Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Когда-нибудь я, конечно, слеплю автомобиль целиком, а пока - запчасти :-)
Резину прорисовывали ?)) Или это текстура?
С текстурами работать еще не научился... Тем более, разве солид умеет по картинке делать рельеф ? Не помню как это в максе называется... карта нормал бамп ?.. дифуз ?... не помню... но в солиде кажись такого нет... или я просто не знаю ?
Aprox
красивые колеса
спасибо ! :-)
Нету, а как рисовали? Можно на словах, или модель ))
Рисовал твердотелом, а модель прое... нету, вобщем, модели, есть только конверт из парасолида... (случайно удалил и утилиты для восстановления удалённых файлов этот файл не спасли)...
Икона и треп связанный с ней вырезан. Причина - икона задела религиозные чувства участника katalex-3.
Просьба к участникам не выкладывать религиозную символику на страницы форума.
Реальный проект: вместо Т.З. - фотография с каталога (урезаный вид ряда шпинделей и обрабатываемого изделия). Расстояние между направляющими колоннами больше 2,5м.
Каретка с редукторами уравновешена по "центру масс" (редуктора не симметричны).
Имеется система, исключающая перекос по осям. Крепление изделия ручное (на время
внедрения) - в дальнейшем автомат.
Монтажно-сварочный стенд (кондуктор). Длина балки стенда больше 6м; вес балки около 600 кг;
установочные поверхности: неплоскостность\непараллельность= менее 0,1 мм\6м.
Все параметры по сварке были рассчитаны и отражены в к.д. Припуски на мех.обработку по установочным поверхностям балки были заложены 1,5мм(2мах)\6м на сторону. Стенд изготовлен.
Не мое, но красота
Вах *представил чертёж этой штуки* ! Хоть пару слов чё это за чудо ?
Корпус насоса
Суперкрасотища! Зарендерить и на рабочий стол.
Знакомые очертания, недавно похожий обсуждался на форуме.
Прессформа точного литья выжигаемых(или восковых) моделей корпуса гидромашины.
Габариты формы 550х450мм, стенка оффсет 8мм. Мелкие детали в (3D) сборке ещё не установлены,
для облегчения файла в работе.
Роман Грозный
А, шо это у вас вода в банке делает? Где деньги, Зин? :wink:
Так это не вода, а жидкие деньги. "Слеза комсомолки" называется. Вдохновляющий продукт. :drinks_drunk:
