Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
как оно работает?? если простым языком, с одной стороны сосет, с друцгой дует....на ютубе поищи, там через них шарик гоняют)))
ах,я понял как оно работает :smile: это Эффект Бернулли))
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=gChp0Cy33eY...feature=related</noindex>
только она не такая эффективная как кажется,имхо
Вот, развлекался в свободное время. Модельку выполнил по уроку by Radge3D. Подобная работа, по этому уроку, уже кем-то выкладывалась.
А где можно скачать такие уроки? Не могу найти :(
прикольный эжектор, правда сомневаюсь в его популярности:)
Ещё бы при стоимости в 300$ и выше.
А я оружие люблю :) Его и моделю чисто для себя.
Вот что получается.
Моделирование в SolidWorks 2007. Рендер в PhotoWorks.
Рендерю перекрестными стереопарами. При правильном просмотре объекты получаются "живыми"
Кно не знает как смотреть стереопары, смотрим здесь: <noindex> стереопары "ожившее оружие"</noindex>
Изменено пользователем Vic7
гламурный ТТ :)
а глаза в кучку у меня не сводятся. И вообще экспериментов со зрением в конце рабочего дня не хочется.
Глаза в кучку немного потренировать надо бы. Нормальный обьем получается - хочется в руки взять.
А модели полноценные? В том смысле что + чертежи и запускать в работу.
зачем чертежи? :) Китайцы и без чертежей сделают.
Вырастят на 3D принтере - и вперед, в Чечню...
Детализация моделей зависит от конечного назначения. К примету ТТ-только оболочка. Если модель создается для наглядной анимации или чтобы показать устройство в разрезе, то моделю детально, но так, чтобы реальное оружие нельзя было по ним создать. И чертежи не делаю. Головная боль мне ни к чему ;). Все создается и остается только в виртуале.
По какой документации делается всё с начинкой? Или есть прямой "доступ к телу"?
Мне бы чертежи ДШК(М) можно без внутренностей, но и не из "Моделиста Конструктора". Фотографий две сотни, а хорошего чертежа с реальными пропорциями нет. Разве что иллюстрации из "Руководства службы". Впрочем, я ещё вплотную за него не брался, только информацию собираю.
2 Golfstream
Штангель+рулетка+лэптоп воротят горы:).
Ага, примерно так дело и обстоит. Ищешь человека у которого есть Макет и пытаешься договориться о промерах (идеальный вариант). Ну, а в большинстве случаев по фотографиям, разрезам и схемам -то ещё, скажу Вам, удовольствие :)
Именно чертежи вряд ли найдете. Схемы более вероятно. НСД, руководство службы, руководство по ремонту(если есть в сети)-для внешнего моделирования ИМХО вполне должно хватить. У Благонравова ещё должно быть "Материальная часть стрелкового оружия".
Можете ещё <noindex>тут</noindex> тему с запросом создать, правда активность там резко снизилась, но возможно помогут.
Ради баловства.
Искажено и упрощено. Деталь начала 70-ых. С тех пор методология и оформление шагнули вперед.
а чего оно такое? и чего оно такое помятое?
Вижу. "Деталь начала 70-ых. С тех пор методология и оформление шагнули вперед."
Расчетчики каждое сечение апроксимировали дугами отрезками ваимно-независимо. И пртменение команды "Loft" вызвало у меня затруднения. Буду думать что сделать.
