Возможно ли это?
P.S.
Можно воспользоваться Геммой. Тоже дешевле, предварительно воспользоваться любой CAD для получения форматов, которые данные системы читают. Можно запросить нужный формат сразу у заказчика работы. Если САМ система работает только с 2D форматом, то высоты можно замерить в имеющейся у Вас CAD и в дальнейшем указать в параметрах обработки, если требуется съем материала по слоям (я не технолог и ничего не понимаю во фрезах и их стойкости) можно скопировать траектории, заменив перемещения по Z, затем все проверьте визуализатором. Вриантов много.
PSS.
Да, забыла, фрезу при обработке по формообразующему контуру лучше использовать торцевую. иначе получите радиуса в местах сопряжения с поверхностью (радиуса будут, но маленькие). Подачи наши технологи задают исходя из личного опыта и станок не слушают.
To: Елена
Мадам или мадмуазель, извините!? Но или мы где-то не здесь, или вы где-то не нас.... Модель лежит ]]>здесь]]> (нажмите на "здесь" и скачается архивчик) - там два файла R2635_04_Tempel.x_b и Stock for 3d_R2635_04_Tempel.x_b. Нужно обработать первый, а второй это заготовка...
Данная задача может быть решена и в САМ системе обработки 2,5 D, в том числе САП ЧПУ (авторов данного сайта). Там есть функции для обработки поверхности (съем материала - спираль, зигзаг). Это дешевле чем МастерСам.
2Елена
Я иногда смотрю на эти женские имена и думаю а не Керинский ли это в женском платье
Деиствительно к чему эти разговоры
Каждый может попробовать в своей системе и ознакомить всех с результатом
Ето детайл для обработки . Надо обработать зеленое . Красное -
ето простой контур
Ето грубая обработка . Фрезер диаметром 40 мм радиус 6 мм
Хотелось бьi употребить таков с диаметром 80 мм ,
но мощность станка не хватила бьi .
Ето обработка с фрезером диам. 32 мм - полний радиус .
Так как сфера етого фрезера составная , особой точности с него
ожидать нельзя . За то он очень прочний и вьiносливой .
Употребил его для снятия следов первой обработке ,
и для того чтобьi припуск для получистовая обработка стал более
равномерньiм.
И наконец получистовая обработка фрезером диам . 20 мм полний радиус
Чистовая фрезером диам . 12 мм ( минимальним радиусом внутренного изгиба
ФОД немного больше 6 мм .
Обе обработки - спиральние изнути к внешним краем .
VESKO
Я бы еще указал как прижата заготовка, а то понимаешь возможны мнения. ИМХО крепление на довольно большой плите, таким образом, что зоны прижимов можно не учитывать.
To: Booster
Я ето делал вчера м / у другую работу , потому и на ето внимание не обратил .
В ФОД есть резбовьiе отверстия снизу . У нас в наличностои всегда есть технологические
плитьi . В них разсверливаем отверстия соответствувающие конкретньiм детайлом .
Минимум 2 а лучше 3 из них шлифоваем на координатно шлифовальной станок ,
и крепим ФОД с болтами и шифтами . Саму плиту зажимаем прямо на стуле станка с
стандартньiми зажимами . Когда в плитьi отверстия станут больше - вьiбрасиваем .
To Vesko
Напиши пожалуйста точнее имен вьiбранньiх стратегий чтоб новички и обладатели старьiх версии Mastercam_a у которьix изображение не тоже самое
как у тебе смогли понять о чем идет речь.
С большим уважением Димитър
To: dimitar
Вообще идея не бьiло делать учебник для Mastercam , но если надо :
Третая група картинок ето комбинация : сверху где угльi наклона ФОД
небольшие стратегия : Parallel или Shallow .
Внизу где наклон стенок доближается к вертикали : Contour
В четвертая група стратегия : Scallop .
To: MFS
Если обработку делаем ( в етим случаем ) начиная из внешних поверьностей
режущий инструмент будеть касать обрабативамя поверхность всей своей
боковой части , и сломается . Потому и начал обработку сверху .
To: MFS
я в таких случаях разбиваю на 2 зоны - пологие участки (угол в точке касания до 35-40 град.) делаю снаружи-внутрь, отвесные - изнутри-наружу.
В PowerMill для этого даже сделана специальная комбинированная стратегия, которая делает такие обработка автоматически
<{POST_SNAPBACK}>
В Mastercam тоже есть такие инструментьi . но я ето делал для демо , помимо другой работе ,которой вьiполнял . Все равно ето будеть работать .
Ето я делал не как демонстрация возможностей , а как ответь на
вопроса ДРМ
Разширение возможности CAM_ов следует употреблять после освоения
основньiх методов . :smile:
VESKO
Я бы тоже делал обработку этой детали примерно также. Но есть пару вопросов:
1. Почему для чистовой обработки не оставил стратегии получистовой? В получистовой обработке траектории были более плавные (по крайней мере на верхней части детали).
2. Почемудля чистовой выбрал Scallop, а не Project? Там траектория представляет собой полноценную спираль (нет переходов со строчки на строчку)?
To: IBV
Ответ на оба вопроса один - спешил вьiставить картинки , да и знал что то что
сделал никто употребять не будеть .
Scallop работает у меня вдвое бьiстрее чем Project .
Думаю что картинки свое дело сделали , потому что вьiясняют критерии
которьiе определяют вьiбор той или иной стратегии , да и в других пакетов
они могут работать немного иначе .
Если все ето надо бьiло запускать на станках у нас я ешчо бьi включил и
спиральную оптимизацию из допольнителхьiх функциях в //Chooks/Tpcfg.dll
Файл с которой снимал картинки немного другой чем той которой поднял
на FTP. Ето специфика организацией нашей работе : для незнакомьiе
вещи делаем примерной файл , а после уточнения где подводухи
оптимизируем его до рабочее состояние . Ето економит время , которое иначе
тратится в пустое ожидание пока комп закончит вьiчисления .
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем так извращаться?
To: ACB
В общем ето дает возможност сохранить попутное резание , потому
и дает лучшая поверхность.
To: VESKO
Или я чего-то не понимаю или вы меня на путь истинный направите:
Есть один наидревнейший постулат - чем длинее фреза, тем громче мат слесаря, который потом ручками шлифует.
Фрезой 12 мм делать весь финиш в данном конкретном случае, как-то не очень. Я прикинул длину вылета фрезы, получается милиметров 80-90 (в зависимости от диаметра гайки).
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
