Creo Parametric 2.0
ychenik
В скетчере сделали удобно: при рисовании какого-либо элемента (например линии), после простановки первой точки, можно нажать Alt и не выходя из создания примитива, выбрать привязку, отпустить Alt и продолжить создание линии уже привязываясь к этому референсу. Очень удобно.
Действительно удобно. Т.е., нажимая Alt, ты как бы попадаешь внутрь команды выбора референсов.
Тоже самое можно сделать и до простановки первой точки, чтобы и её привязать к нужному референсу.
Сделать выбор размера и удерживая shift, можно сдвигать вдоль полки размера (только маркеры пропали)
Про это я писал в своем предыдущем сообщении. К сожалению это не решает проблему.
Читаем справку
Если щелкнуть Производство (Manufacturing) ▶ Сохранить файл CL (Save a CL File) ▶ Сохранить файл CL для набора (Save CL File for a Set), откроется меню НАБОР ВЫВОДА (OUTPUT SET) со следующими командами:
•Создать (Create) — создать новый набор ЧПУ-переходов.
•Изменить (Modify) — изменить существующий набор ЧПУ-переходов:
◦Наименование (Name) — ввод нового наименования набора.
◦Содержимое (Content) — добавление или удаление ЧПУ-переходов путем выбора или отмены выбора подобно созданию набора.
•Удалить (Delete) — удаление существующего набора ЧПУ-переходов (эта команда удаляет только имена наборов; не затрагивая сами ЧПУ-переходы)
•Инфо (Info) — отображение информации о ЧПУ-переходах, включенных в набор.
•Вывод (Output) — вывод данных положения резца набора ЧПУ-переходов.
Да! спасибо! нашёл!
был выключен ribbon опцией "enable_13021918_ui NO",
думал и без него можно работать... однако...
ну и никак не мог вообще найти вывод cl файла, только через дерево -> play path.
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Сделай Repaint.
если сделать repaint, то прорисовывается вся траектория от начала и до конца,
а не до текущего положения.
в старом-же прое (wf2) можно запустить на прорисовку play path с небольшой скоростью
и детально посмотреть в динамике как движется инструмент, покрутить одновременно
деталь, что не мешало прорисовке траектории (центра инструмента). а сейчас инструмент движется,
траектория рисуется, однако стоит чуть повернуть деталь.. и весь нарисованный контур пропадает
Сейчас специально проверил. Сделал Volume и обработку поверхностей. У меня траектория не пропадает, как ни крути деталь.
спасибо! пробовал и без cofig, по умолчанию, не помогает
значит таки дело в компе (довольно старый) video quadro fx 540
попробую может видео драйвер подобрать...
А что мешает использовать Vericut ? Контроль на порядки выше.
Частенько приходится делать электроды под едм прошивку...
Бывает проблема с выбором поверхностей. Выбираю фильтр геометрия, такаюсь в поверхность, а выделяется какая-нибудь кромка или точка с другой стороны детали :angry:. Может я тугой и не знаю каких то азов в прое , но проблему решил созданием через опции своего собственного фильтра в который добавил только "поверхности" , поставил его по умолчанию... вроде бы теперь все ок
Изменено пользователем moovi
moovi
Это известная фишка (проблема) ПроЕ. Дело в том что в предварительный выбор попадает все объекты на пути взгляда, но отсортированы они не по удалению, а по имени (типу).
Vladimir_Gorshkov
можно-бы и vericut использовать конечно...
однако ресурсов он ест прилично а памяти всего 2 gb
Vladimir_Gorshkov
Ну и что ? У меня тоже 2 Gb и ни каких проблем. Просмотр траектории практически не использую.
Vladimir_Gorshkov
вопрос привычки еще конечно... в многоосевой обработке удобно
сразу посмотреть так-ли будет ось инструмента в конкретной точке
как хотелось..
а так - спору нет vericut куда перспективнее
Установил намедни Creo 2 F000. WIN7 Max.
Если в свойствах путь к рабочей папке (там где config.pro) по умолчанию (C:\Users\Public\Documents), то Creo запускается.
Если другой путь, то не запускается... :confused_1:
Видимо проблема не в пути, а в том, что использую файл config.pro, применявшийся в Creo 1.
Для второй версии он что, не подходит?
В первом Creo всё нормуль было.
Изменено пользователем Vazovsky
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
  • SHARit открепил тему
