Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Один интересный заказ : разработка нового внешнего вида для вездехода, имеющего стальную герметичную коробку в качестве несущего корпуса (нижняя часть).
Работа над внешним видом нашего нового катера, пока просто прикидка компановки и формализация идей...
Господа! Ищу модель МАЗ-5434!Очень понравилась модель Aprox.
Уважаемый Aprox, моделькой не поделитесь?
Изменено пользователем igor202
Aprox Jul 21 2011, 13:27 Сообщение #616 - начало (показанное на форуме)
Aprox Feb 8 2012, 15:01 Сообщение #720 - конец
igor202
а вы сразу "поделитесь" )))
Эти детальки пилились или выращивались?
Выращивались только на разных станках. На перфектори поддержек на тыльной стороне на молитву наставили (то что из желтого полимера) плюсом погнуло его неслабо, поэтому в литье вышло не очень, теперь из синего полимера (похож на модельный воск по ощущению) на другом станке... жду литья.
:clap_1: :clap_1: :clap_1: RESPECT
Смотрел на картинки в прошлом посте - что-то не то... Потом дошло, почему он игрушечным кажется - перспектива ! Полез копаться в настройках камеры...
PhotoView 360
KeyShot2
Это уже литье
Можно было прототип шлифануть перед тем, как делать форму. На литье видны слои от растилки.
Дак восковку (полимер) не шлифуют ее на елку припаивают, после литья модель обрабатывают.
пескоструй?
Нет ручная обработка: запаивание дыр и дефектов поверхности при литье если есть, разгравировка, полировка, чернение, расчистка...
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
