Creo Parametric 2.0
ychenik
Обращаюсь к перешедшим на М110.
Проблемы есть какие-нибудь?
Уже давно на 120-й проблем нет. А скоро уже обещают 130-ю.
Проблема русского языка состоит и в том, что если вы используете приложение VERICUT для проверки своей производственной деятельности, то вот он не любит русских названий. Честно говоря вообще слабол понимаю почему они ни как не доведут до ума внутренний модуль. ЭТО ЖЕ УБОЖЕСТВО и тянется оно с таких древних времен((((
По поводу спиралей и нарезание резьбы я лично, забил на это и программирую циклами станка, есть конечно у кого то оборудование которое не имеет этих циклов, мои вам сочувствия.
Интересно в мех обработке когда нибудь появятся нормальная возможность установки подходов и отходов от и к траектории реза или продления или то и другое? Это реальная беда(( Приходиться в большей степени рисовать их в ручную(((( Еще вопрос? Может кто знает. Будет ли все такие когда-нибудь работать корректор автоматического смещения на радиус инструмента при много осевой обработки (параметр CUTCOM ON)?
......Интересно в мех обработке когда нибудь появятся нормальная возможность установки подходов и отходов от и к траектории реза или продления или то и другое? Это реальная беда(( Приходиться в большей степени рисовать их в ручную(((( Еще вопрос? Может кто знает. Будет ли все такие когда-нибудь работать корректор автоматического смещения на радиус инструмента при много осевой обработки (параметр CUTCOM ON)?
Уважаемый Gremlin. Учебные курсы  у реселлера всегда доступны вашему предприятию и вам. Организуйте и будет вам счастье.  См. их сайты.
Я так понимаю вам нужные примеры о чем я говорю. Не надо делать из меня новичка если я тут значусь как посетитель)
Вы даже не представляете какие делетантские вопросы вы задаете по Прое. Так и хочется сказать- садись, двойка ))))))
Как сделать маятниковое врезание? Не по контуру и спиралью используя параметр смены угла врезания, а маятниковое врезание на слой (2х осевое внизу нормальный проход по глубине - это мечта -такое можно нарисовать, автоматически не сделать, а так этого не хватает в черновой обработке)? Как сделать в черновой обработке врезание попутное с наклоном (делает только встречное, мне не всегда нужно встречное врезание) и еще много, много вопросов, а точнее пожеланий. Я не говорю о банальных подходах и отходах при чистовой обработке с включением коррекции типа, нормально, по дуге касательно и т.д. (хотя и тут возникают проблемы). Отображение траектории с вкл. коррекцией при объемном фрезеровании возможно только при условии настройки инструмента от центра в параметрах оборудования. В другом случае отображения не будет если только не выключить в настройках последовательности обработки коррекцию инструмента, Тогда траектория в итоге будет отображена, но Вам придется в рукопашную в УП прописывать вкл и выкл его. Как вам вопрос? Почему система не может равномерно в автоматическом режиме при чистовой обработке вставлять подход и отход с коррекцией в указанном месте на все слои (используем команду рисования - указание места вставки подходов и отходов)? Из-за этого приходится создавать дополнительные последовательности и разбивать обработку по слоям, удерживая точку входа и выхода. Может это не доработка системы? В мех обработки работаю с версии 2000i (не квадрат даже, а еще старее, а моделировать начал с Pro/E v.16) и первое, что я проверяю - это возможности системы, того чего я был лишен ранее. Открываю проекты переделываю их под современные возможности системы. Так что я констатирую факты, а не пишу тут голословно. Если мне что то нравиться я так и пушу это хорошо или наконец появилась возможность, а если этого до сих пор нет то я на это реагирую адекватно и людям даю понять, чтобы иллюзий не питали на этот счет. Пока что я ни увидел ни одного противоречия моим словам.
Есть проблемы и я их решаю любыми доступными мне способами. А тренинги я смотрел. Благо есть электронные книги с примерами. Но ответов на свои конкретные вопросы там я полка не нашел. Поэтому стараюсь найти ответ здесь. У меня есть задачи связанные с обработкой огромного количества элементов созданных семейством по таблице и потом размноженными снова семейством. Проблема в том что семейство семейством в обработке сделать нельзя. Вот вам задачка. как быть? Однако я разработал свои методы решения данных задач. Возможно они могут расходиться с вариантами решения других пользователей.
Если вы не поняли вопроса это не говорит о его простоте. Если вы считаете это банальным докажите это.
Добрый день, столкнулся с проблемой - не знаю куда рыть.
Есть сборка около 500 деталей - жутко тормозит при любых действиях.
Переопределение компонента  - 30 секунд жду до тех пор, пока появится панель размещения, и после размещения тоже секунд 20 ожиданий. При этом около светофора появляется кнопочка с красным крестиком. Сборка регенерирована и без ошибок - циклических ссылок нет, всё выполнено по копии геометрии, ссылочные детали в сессии (пробовал и без них).
В trail во время "задумий" Creo сыпятся такие сообщения:
!sket_eps       8.108856089
!sket_eps       1.621771218
Что он там считает я не пойму.
С голым конфигом тоже самое.
Пробуешь заходить менеджер видов - тоже задумье и красный крестик около светофора.
Modelcheck ругается только на опорные элементы в видимых слоях и всё! Сборку представить не могу, к сожалению. Creo M120 у меня.
Что происходит при клике по красному крестику?
Ничего не происходит - хоть обтыкайся. Я пробовал - обычно если туда нажать появляется сообщение "Прервать выполнение", а тут ничего не происходит.
Без сборки не понять. Ясно, что зацикливает и всё.
Может есть сечения созданные до вставки всех компонентов?
Изменено пользователем EIV
Постарался вырезать то что представляет коммерческую ценность - оставил сборку с минимумом компонентов, для понимания, проблема сохранаяется.
Оригинальная проблемная сборка: _0100_684429_001.asm
"Пересобранная сборка" - frame.asm
По составу компонентов и их закреплениям они идентичны, но одни и те же действия выполняются с разной скоростью.
Что можно попробовать - выберите последний компонент в сборке и нажмите "Править определение"
в сборке _0100_684429_001.asm у меня это занимает 9 секунд
в сборке frame.asm это же действие занимает 3 секунды
Открываем Диспетчер видов - frame.asm - 4 секунды или около того, в _0100_684429_001.asm - 10 секунд.
Чем больше компонентов тем больше тормозов я наблюдаю - в итоговой сборке ожидания доходят до 20-30 секунд ожидания.
У меня есть другие более крупные сборки, но там нет таких проблем.
p.s. Кажется нашел в чём проблема была. В сборке была какая-то зависимость на деталь - ссылка на слой. Удалил я эту зависимость (нажал на ведро) сохранил сборку, закрыл её и снова открыл - тормоза прекратились, теперь переопределение компонентов происходит так же быстро как и в "пересобранной сборке".
Может эта информация кому-нибудь пригодиться. Если у вас наблюдаются тормоза и проблемы в регенерации - удалите лишние зависимости.
Изменено пользователем wexus
Смешивание безразмерных и размерных параметров при добавлении значения параметра КОЛ_ВО из модели 0100_684127_001_CORE.
Единственное предупреждение и больше никаких проблем несмотря на
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
~ Wheel `main_dlg_cur` `proe_win` 9 328 362 458752 0 1357 814 1680 1050 16132
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
!sket_eps 7.5
!sket_eps 1.5
У меня сборка летала
Возможно дело в строке конфига
fail_ref_copy_when_missing_orig no
У меня такая опция стояла уже. Как я и сообщил выше - после удаления зависимости у меня всё стало летать как и прежде. Видать Creo как-то породил зависимость, что и вызвало дальнейшие затруднения.
Скажите. Не сталкивались ли вы с проблемой открывания сборок такого рода. Нажимаешь открыть сборку и система просто повисает напрочь. Приходится выключать через диспетчер задач программу. Запускаем снова, но грузим вначале детали (на примере производственного проекта), а потом загружаем сборку и все грузится нормально. Не встречали такое?
Замечена ошибка в Крео 3 F000 версии в параметрах черновой обработки параметр TRIM_TO_WORKPIECE -> FULL_TRIM не работает, делает тоже что и TRIM_TO_TOP. В М010 исправлено.
Нет, не сталкивался. Только очень давно, когда ещё был Виндчилл 8. В чистом ПроЕ такого не было.
Не надо работать на нулевых версиях. Это же аксиома. Да и на десятой-двадцатой тоже не очень желательно.
Creo 2 к M100 только стал работать стабильно, да и то остаются огрехи, а вы тут F000 эксплуатируете... Правильно вам говорят - все ранние выпуски довольно нестабильные, пообщайтесь с поставщиками, они вам сообщат какие есть проблемы у тех или иных версий.
Дружно качаем обещанное  обновление Creo 2 M130
      minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M130            HelpCenter (2558 MB) Download now:  or             Win32-64 (4117 MB) Download now:  or
  • SHARit открепил тему
