Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
KA-04 !
почетное колесо! обидно, что в воздух не поднялось...
маркировку "6 ply rating тра-та-та" как делал? что за шрифт? или вручную каждую букву рисовал, скругления выполнял?
Спасибо за отзывы!.. Маркировку делал вручную. Вначале вспомогательный эскиз местоположения каждой буквы (много прямоугольничков вписанных по кругу), затем эскиз каждой буквы линией по оси, потом проекция этих эскизов на тор - получили траектории, а потом каждая буква кружочком по траектории. И все! Осталось закруглить торцы буковок. Согласен, непрактично, но прикольно! Получилось для самоутверждения. А на первых картинках рабочие варианты. Самая главная причина, почему не прошел третий - это то, что оказался неправильный рисунок - надо было другой сделать.
Изменено пользователем KA-04
всегда интересовал 1 вопрос....зачем мелкие пупырышки?
В данном случае они нужны для копийности и располагаются точно в соответствие с прототипом, а вообще это каналы отвода в литьевой форме.
Резиновых дел мастера не задолбали вас еще (?!) :rolleyes:
Это практически релизный вариант: с измененными параметрами протектора...
Плюс ко всему: довел до конечного вида почти все варианты построения...
Может, куда выложить файлы для обмена опытом...
Или, кому нужно, пишите на эл. почту...
Изменено пользователем praktik
Релизный вариант ранее показанной покрышки...
Плюс вариант ранней покрышки, с другой схемой протектора - елочкой...
Дорогие друзья... а чем вам Галерея-то не устраивает, ась?)) ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gallery]]> которая.
Вероятно тем, что она была и пропала. А вот теперь снова есть, но в ней уже нет того, что было.
MFS
Здесь галерея только по SolidWorks, ею пользовались когда основная не работала, после того как обновленная галерея заработала сюда не добавили ни одной новой картинки, наверное пока рано говорить про "не устраивает".
Заодно и вопросы вам :
- стоить ли дублировать картинки те которые уже были тут, и в разных темах, в новую галерею, ведь администрация может расценить это как ненужную дополнителюную нагрузку на сайт.
- хотелось, чтобы как раньше, на главной форума отображались 3-5 последних изображений галереи, это создаст ей дополнительную популярность, кто-то мог попросту не заметить ее возвращение.
Думаю после начала конкурса проектов, если для показа работ будет использоваться новая галерея, ситуация исправиться.
А куда же рекламу девать?))) скоро форум будет как бигборд, с маленькой полосочкой для просмотра тем
Работа полностью завершена...
В ходе доработки модели возникал ряд вопросов, для решения которых была создана <noindex>тема</noindex>...
Пока без рендера...
прикольный эжектор, правда сомневаюсь в его популярности:)
как он работает??
Изменено пользователем Disco
Вот, развлекался в свободное время. Модельку выполнил по уроку by Radge3D. Подобная работа, по этому уроку, уже кем-то выкладывалась.
можно я не своё, а чужое покажу.
Вот набрёл на офф. форуме SW. Вещь не моя, а Matthew Perez
<noindex>ссылка на страничку форума</noindex>
и ещё чел сделал урок как он построил это
<noindex>урок на rapidshare</noindex>
