Creo Parametric 2.0
ychenik
CTRL+SHIFT+ЛКМ ))))))
Реально работает, спасибо, сам мучался этим вопросом. Похоже издеваются разработчики CREO.
Creo1
Все таскается за белые маркеры. Там где крест, там где излом.
Creo2
Нифига не таскается, даже с зажатым CTRL+SHIFT.
Неужели у вас таскается?
Можно ролик что ли:)
Текст размера таскается с зажатым SHIFT.
П.С. Я понял, с CTRL+SHIFT таскается текст размера на полке... речь была не про Z радиус...
Можно. Я уже писал об этом в этой теме.
Необходимо зайти в св-ва размера, там двигать текст.
Нашел только такой способ.
Ай, спасибо!
РТС не удивило и тут...)
Прошу прощения - не обратил внимание что вопрос был по Z размеру.
Никак не таскается - только через команду Править присоединение (Edit Attachment)
можно по ПКМ или через свойства размера.
Когда я замеряю расстояние или просто диаметр то программа очень долго думает. Что это может быть?
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
Таже проблема с M020. В стиле показа "Закраска с кромками" при создании сечения в отсекаемой половине отображаются кромки рассекаемых деталей. Видеокарта Nvidia Quadro 2000, последние драйвера.
А теперь ждем от вас скриншот из 020 сборки:)
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
8.850.7.1000 версия драйвера
Где-то нас нае..... Те же проблемы. Либо это так задумано или это косяк КриВО.
Косячок, но только для стиля показа закраска с кромками
Правку размера Z-радиус исправлено в Creo 2.0 M030
PS Ошибка с графикой при сечении там же будет исправлена.
Нет еще не вышел будет в ноябре.
Просто посмотрел отчет об исправлениях и ошибках.
У меня вопрос, а PTC вообще выпускает срочные патчи или это фантастика - очевидный же баг. Или сиди и жди ноября, а в ноябре отвалится какая-нибудь другая фича, жди января и так по кругу. Одно появится - другое отвалится.
Вообще претенденты были. Помню с WF5 следом за очередным билдом в срочном порядке выходил еще один, типа М050 и с разрывом в пару дней М052.
Прецедент был с WF4 M090 следом M092, но там вообще не работала языковая поддержка
Очень интересно!
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
Хотел узнать - реально ли даёт прирост AMD FirePro v4800 при работе с моделями, получении чертежей (удалении скрытых)? По сравнению с GeForce 500 или 600 серии?
Очень интересно!
С секундомером не тестировал, а субьективно примерно одинаково
Это надо на одном компе поочерёдно поиграться с разными карточками, сейчас такой возможности нет
  • SHARit открепил тему
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
