моделирование процесса резания
korenduba
Здравствуйте ! У меня вопрос можно ли во время процесса резанья (фрезерования) моделировать вибрацию на заготовку от инструмента ?  Т.е одновременно фрезерование и вибрация стенки заготовки (от инструмента) заготовка тонкостенная. Если возможно пример. Заранее спасибо.
а почему нельзя?
Задаем вибрацию, как сила/перемещение по времени...
Откуда вообще эта вибрация у инсрумента возникает?
Вибрация возникает от инструмента во время фрезерования. (ее вызывает инструмент из – за силы резанья) Как это можно реализовать в Abaqus? Рисунок мех обработки чтоб было все
понятно.
Жду помощи и советов.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем razel123
Если так, тогда при правильных ГУ (скорость, фрезы и заготовки) колебания должны образваться в расчёте ничего дополнительного вводить не нужно.
У вас вообще сам расчёт резания идёт?
И вы не ввидите при анимации вибрации?
Прверьте скорости и перемещения некотрых узлов, где должна быть вибрация, возможно на графике "появится"
Спасибо за отклик ! Я технолог программист чпу вибрации я вижу в живую в них у меня проблема( за – за вибрации портится инструмент и детали приходят в негодность ) как подобрать инструмент с правильной конфигурацией и режимы резанья чтоб их не было  вот и вопрос?
Из выше изложенного постановка проблемы:  листоштампованная заготовка в ней уже есть внутреннее напряжение (штамповка) ее обрабатываю концевой фрезой возникает вибрация и деформация  геометрии детали как это смоделировать ? Это реально ?
Цель: подбор инструмента и режимов
Р.S  Я работаю в САМ модуле NX но САЕ только изучаю ((
Не уверен, что Абакус вам тут поможет.
Если вы софт не знаете, то потратите много времени что бы научится пользоваться. Мне думается, это будет долгой вариант.
Возможно эсперементально проще решить этот вопрос.
Пока проходят такие мысли:
Уменьшить вибрацию можно при помощи изменения:
1. Скорости вращения фрезы
2. Скорости  подачи фрезы
(есть таблицы параметров для расличных материалов )
3. Тип фрезы ( например: с одним или тремя резцами)  а так же диаметр.
4. Направления фрезеровки
5. Закрепление заготовки
Еще один вопрос как Matlab  и Abaqus взаимодействуют? Вы что знаете про это?
Это разные программы.  Не знаю как они взаимодействуют.
 Abaqus Analysis User`s Manual
10.3.1 Generating matrices
Coordinate text format
You can generate text files in which the matrix is formatted according to the common mathematical coordinate format. This format is commonly used in mathematics programs such as MATLAB.
Спасибо за ответ ! Я тут нашел материал по моделированию резанья по токарной обработке :
1-http://www.youtube.com/watch?v=tnyWxQYylZc
2-http://www.youtube.com/watch?v=9KKQNTwTVzk
Если есть у кого ссылку или материал     как смоделировать фрезерную обработку?
Я нашел немного по фрезерной обработке может  кому нужно будет: http://www.liubo.us/milling-simulation-with-abaqus/
Спасибо и жду ответов
  • 1 год спустя...
Ребята, а есть для новичка по абакусу учебник какой или уроки-онлайн??? Конкретно стоит задача имитация процесса резания: свободное прямоугольное резание. Спасибо!
смотрите тему "Забавные и поучительные примеры в Abaqus " там были такие примеры
