Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Изменено пользователем ShoN
ShoN
единственный (за последние 3-4 года), показавший что даже в параметрическом CAD возможно многое!! Мужиик (в хорошем смысле), даешь ещё!!
Ты участвовал в "дизайнерах" на САПРе?
Если не ограничиваться одной темой, можно увидеть много интересного :)
ShoN
А ну прекратите, все же знают что в солиде такого не сделать.
Я уж 4 года как этим занимаюсь дружище. И модели по работе непосредственной гораздо сложнее, прсто я немогу их выставить сдесь (режимное предприятие). А вообще на моем предприятии начинали с 98го солида, в котором еще в деталях многотелка отсутствовала и приходилось строить используя сборки.
Три года назад работал на одной мебельной фирме. Занимался в основном, так сказать, обратным инженирингом.... Мебель производилась, делались опытные образцы, а чертежей небыло. А через несколько лет когда предприятие выросло поняли, что без чертежей никак и в спешном порядке начали набирать конструкторов....но это отдельная история.
А пока выкладываю несколько картинок. (Maxwell render)
продолжение следует.....
2 Videk
Привет. Типа в "угадай мелодию" решили сыграть?
Мой ответ: это сделано в "Mahjong Titans".
P.S.: А название темы читали? Продолжим галерею Solid Works.
Всем привет! Подскажите в какой проге выполнена данная модель?
Судя по всему -
В ХОРОШЕЙ!
sorry for :poster_offtopic:
<noindex>Сюда</noindex> картинка не вставляется, не знаю, почему.
Вот:
Добрый день. Здорова у Вас получается, меня когда то тоже подобные темы привлекали, но у меня не получалось совсем. Если вам не сложно можете показать дерево построения. Изменено пользователем dnss-mzn
Дерево построение слишком длинное для размещения.
ShoN
Эти завитушки ювелирные от начала и до конца строятся в SW или применяются сначала графические редакторы типа Corel, Adobe Illustrator, ArtCam и т.д. ? Спасибо за то что показываете свои работы
ShoN
Достаточно отсканированного изображения, в фотошопе только обрезка лишнего в скане.
    • Mr_Gray
