PMill и поворотный нож
Хочу построить что-то типа каттера, только не флюгерным ножом, а поворотным по 4ой координате, в зависимости от направления движения поворачивать нож по г-коду.
Есть ли какой алгоритм или способ сделать это в 9ом милле?
Что-то я так и не понял, что вам надо.
Выкладывайте картинки или пример, а то используя только вам понятный сленг или термины, обрекаете себя остаться со своей проблемой наедине.
Если я понял правильно задачу, то нужно серьезно настраивать постпроцессор.
В общих чертах видимо что-то типа <noindex>этого</noindex> (ищите в статье про строгание). Хотя, может и 3D-коррекция не нужна, нужно просто вычислять ориентацию шпинделя в зависимости от направления движения.
Проблема будет со станком: ведь ориентация шпинделя должна изменяться непрерывно, вместе с перемещением, а станки, как правило, выполняют ориентацию шпинделя в отдельном кадре, где нет движения. То есть без интерполяции.
Также проблема будет в САМ: расстояние между точками в траектории будет зависеть от точности расчета, учитывающей только линейные оси, но не учитывающей угол поворота шпинделя. Следовательно, даже если бы можно было применять интерполяцию в том числе и для угла шпинделя, то все равно нож может ориентироваться неправильно. Ведь САМ не будет вставлять дополнительные точки тогда, когда требуется лишь изменить угловое положение шпинделя.
Ну грубо говоря шпинделя не будет совсем - вместо него поворотный вибронож, вибронож поворачивает жало свое в направление реза.
Т.е если режем круг - то лезвие ножа повораивается по касательной, как бы повторяя контур круга, я блин даже не знаю как еще понятнее описать :-).
Как на каттере, котрым режут оракал, только там флюгерный нож, кот поворачивается сам, а тутнадо чтоб г=код его поворачивал.
Понятно. Я так и представлял. В принципе, все проблемы я уже описал. Тогда у меня вопрос: лезвие располагается на оси вращения ножа? Если нет, то все еще труднее.
Для начала да, пусть лезвие будет по центру.
Пока нашел обрезку дисковой фрезой - можно ли как то использовать эту стратегию?
Да уж, интересная задачка. Каким образом ориентировать шпиндель? :g: Чисто теоретически, можно использовать 4-х осевую траекторию. Использовать поворот по оси как поворот ножа(шпинделя). Но как это будет выглядеть "вживую" я не представляю. Соласен с Wizard!, аппроксимация траектории будет ужасной. Грубо говоря, через каждую соточку поворот шпинделя :flush:
Мне кажется для такой задачи лучше использовать станок с поворотным столом, тогда можно воспользоваться обычным флюгерным ножом. Ориентировать стол легче.
Возможно ли написать макрос, который будет отслеживать кривую, и строить скажем касательную или прямой угол через каждые 2 мм, вычислять градус и отправлять на координату W к примеру.
Т.е некий скрипт.
Изменено пользователем preps
Т.е некий скрипт.
Макросом - нет. Через программиравание на NET-языке - думаю, можно. В связке с PowerShape. Получите набор координат W. Дальше надо как-то результат объединить с программой, где X, Y. Вот только как? Точки по X, Y ведь не будут лежать через эти 2 мм! Наверное, проще сделать такую программку для контурной резки только для PowerShape, она же и выдаст G-код.
Согласен! Только останется реализовать вместо X, Y вывод через X, C, например.
Wizard!, все делается довольно просто, если постпроцессор считает обратные триг. функции. С неравномерным размещением точек траектории можно, в конце концов побороться просто силком прописав "разместить точки" через 0,1 мм.
Именно, даже через 0.5-1 мм устроит, просто если есть круговая интерполяция, через каждый мм строим вертикаль к дуге измеряем угол, и значение угла шлем в W, единственное как быть с Dirом
з.ы только мне кажется задача уже ушла из плоскости PMillа
В принципе согласен! Но сдается мне, что нужно знать координаты из следующего кадра.
:lamo:
ИМХО , конечно ...
А если просто вывести X , Y , Z и Machine C ?
Пачму это? Имеем точку текущих координат, имеем конечные точки в кадре, считаем векторы. Кстати, в переменных ductpost дофигища интересных знаний, в частности значения X и Y на кадр вперед и назад есть.
Только вот ductpost не считает обратные тригфункции((. А ПМПост?
По идее...можно сделать прогу, которая бы обрабатывала готовый файл УП...хмхмхмхм..... Берет она, значится, рабочий ход... считает кадры, добавляет значения вектора
Да, выглядит неплохо. Вот только...проворотов ножа в материале быть не должно. А тут он на изломе вектора берет и проворачивает на 180. Случайным образом. Фреза ведь круглая, а нож - нет((.
А тут он на изломе вектора берет и проворачивает на 180. Случайным образом .
Или я что-то не понял , или вы круто заложили . Угол всмысле :smile: .
Прогой г-код обрабатывать тоже думал, и ввести туда такое условие ели угол оострее 120°, поднимаем на безопасную Z, поворачиваем нож, опускаем Z
Ну да.
Считает.
Выведет X, Y, Z.
Может , и не так страшно , что в углах нож прокручивается в " мясе " . Он ведь
вибрирует .
При установке точности 0,01 С все равно не доворачивает , но около 0,5град .
Изменено пользователем DSP1
Выведет X, Y, Z.
С он тоже выведет. Только будет ее проворачивать как хочет, а не как надо.
Или я что-то не понял , или вы круто заложили . Угол всмысле.
Вот смотрите. Вы идете с углом атаки 15 вперед. Типа
X100 Y0 A15
для каттера это будет
X100 Y0 C0
Доходите до точки и идете назад. Что сделает PMIll? Правильно, не будет крутить по С, а просто наклонит в другую сторону и пойдет назад:
X-100 Y0 A-15. То есть С он вообще менять не станет
А вам-то надо вывести
X-100 Y0 C180
И это еще не считая вытаскивания и поворота в воздухе.
Считает
Тогда надо туда копать
На это есть, в принципе в ductpost переменная Angle - именно для отслеживания резких изломов траектории.
Вообще-то я думал, траектория используется трехосевая. Это не так? Тогда почему? Только лишь, чтобы появился угол С?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
