PMill и поворотный нож
Острый угол тоже терпимо , не считая мяса ...
Ну вообще-то, я думаю, острых углов стоит избегать, если все-таки резать будете пленку.
В месте угла мб смятие, или просто рваный угол. Лучше делать с перекрытием двух резов.
Ну это так, из личного опыта работы с пленкой)
Что сделает PMIll? Правильно, не будет крутить по С, а просто наклонит в другую сторону и пойдет назад:
X-100 Y0 A-15. То есть С он вообще менять не станет
А вам-то надо вывести
X-100 Y0 C180
Это можно решить ограничением угла А в постпроцессоре.
Эмммм......аще не понял о чем ты. Как именно?
Мож как-то так ? А>0 .
по проходам растром вопросов нет. А если прогоните по какому-либо б.м. художественному контуру с изломами что будет?
Здаёмса :worthy: !
Нож будет крутиться в материале .
Поднятие на критических изломах можно реализовать либо на уровне CAD ,
сегментировав вектор по изломам ( интересно , можно это автоматизировать ? ) и ,
в идеале ( по Димасику ) , немного продлив сегменты , либо полностью
отслеживать угол С в постпроцессоре . Что вы и рекомендовали выше :smile: .
Изменено пользователем DSP1
Поднятие на критических изломах можно реализовать либо на уровне CAD, сегментировав вектор по изломам ( интересно , можно это автоматизировать ? ) и, в идеале ( по Димасику ), немного продлив сегменты , либо полностью отслеживать угол С в постпроцессоре .
в посте. Только я предлагал не через угол С, а через проверку переменной angle - если она больше определенного значения, то вынуть и повернуть. Хотя через проверку приращения азимута - еще лучше.
Не. Это не самое страшное. Попробуй прогнать изломы такие, чтобы разворот был больше 90 градусов. Например в углах этого листка:
leaf.rar
Попробуй прогнать изломы такие, чтобы разворот был больше 90 градусов. Например в углах этого листка .
Пришлось подправить пределы оси А ( у меня В ) -1<A<61 . Атака 60 .
leaf.rar
Растр тоже поворачивает .
Эммм....то есть смысл предела в том, чтобы угол атаки был в нем? Так вроде бы он по определению в нем.... Не врублю что-то, как это влияет на азимут, азимут и правда, вроде бы не перекидывает....можно поподробнее логику применения предела и проект посмотреть?
смысл предела в том, чтобы угол атаки был в нем? ....можно поподробнее логику применения предела и проект посмотреть?
61 - случайность :) .
Только в случае поворота на 180 град ось С не движется , в остальных поворотах
участвуют обе оси в соответствии с каким-то критерием оптимальности , например ,
минимизации перемещений . Т.е. направление вращения оси С однозначно .
Я изначально хотел посильнее зажать ось В и выяснил , что пост работает минимум
при 0<B<60 . А ваш листик чет не понравился , и я увеличил ход до -1<B<61 .
Я не попробовал , но скорее всего будет работать при -59<В . То есть главное -
не допустить разворота на 180 град с помощью одной оси В . Тогда и при 180 град
будет некий поворот оси С .
При резке разворот на 180 град возможен только при переходе к другому вектору .
Пост - стандартный head-head с нулевыми привязками .
Проект :
PRpr.rar
То есть , главное, не допустить разворота на 180 град с помощью одной оси В . Тогда и при 180 град
А, врубился я, ограничение не дает провернуть фрезу "через верх", заставляя вести ее понизу и обязательно задействуя ось С. Красиво).
Здорово что получилось :-) Респект.
Оббъясните теперь пожалуйста, как сделать в 9 Pmille, а то как то между собой поговорили и всё :-)
ИМХО .
1 вариант - лучший - все делает постпроцессор .
Создаете в РМ9 обычную 3-осевую траекторию . Постпроцессор рассчитывает и
выводит угол C = arctg[(Y2-Y1)/X2-X1)] и контролирует его изменение .
При критическом приращении |C2-C1|>30град поднимает нож и поворачивает в воздухе .
Для дуг алгоритм будет другим . Как писать скрипт , я не знаю :wallbash: .
2 вариант - небольшая корректировка постпроцессора .
Грузите свой вектор в РМ9 как шаблон , создаете 5-осевую траекторию ( атака 60 , напр. )
обработки шаблона . В подходящем 5-осевом посте ограничиваете ось В ( или А ) и
убираете ее из вывода . Но ! Чтобы нож поднимался при критических изломах ,
нужно заранее разорвать вектор в этих точках .
Это я расписал , если нужно подробнее , спросите .
Второй вариант мне более понятен пока.
Про шаблон понятно. А какой пост поправить и как? ductpost или pmpost?
У меня PMPost .
Или :
- в подходящем 5-осевом посте ограничиваете ось В ( или А ) и
убираете ее из вывода ,
или
- в 3-осевом посте в " кинематике " выбираете 5 осей шпин-шпин и
добавляете в выводимые кадры Machine C .
Или гляньте info@4d... :biggrin:
Дактпост-опционник абсолютно нереально править, так как там даже нет таких функций. Для пм-поста могу опционник набросать. Просто арктангенс там опасно использовать, так как он дает значение от -пи/2 до +пи/2. Там надо ещё дополнительно проверять. Под какую версию пм-поста опционник нужен ?
Каких таких функций там нет для 2-го варианта?
Да не будет второй вариант работать принципиально :) Если вектор инструмента будет вертикальный, то данные в траектории будут мало отличаться от обычной 3х-осевой. Для того, чтоб крутить эту ось Павермил использует так называемый orientation vector. В 9й версии этим функционалом даже не пахло. Но даже еслиб он и был. В Дактпост поддержку этого вектора не добавляли. Она есть только в ПостПроцессоре.
В данных условиях, можно только 1-й вариант разрабатывать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
