Creo Parametric 2.0
ychenik
CTRL+SHIFT+ЛКМ ))))))
Реально работает, спасибо, сам мучался этим вопросом. Похоже издеваются разработчики CREO.
Creo1
Все таскается за белые маркеры. Там где крест, там где излом.
Creo2
Нифига не таскается, даже с зажатым CTRL+SHIFT.
Неужели у вас таскается?
Можно ролик что ли:)
Текст размера таскается с зажатым SHIFT.
П.С. Я понял, с CTRL+SHIFT таскается текст размера на полке... речь была не про Z радиус...
Можно. Я уже писал об этом в этой теме.
Необходимо зайти в св-ва размера, там двигать текст.
Нашел только такой способ.
Ай, спасибо!
РТС не удивило и тут...)
Прошу прощения - не обратил внимание что вопрос был по Z размеру.
Никак не таскается - только через команду Править присоединение (Edit Attachment)
можно по ПКМ или через свойства размера.
Когда я замеряю расстояние или просто диаметр то программа очень долго думает. Что это может быть?
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
Таже проблема с M020. В стиле показа "Закраска с кромками" при создании сечения в отсекаемой половине отображаются кромки рассекаемых деталей. Видеокарта Nvidia Quadro 2000, последние драйвера.
А теперь ждем от вас скриншот из 020 сборки:)
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
8.850.7.1000 версия драйвера
Где-то нас нае..... Те же проблемы. Либо это так задумано или это косяк КриВО.
Косячок, но только для стиля показа закраска с кромками
Правку размера Z-радиус исправлено в Creo 2.0 M030
PS Ошибка с графикой при сечении там же будет исправлена.
Нет еще не вышел будет в ноябре.
Просто посмотрел отчет об исправлениях и ошибках.
У меня вопрос, а PTC вообще выпускает срочные патчи или это фантастика - очевидный же баг. Или сиди и жди ноября, а в ноябре отвалится какая-нибудь другая фича, жди января и так по кругу. Одно появится - другое отвалится.
Вообще претенденты были. Помню с WF5 следом за очередным билдом в срочном порядке выходил еще один, типа М050 и с разрывом в пару дней М052.
Прецедент был с WF4 M090 следом M092, но там вообще не работала языковая поддержка
Очень интересно!
тот-же ноут
ATI FirePro V4800
Хотел узнать - реально ли даёт прирост AMD FirePro v4800 при работе с моделями, получении чертежей (удалении скрытых)? По сравнению с GeForce 500 или 600 серии?
Очень интересно!
С секундомером не тестировал, а субьективно примерно одинаково
Это надо на одном компе поочерёдно поиграться с разными карточками, сейчас такой возможности нет
  • SHARit открепил тему
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
