Creo Parametric 2.0
ychenik
CTRL+SHIFT+ЛКМ ))))))
Реально работает, спасибо, сам мучался этим вопросом. Похоже издеваются разработчики CREO.
Creo1
Все таскается за белые маркеры. Там где крест, там где излом.
Creo2
Нифига не таскается, даже с зажатым CTRL+SHIFT.
Неужели у вас таскается?
Можно ролик что ли:)
Текст размера таскается с зажатым SHIFT.
П.С. Я понял, с CTRL+SHIFT таскается текст размера на полке... речь была не про Z радиус...
Можно. Я уже писал об этом в этой теме.
Необходимо зайти в св-ва размера, там двигать текст.
Нашел только такой способ.
Ай, спасибо!
РТС не удивило и тут...)
Прошу прощения - не обратил внимание что вопрос был по Z размеру.
Никак не таскается - только через команду Править присоединение (Edit Attachment)
можно по ПКМ или через свойства размера.
Когда я замеряю расстояние или просто диаметр то программа очень долго думает. Что это может быть?
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
Таже проблема с M020. В стиле показа "Закраска с кромками" при создании сечения в отсекаемой половине отображаются кромки рассекаемых деталей. Видеокарта Nvidia Quadro 2000, последние драйвера.
А теперь ждем от вас скриншот из 020 сборки:)
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
8.850.7.1000 версия драйвера
Где-то нас нае..... Те же проблемы. Либо это так задумано или это косяк КриВО.
Косячок, но только для стиля показа закраска с кромками
Правку размера Z-радиус исправлено в Creo 2.0 M030
PS Ошибка с графикой при сечении там же будет исправлена.
Нет еще не вышел будет в ноябре.
Просто посмотрел отчет об исправлениях и ошибках.
У меня вопрос, а PTC вообще выпускает срочные патчи или это фантастика - очевидный же баг. Или сиди и жди ноября, а в ноябре отвалится какая-нибудь другая фича, жди января и так по кругу. Одно появится - другое отвалится.
Вообще претенденты были. Помню с WF5 следом за очередным билдом в срочном порядке выходил еще один, типа М050 и с разрывом в пару дней М052.
Прецедент был с WF4 M090 следом M092, но там вообще не работала языковая поддержка
Очень интересно!
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
Хотел узнать - реально ли даёт прирост AMD FirePro v4800 при работе с моделями, получении чертежей (удалении скрытых)? По сравнению с GeForce 500 или 600 серии?
Очень интересно!
С секундомером не тестировал, а субьективно примерно одинаково
Это надо на одном компе поочерёдно поиграться с разными карточками, сейчас такой возможности нет
  • SHARit открепил тему
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
