Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
IFU
Получилось очень здорово, вот только по краях бордюр бы дать, где некрасивые прорези от брусчатки.
Да пригляделся, очень глубокие прорези под брусчатку, получается по масштабу эдак 300мм, не гармонирует с утонченными элементами самого здания.
К куполу, что был размещен ранее в галерее:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=312429</noindex>
Евгений Коминов сделал видео урок, с которым можно ознакомиться тут:
<noindex>http://solidworker.ru/solidworks/modelirov...odolzhenie.html</noindex>
streamdown
Так вы задавайте вопросы тут или там, я думаю вам помогут, по листовому металлу там есть небольшой урок на тему разрывов, по routing лично я вам не помогу, так как пользуюсь многотельными деталями + по траектории, но может кто другой поможет. Про купол просто вопрос подняли там вот я и старался помочь, про корзинку ограды к примеру спросили тут.
Гидробак :
Disco
Для галереи самое место вопросу(((
ПОИСК
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43...hl=%F6%E5%EF%FC</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=201081</noindex>
Цепь делается массивом как показано тут, но только без T-FLEX
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=336103</noindex>
avodon,
ты автор модели и статьи???
<noindex>http://evgars.com/new_page_1.htm</noindex>
автор модели только я, статьи писал Евгений Арсентьев.
Скажу сразу всем, все работы Виктора Шаубергера воссоздавались из эскизов автора.
На просторах интернета нашел информацию о интересном вентиляторе...
Решил проверить как он работает и сделал симуляцию его работы - профиль течения воздуха совпал с изображением выше.
прикольный эжектор, правда сомневаюсь в его популярности:)
Для одного из проектов (перспективный БТР) сделал покрышку с протектором...
Надо сказать, что помучиться пришлось достаточно...
Перепробовал около десяти вариантов принципиальных подходов...
Один из них завершился успешно, другие пока буду "домысливать"...
Ранее здесь кто-то спрашивал покрышку с протектором, чтобы самому не делать...
Выкладываю вместе с картинкой и сам файл (создан в SW 2010 SP4.0) для свободного использования...
Покрышка.rar
Тож делал колесики, но для самолета!
На третьей картинке первый вариант гравировки, с которым я слегка перемудрил и который не пошел в работу, но зато он красивее! :biggrin:
Изменено пользователем KA-04
KA-04 (!)
Шикарно (!)
Из-за сложностей с построением я даже и не подумал о нанесении маркировки...
На окончательном варианте сделаю точно (!)
KA-04 !
почетное колесо! обидно, что в воздух не поднялось...
маркировку "6 ply rating тра-та-та" как делал? что за шрифт? или вручную каждую букву рисовал, скругления выполнял?
