Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
спасибо форумчанам, на подсказки каких-то вопросов, дало большой толчек на изучении данной программы.
в SW быстрее создается модель
1 час назад, MAXiDROM сказал:
А это что?
8 часов назад, DuS сказал:
А это что?
http://tdenergo.ru/ktp.html
сайт не наш. просто что первое попалось
Изменено пользователем MAXiDROM
В 10.06.2018 в 13:31, DuS сказал:
А это что?
Совсем забыл, работаю на i3-4150 | HD 4400 | 8G | HDD
а вы тут плачите по GTX 660 и i7
В 10.06.2018 в 07:52, MAXiDROM сказал:
быстрее по сравнению с чем?
16 часов назад, xjostzanx сказал:
очень красиво. хорошо бы еще фон размыть, для имитации фотографии
20 часов назад, don108 сказал:
Даже и не думаем ...
  Скрыть содержимое
Добрый день! Какой блок питания на таком железе?
3 минуты назад, ILL сказал:
Да я рад бы не сомневаться, но что-то мешает..
Тогда Вам сюда
29 минут назад, EvilBear сказал:
Тогда Вам сюда
Эту тему я читал однако ж многие на этом форуме утверждают, что такие вещи в Солиде делать невозможно..
11 час назад, ILL сказал:
Для таких неверующих выкладывали модели с деревом построения. Да и обучающие уроки, в интернете уже давно существуют. Иллюстрированные или видео. Поэтому, сомневаться на этот счёт - это способ показать свой  узкий кругозор.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
