Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Нужны модели подшипников с сепаратором.
Можно ссылку, спасибо.
А в чём сложность ? <noindex>Вот</noindex>...
И почему вопрос в "галерее" ?
Приветствую всех!
Самый первый опыт проектирования, еще неделю назад не было даже Солида установленного:
Пока делаю для себя, дальше посмотрим ....
За критику поблагодарю )
День добрый! В Солиде моделирую ковку
Интересно увидеть план крупнее самой ковки. Всё, что видел - то делалось в Акаде (2Д картинки), а тут SW...
Ждемс...
2 Surycat
Сложно понять задачу работы, так что критиковать пока нечего. - Внешне все сделано неплохо. Для первого раза главное: быть удовлетворенным от сделанной работы, что все задуманное получилось.
Ждемс...
<noindex>Вот</noindex> архивичик, там пару фоток
Surycat:
С живой срисовывали или фантазировали?
Именно это кольцо - пересьем конечно (там же фото сверху).
-=Dennis=-, приветствую.
Поскольку первый блин, то конечно фантазировал. Внутренности естественно все делал. Нагрузку не расчитывал.
Вообще я еще совсем зелень в этом, я программист по профессии. Но тк на велосипедах помешан, а на просторах нашей необъятной родины производителей велокомпонентов нет, но в принципе вижу возможность сделать хотя бы пару пар в качестве прототипов, дальше будет видно. С другой стороны зима на носу, и несколько часов вечером уделить для этого не жалко.
Приветствую всех!
Я, наверное, такую поломаю.
Основная проблема моего велика - это педали, особенно левая.
Уже 2 года собираюсь себе спроектировать и изготовить педали, но никак времени не хватает.
По виду респектабельная, а надежность нужно проверить.
Это фантазия или действительно есть такой автомобиль ? Передок немного удивляет отсутствием бампера и своей формой вцелом... Зато всё остальное мне оч. нравится !
С передком надо что то делать. имхо как после аварии :-)...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
