Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Пусковая в положении "поход"....
Шутка. Стойка для телескопной трубы.
Что жж, у меня тожже есть крутые наработки..
Мдя ... За такое пива не нальют. :bleh:
Текст на шарике:
Тыц ... и закрутится!
2 Strannik-san ... очень интересно что это? )))) ... (что-то из области ядерной физики? - синхрофазотрон :biggrin: )
Почти. :biggrin:
Это "кусок" масс-спектрометра.
Дык, не 8е марта. Ёлочку ваяй!
Есть только простенькая игрушка с новогодней ёлки 2011 года, что была в московском кремле.
Презентации для клиентов.
А впрочем... стакан, он и в Африке стакан
Кстати давно хотел сделать кружку с ребрами для рассеивания тепла, а то не люблю чай слишком горячий
Что-то он больше на ведро смахивает :blink: , на картинке с фоном.
Это точно.
Пробовал уменьшить - так, чтобы смотрелось стаканом, а не ведром.. слишком маленькое становится, деталей не видно.
Плюнул - так оставил.
