Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Слегка не доделано но это модель для гипса, под правлю руками в материале... post-20462-1255417175_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
На просторах интернета нашел информацию о интересном вентиляторе...
Решил проверить как он работает и сделал симуляцию его работы - профиль течения воздуха совпал с изображением выше.
Изменено пользователем avodon
Одновинтовой мультифазный насос
Мобильного исполнения (масса - 40 кг), с гидроприводом.
<noindex>http://ava3d.ru/index.php?option=com_conte...=29〈=ru</noindex>
3D модель, анимация - SolidWorks.
Постобратобка, видеомонтаж - Adobe Photoshop, Adobe Premier
Заранее прошу прощение за обилие водяных знаков. На то есть свои причины.
Antonyony
мультфильм ничего, черная внутренняя поверхность это пластик или тоже металл?
эффект малого веса за счёт пустотелого шнека достигается а сделать такой гидроформрвкой думаете?
Antonyony
это резина
да, ротор пустотелый, штампованный
А можно музычку из ролика, если не сложно?))
Начал воссоздание репульсина Виктора Шаубергера, по мере продвижения работ буду дополнять снимками этот пост.
корзинка ограды:
Первый вариант (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33036) , ИМХО, у Вас выглядит эффектней, лучше его в студию...
Когда-нибудь я, конечно, слеплю автомобиль целиком, а пока - запчасти :-)
SolidWorks 2007 SP5.0 + PhotoView 360
<noindex>Оригинал изображения</noindex>
