Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Оно мне надо?
Мало ли что... Вдруг бы до утра ни одного листика не осталось?...  :smile: .
Но вижу Ваше творение целое.
как оно работает??
Моторчик затягивает воздух и через щель в кольце выдувает, создает разряжение в центре, поток естественно начинает через центр кольца протягиваться
Установщик бумажных крышечек на стаканчики с мороженым
Конвейер спиральный для охлаждения хлеба
броня крепка, и танки наши быстры...
но многим очень нравятся фашисты.
Это так, к слову. Техника, она, конечно, вне политики. Молодец, что свастику и кресты не нарисовал. Если бы намалевал, моё отношение было бы резко негативным.
GOLF_stream
На технике современной демократической Германии кресты присутствуют, также резко негативное отношение к этим эвропейцам ?
Вот нашел на просторах интернета
Как живой...
По этому псу или похожему на него, я учился работать с поверхностями еще году этак в 2001.....
Я с поверхностями не работаю, только с твердотелом, поэтому на меня он произвел впечатление
было бы интересно покрутить эту модель
спасибо, собака уже ползёт по торренту :)
Всё оказалось гораздо прозаичнее, чем я думал. Поверхности по сечениям. Куча сечений. Зеркальная симметрия.
Никаких модификаций поверхностей, даже отзеркаленных, чтобы не было такой видимой механистичности.
Чай Солид, чтож ты хотел-то).
to EugenTrue
Спасибо, но ёлочка подождёт!
Там, в соседней ветке, машинку хотят!
Вот думаю занятся на досуго, тем более давно хотел именно в Солиде слепить!
А вот ... хотел хвастануть.
Проектик закончил.
:drinks_drunk:
