Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Вихревой генератор.
<noindex>Вихревой генератор(full size)</noindex>
Интересная иллюстрация. Очень убедительно.
Можно это использовать на сайте <noindex>http://evgars.com</noindex> ?
А может есть в портфолио по этой теме что-то ещё?
Изменено пользователем evgars
Евгений, добрый день. При проектировании многие моменты подчеркнул именно с вашего сайта и уже детализацию физических процессов машин уже вычитывал из трудов Шаубергера.
Вихревой генератор можете разместить на своем сайте, как автор работы - я не против.
Сейчас прорабатываю репульсин - после прочтения трудов Виктора Шаубергера есть разногласия с моделями американцев.
Изменено пользователем avodon
та дурацкая лопатка..
и еще 1 вопросик)) как задавать высокое разрешение картинки при сохранении в jpeg в SW???
Изменено пользователем Disco
а если мне надо распечатать с большой точностью,в каком формате нужно сохранить??
Сделай чертеж, воткни в него вид лопатки "Текущий" и сохраняй как TIFF, например. В нем можно настраивать разрешение.
Disco
сделать чертеж а там выбрать режим закрасить, при сохранении как тифф, выбрать в свойствах не захват экрана а печать области, указать нужное разрешение.
Disco
Да, согласен, я именно так и делаю. Если я не ошибаюсь, это единственный метод получить качественную картинку в виде "как есть", то есть экранном. Другой вариант, более долгий: сделать рендеринг модели в PhotoView.
Качество изображения, полученного через Print_Screen, ниже чем вид с чертежа, сохраненного через tiff (при этом, как писалось выше, можно задавать качество изображения).
Print_Screen
Paste in Photoshop
Print Screen прячет мышиный указатель. В тех случаях, когда он нужен, например, в учебных целях, можно пользоваться спец программами. Например, Power Screen Capture.
Раньше сохранял в Тифф и конвертировал потом в PNG (качество не теряется а размер маленький). Теперь можно поставить СВ 2010 (там и Жпег настраивается).
Очень понравилась PicPick. Бесплатная.
Ручка для ножа, промежуточный вариант. В конечном варианте насечки убраны, поэтому не так красиво. Рендерил стандартным PW. Моделил в SW 2007
Изменено пользователем damirusnik
Очень красиво и формы интересные
Пресс пробивочно - развальцовочный с нестандартным штампом. Труба 100х50х4мм.
Я извиняюсь за въедливость, но каков критерий нестандартности штампа?
В данной ситуации не заметил "въедливости". Штамп - гибрид штампа и прессформы, ну и есть ньюансы
о которых не скажу, извиняйте.
Я не понял. Или я тупой или ответ не удался. Одно из трёх...
А это - как Вам будет угодно. Да кстати, у кого-то из нас проблемы с арифметикой. Вот озадачили.
А сколько по времени занимает сделать одну пробивку-развальцовку?
Работа серъезная и наверное интересная.
Время не засекал, но примерно 20 сек на два места.
