Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Расчетчики каждое сечение апроксимировали дугами отрезками ваимно-независимо. И пртменение команды "Loft" вызвало у меня затруднения. Буду думать что сделать.
знакомая песня. Тут с наскока не возьмёшь. Надо разрабатывать методику проектирования лопаток применительно к конкретному софту. И начинать надо именно с методики задания сечений.
Но, что самое интересное, по всем этим кривым чертежам с кривыми таблицами кривых сечений на советских заводах умудрялись изготавливать гладкие лопатки.
Отсюда вывод: не так уж важно что там нарисовано в чертеже и сосчитано теоретиками. Построят то, что построят. И будет работать.
Слесаря всё отшлифуют и выровняют - будет всё гладенько и красивенько - как яйцо Фаберже...
Может, в каждом сечения, из точки оси лопатки соседние концы сегментов должны быть видны под одинаковыми углами (в каждом сечении точки разбивают угол профиля на одинаковое число равных углов).
В выходные апроксимирую родные сечения сплайнами построеными по такой методике. 'Mrvcf1' будет доволен, и адинистрации помогу создать вал на конкурс.
Там было около 20 (!!!) ошибок в размерах.
И последний способ это при сдаче подправить на точиле мерительные шаблоны.
Цель сообщения - спросить: "станки с ЧПУ могут резать и по сплайнам, или только по дугам?"
Некоторые - могут. Смотря какая стойка и в какой комплектации куплена.
Проще (а главное приятнее) - это накрыть "поляну" при сдаче....
Кто-то, когда-то (вроде недавно) выкладывал видео по изготовлению мотошлема на ЧПУ из цельного куска дюралевой чушки - очень красивое и занятное видео...
Собственно станкам глубоко фиолетово что и как резать - они (станки) не читают чертежи-модели и даже не видят их.
Станки (большинство) читают программу, написанную в <noindex>G-code</noindex>. Во времена, когда G-code писали вручную, для программиста имело значение дуга или сплайн, который приходилось делить на множество маленьких дуг и отрезков. Сейчас G-codes генерируются <noindex>CAM</noindex> приложениями (например, для SolidWorks - <noindex>SolidCAM</noindex>), и вся процедура получения G-code заметно облегчается, поскольку разбивание сплайна (сложной поверхности) на микросоставляющие выполняется программой, <noindex>программер только показывает на импортированной в CAM модели, что надо обработать и задает параметры</noindex>. (Вот так очень краткое и упрощенное пояснение)
Изменено пользователем 369
незнаю у кого как, но помойму нужно знать что трабуется построить, для каких целей и что оно должно делать, и делать это.....чертежу нельзя "верить" не в коем случае, по 1 причине - чертеж мог делать идиот (в 90% это так и есть).
Дорогой коллега, что, что вы говорите звучит как заблуждение. Про G2/G3 программисты не слышали, полагаете?
Сейчас G-codes генерируются ]]>CAM]]> приложениями (например, для SolidWorks - ]]>SolidCAM]]>),
Замечу, что не только он.
и вся процедура получения G-code заметно облегчается, поскольку разбивание сплайна (сложной поверхности) на микросоставляющие выполняется программой, ]]>программер только показывает на импортированной в CAM модели, что надо обработать и задает параметры]]>. (Вот так очень краткое и упрощенное пояснение)
А потом ваши ломаные (как вы их элегантно "микросоставляющие") очень невредно перегнать снова в сплайны и дуги, потому что станок их отработает намного чище и быстрее.
не подскажите где достать модель жд платформы 13-401. Очень нужно для оформления чертежей транспортировки.
Что-то отошли от темы...вот первая работа...можете судить строго=)))
Курсач? наш препад любил давать такие курсачи..))
да нет...работа что-то не шла...решил отвлечься...пол дня пролетело незаметно=)))
З.Ы. только заметил...косяк...лопасти не в том направлении...(самого вентилятора не было...только габариты по спецификации, остальное по картинке)
я что-то подобное делал с реального образца. специально кулер достал, потом правда пришлось выбросить (лопасть случайно сломал). есть много способов такое сделать...
герб донецкой облости...
Это не 'cannabis', а [wikipedia:]
Стальная пальма была выкована в конце 1895 года кузнецом металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств» Алексеем Ивановичем Мерцаловым при помощи молотобойца Филиппа Федотовича Шкарина и других рабочих завода. Создание пальмы было приурочено к шестнадцатой Всероссийской промышленной и художественной выставке промышленных и кустарных промыслов, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. На этой выставке пальма была выставлена как один из экспонатов павильона «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств»
