKEY_LABELsave;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;
mapkey cl @MAPKEY_NAMEappearance editor;@MAPKEY_LABELappearance editor;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.push_view_appearances`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `pgl_appearance_editor` `AppearanceName`;
mapkey rr @MAPKEY_LABELround;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.pshRound`;
mapkey $F9 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_env`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmPlanes`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmAxes`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmPnts`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_CSys`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DispMdlNotes`0 ;~ Activate `env_dlg` `Apply_`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `OK_`;~ Activate `main_dlg_cur` `resizer_button_1`1 ;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `sash_swap`100;
mapkey $F10 @MAPKEY_LABELram;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase_not_disp`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;
mapkey ba @MAPKEY_LABELback orient;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.push_view_vistool`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1 `orientation`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `back` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `back` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;
mapkey bo @MAPKEY_LABELbottom orient;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `bottom` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `bottom` `name_column`;\
mapkey fr @MAPKEY_LABELfront orient;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `front` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `front` `name_column`;\
mapkey le @MAPKEY_LABELleft orient;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `left` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `left` `name_column`;\
mapkey ri @MAPKEY_LABELright orient;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `right` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `right` `name_column`;\
mapkey to @MAPKEY_LABELtop orient;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2 `top` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `top` `name_column`;\
search_path_file F:\wildfire\search.pro
save_model_display shading_high
edge_display_quality very_high
rename_drawings_with_object both
mapkey dd @MAPKEY_NAMEdimension;@MAPKEY_LABELdimension;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_dim`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_dim`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_dim_new`;
mapkey mm @MAPKEY_NAMEdiametr;@MAPKEY_LABELdiametr;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_sym_palette`;\
mapkey(continued) ~ Activate `sympalette` `sp_110`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`;
mapkey nn @MAPKEY_NAMEflip arroy;@MAPKEY_LABELflip arroy;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_flip_arrows`;\
mapkey aa @MAPKEY_NAMEproperties;@MAPKEY_LABELproperties;\
save_display yes
mapkey $F2 @MAPKEY_LABELpreview;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
mapkey(continued) ~ Move `file_open` `file_open`2 -0.109518 -0.036506 ;\
mapkey(continued) ~ Resize `file_open` `file_open`4 -0.109518 -0.036506 13.434159 16.573664 ;\
mapkey(continued) ~ Resize `file_open` `file_open`4 -0.109518 -0.036506 13.434159 26.065189;
save_drawing_picture_file embed
mapkey rg @MAPKEY_NAMEregenerate view;@MAPKEY_LABELregenerate view;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshRegenPart`;
mapkey ad @MAPKEY_NAMEadd component in assemble;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELadd component in assemble;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_component`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_component`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `pshCompAssemble`;\
mapkey(continued) ~ Resize `file_open` `file_open`4 0.000000 0.000000 37.820078 25.736636;
mapkey ch @MAPKEY_NAMEchamfer dx45;@MAPKEY_LABELchamfer dx45;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_chamfer`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_chamfer`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `pshEdgeChamfer`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.DimenSch`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `main_dlg_cur` `maindashInst0.DimenSch` `45xD`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.DimenSch`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.DimenSch`1 `45xD`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.DimenSch`;
mapkey ax @MAPKEY_NAMEaxis in sketch for cut;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELaxis in sketch for cut;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `tbLines` `ProCmdSketCenterline.tbLine`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketCenterline.tbLine`1 ;@MANUAL_PAUSEenter;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `tbLines` `ProCmdSketLine.tbLine`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketLine.tbLine`1;
mapkey th @MAPKEY_NAMEthread;@MAPKEY_LABELthread;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_cosmetic`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_cosmetic`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `pshThread`;
mapkey vm @MAPKEY_NAMEview manager;@MAPKEY_LABELview manager;\
mapkey sf @MAPKEY_NAMEsurface finish;@MAPKEY_LABELsurface finish;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_surffin`;#RETRIEVE;\
mapkey(continued) ~ Resize `file_open` `file_open`4 0.000000 0.000000 37.820078 25.736636 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `standard.sym`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;#NO LEADER;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;;#QUIT;\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;
mapkey ms @MAPKEY_NAMEmeasure surface distans;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELmeasure surface distans;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Analysis`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Analysis.psh_analysis_measure`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `MsrTypeOptions`;~ Close `measure` `MsrTypeOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1 `Distance`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistFromOptions`;~ Close `measure` `DistFromOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `Surface`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistToOptions`;~ Close `measure` `DistToOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `Surface`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistProjRefOptions`;~ Close `measure` `DistProjRefOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistProjRefOptions`1 `Plane`;
mapkey no @MAPKEY_NAMEnote;@MAPKEY_LABELnote;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;
mapkey pp @MAPKEY_NAMEdatum planes;@MAPKEY_LABELdatum planes;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmPlanes`1 ;~ Activate `env_dlg` `Apply_`;\
mapkey mp @MAPKEY_NAMEmeasure point distans;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELmeasure point distans;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `Point`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `Point`;\
mapkey ]] @MAPKEY_NAME(ъъ) белое основное окно;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABEL(ъъ) белое основное окно;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.cb_view_advanced`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.cb_view_advanced`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_util_colors_sys`;\
mapkey(continued) ~ Activate `color_scheme` `EditBlendPB`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_blendedcolor_editor` `TopColorPB`;\
mapkey(continued) ~ Arm `pgl_color_editor` `SRed`;~ Update `pgl_color_editor` `SRed`61 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SRed`63 ;~ Update `pgl_color_editor` `SRed`66 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SRed`73 ;~ Update `pgl_color_editor` `SRed`90 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SRed`100 ;\
mapkey(continued) ~ Disarm `pgl_color_editor` `SRed`100 ;~ Arm `pgl_color_editor` `SGreen`;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`60 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`64 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`79 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`100 ;\
mapkey(continued) ~ Disarm `pgl_color_editor` `SGreen`100 ;~ Arm `pgl_color_editor` `SBlue`;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`61 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`66 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`82 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`95 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`100 ;\
mapkey(continued) ~ Disarm `pgl_color_editor` `SBlue`100 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_color_editor` `StdOk`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_blendedcolor_editor` `BottomColorPB`;\
mapkey(continued) ~ Arm `pgl_color_editor` `SRed`;~ Update `pgl_color_editor` `SRed`88 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SRed`90 ;~ Update `pgl_color_editor` `SRed`97 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`90 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SGreen`93 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`83 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`92 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_blendedcolor_editor` `OK`;~ Activate `color_scheme` `OK`;
mapkey un @MAPKEY_NAMEunits mm;@MAPKEY_LABELunits mm;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshSetup`;\
mapkey(continued) #UNITS;~ Select `um_finder` `SystemsFinderList`1 `sysunits3`;\
mapkey hh @MAPKEY_NAMEhide;@MAPKEY_LABELhide;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.HideCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.HideCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_hide`;
mapkey uh @MAPKEY_NAMEunhide;@MAPKEY_LABELunhide;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_showall`;
mapkey se @MAPKEY_NAMEСозд.сеч.для EXTRUDE;@MAPKEY_LABELСозд.сеч.для EXTRUDE;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.pshFtExtrude`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.1.0` `PH.Sketch`;
mapkey rp @MAPKEY_NAMERepeat-повторить вставить;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELRepeat-повторить вставить;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshRepeat`;
mapkey sr @MAPKEY_NAMEСозд.сеч.для REVOLVE;@MAPKEY_LABELСозд.сеч.для REVOLVE;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.pshFtRevolve`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
pro_unit_sys mmns
mapkey rv @MAPKEY_NAMERelate view привязка к виду;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELRelate view привязка к виду;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_group`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_group`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_rel_to_view`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;
mapkey 99 @MAPKEY_NAMEdelete;@MAPKEY_LABELdelete;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_delete`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_delete`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_delete`;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;
mapkey $F1 @MAPKEY_NAMEnew part;@MAPKEY_LABELnew part;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `OK`;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) #DONE;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_rename`;
sketcher_refit_after_dim_modify yes
mapkey df @MAPKEY_NAMEdefault orientation + shade;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELdefault orientation;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_default`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `ProCmdEnvMdlDisp.ddisp`1 `Shading`;
mapkey dm @MAPKEY_NAMEDraw.Mod+AddMod+SetMod;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDraw.Mod+AddMod+SetMod;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_properties`;#DRAWING MODELS;#ADD MODEL;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEenter;#DONE/RETURN;
mapkey jj @MAPKEY_NAMEУвеличение Окна в низ;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELУвеличение Окна в низ;~ Move `main_dlg_cur` `sash_swap`100;
mapkey po @MAPKEY_NAMEвернуть плоскость вида;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELвернуть плоскость вида;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_prev`;
mapkey ma @MAPKEY_NAMEР-р меж d.осями;@MAPKEY_LABELР-р меж d.осями;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `LineAxis`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `LineAxis`;\
mapkey $F6 @MAPKEY_NAMEОси в чертеже;@MAPKEY_LABELОси в чертеже;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_show_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `showerase` `chk_axis`1 ;~ Activate `showerase` `psh_show_all`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;~ Activate `showerase` `psh_accept_all`;\
mapkey(continued) ~ Select `showerase` `rad_show_erase`1 `erase`;
def_layer LAYER_SFIN SURF_FINISH
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
intf_out_layer_rename_table dxf_export.pro
dxf_out_drawing_scale no
dxf_out_scale_views yes
default_dim_num_digits_changes no
mapkey qq @MAPKEY_NAMEОтображ.осей в PART;@MAPKEY_LABELОтображ.осей в PART;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmAxes`1 ;~ Activate `env_dlg` `Apply_`;\
mapkey ac ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshMakeActive`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `confirm`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `confirm`;
mapkey pa @MAPKEY_NAMEМассив по ц.оси;@MAPKEY_LABELМассив по ц.оси;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshPattern`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_type`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_type`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_type`1 `ui_pat_type_axis`;\
mapkey md @MAPKEY_NAMEзначение диаметра;@MAPKEY_LABELзначение диаметра;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1 `Diameter`;
mapkey ml @MAPKEY_NAMEр-р м.плоскостями;@MAPKEY_LABELр-р м.плоскостями;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `Plane`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `Plane`;\
mapkey us @MAPKEY_NAMEunsuppress;@MAPKEY_LABELunsuppress;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cb_feat_resume`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cb_feat_resume`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_feat_resume_all`;
mapkey su @MAPKEY_NAMEsuppress;@MAPKEY_LABELsuppress;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshSuppress`;~ FocusIn `del_sup_msg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;
mapkey kk @MAPKEY_NAMEдерево модели;@MAPKEY_LABELдерево модели;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `resizer_button_1`0;
mapkey $F8 @MAPKEY_NAMEВид слабого р-ра;@MAPKEY_LABELВид слабого р-ра;\
mapkey(continued) ~ Activate `color_scheme` `BColor1`;~ Arm `pgl_color_editor` `SBlue`;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`1 ;~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`3 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`5 ;~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`7 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`9 ;~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`11 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`12 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`14 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`15 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`17 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`19 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`21 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`22 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`24 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`26 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`28 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`30 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`32 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`33 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`34 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`36 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`38 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`40 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`42 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`44 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`45 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`47 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`48 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`50 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`52 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`54 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`55 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`57 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`59 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`63 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`65 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`67 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`69 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`71 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`73 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`75 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`77 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`78 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`80 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`81 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`85 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`87 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`88 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`90 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`94 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`96 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`98 ;\
mapkey(continued) ~ Update `pgl_color_editor` `SBlue`99 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_color_editor` `StdOk`;~ Activate `color_scheme` `OK`;
mapkey rn @MAPKEY_NAMEимя в буфер;@MAPKEY_LABELимя в буфер;\
mapkey $F3 @MAPKEY_NAMEnew drawing;@MAPKEY_LABELnew drawing;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Drawing`;
default_font SystemProE,,10
если откинуть mapkeys, то конфиг довольно маленький...
вопрос - ПроЕ начал вылетать сразу после установки или по прошествии какого-то времени?
Для Ajaxx.
Конфиг действительно маловат. Но это учебный конфиг. И мне пообещали, что
если в моих чертежах начинка не будет вылазить за габариты, а крепежные
отверстия совпадать, то только тогда, мне могут выдать настоящий конфиг.
Ну а если серьёзно, то:
Вылетать начал не сразу, а после первой перезагрузки после установки.
(Хорошо, что успел насоздовать моделек со сборками и теперь их в более
поздней (прежней - WF2F000) не посмотришь. Гы-гы.
Со строкой в конфиге - display_planes yes - невооружённым глазом
(блестяще-выпуклым-военно-морским) замечено, что вылетает гораздо
увереннее. Т.е. если без неё ещё как то можно было уговорить ПРОЕ
поработать, то с ней, даже не притормаживая.
Позвольте выразить сердечную благодарность, за ваше искреннее
желание помочь. А я, пожалуй вернусь на старую версию, а то не известно
какие ещё сюрпризы таит в себе этот новый дистрибут?
Для DIMA_M.
Вашу рекомендацию, по копированию arial.ttf в папку proewildfire 2.0\text
выполнил с особеным усердием и с прежним результатом. arial.ttf - взял
из C:\WINDOWS\Fonts. Может его надо было брать из более другого места?
to 0018
Вы шаблоны какие-нибудь нестандартные использовали?
Заменяли ли что-нибудь - шрифты, стандартные *.dtl, стартовые шаболны?
Теортически при инсталляции подобной заплатки как-то вы могли напоганить.
:clap_1: ПАЦАНЫ!!! УРРРААА!!! ТРАБЛА СДОХЛА!!!
Оказалось, что я следовал устаревшей инструкции. А именно -
""Удалить из папки ProE\text все TruType шрифты."" Ну может и не
устаревшей, но когда я востановил все TTFнюки в C:\wildfire\text то надпись
перестала аппеарситься в стоке сообщений, ПРОХЕР перестал слетать и
нужда в ритуальном танце - отвалилась.
СЧАСТЬЕ ТО КАКОЕ!!!
To: *.tmp0018
хм... а я грешил на то, что Прое пиратский :)
а ларчик просто открывался
*.tmp0018
Инструкция ну очень устаревшая. И кто ее Вам подсунул?
Трутайпы действительно желательно удалить, но оставить cgomg.ttf и symbol.ttf.
А можно прописать в ...\text\<lang>\ttf_font.ndx свой фонт и писать датумы по русски.
Женя, мне вспоминается, что в переназначении ttf.font есть определенная опасность.
Представть себе...прописываешь в ttf.font тот же arial.ttf
Рисуешь, плоскости по - русски и все такое.
Передаешь модель на чужую машину. Там твоих настроек нет и ttf.font обычный.
Результат - при отображении датумов - ссылка на несуществующий фонт и мгновенный вылет.
Если же просто в /text перенести тот же artal.ttf и переименовать его в cgomg.ttf ( родной комментим) - то единственная неприятность - это неотображение на чужом компьютере русских символов в названиях датумов и в надписях на меделях. Но без летального исхода.
...Хотя может быть я чего-то не учел.
Для Basnev.
Иструкция от русилофикции к PROE2000i. Я и сам давно уже подозревал её
в старовастости, и в ней строчка - "Удалить из папки ProE\text все TruType шрифты." - стоит самой первой. Она (инструкция с приложеными к ней
заархивированым файлом шрифтов) позволяла писать в чертежах по
россейски и при переходе от версии к версии, особых проблямм не создавала.
Сказать, что я не искал новых русификаций, было бы неверно. Но разражение,
вызываемое вопросами на эту тему, у тех кто знает, где взять новую и куда её
засунуть, заставляло воздерживаться от прямого вопроса, до сего момента.
С большим итересом прочитал сообщение от DIMA_M про шрифты (большое и
подробное). И не один раз. Безумно интересно, но мне, и на меня похожих
(сильно,в меру,слабо и наоборот) хотелось бы примерно следующего -
ТАМ-ТО, ВЗЯТЬ ТО-ТО, ЗАСУНУТЬ ЭТО СЕБЕ, ТУДА-ТО, ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ!
Ссылки, которые давались на вопросы о шрифтах, я кликал сразу же, и
меня выкидывало на непонятно на какие то страницы, где шрифтов я найти
не мог. Думаю, что к моему приходу их уже расхватывали, и мне ничего не
досталось. В связи с вышеописаным проблемом (если конечно сочтёте
возможным) очень хотелось бы ссылку, зайдя на которую, чел упирался бы
лобком в новые шрифты, а лбом в новую инструкцию. Это (как мне
представляется) избавило бы Дилетантов от необходимости задавать, а Профессионалов от тяжкого бремени выслушивать всем надоевшие вопросы о шрифтах. Но вместе с этим совершенно нельзя исключать ситуацию о том, что
это я лично такой тупой и хочу чересчур много, а на самом то деле, всё и без того достаточно прекрасно.
*.tmp0018
На форуме уже рассматривали и вопросы русских шрифтов, и были ссылки на сайты где они лежат, да и на форуме были шрифты.
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
