Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
мои 5 копеек
отражения странные на банке... как будто она гофрированная...
Вот моделька рамы для велотриала :lighten:
Случаем не из пермского "Форварда" ? :)
Всего лишь уксус :bleh: :
Все верно оттуда! хотя впрочем и не верно делал ее просто так не за деньги...
Модель йодного кристализатора. Установлен в "Пермской химической компании"
Модель рамы Format. Сама модель была построена не мной, и в Proengeener, я только лишь наложил текстуры...
Изменено пользователем Max Lvov
а в чём текстурили и рендерили ?
"Атака клонов" :rolleyes: Или "Инспектор РГТИ пришел":)))
post-2752-1266303724_thumb.jpg"
Это случайно не ты для фильма "Матрица" сцены со спецэффектами создавал? :)
простите за оффтоп
манекен проешный 2 штука
А то! :tongue:
Очень, очень полезная в хозяйстве штука! Самое главное, его очень приятно поставить в нужную позу!:)
streamdown, а что вы удивляетесь? В SolidWorks можно делать и очень сложные проекты. Правда самолеты и корабли лучше всего делать в CATIA или других специализированных "тяжелых" САПР.
Конечно нет :smile: чертежей по такому двигателю достать невозможно у нас)) я просто взял схему с интернета,и импровизировал в соответствующих пропорциях. Сборка примитивна:обтекатель,вентилятор,колёса турнин компрессора,барабаны,валы.Для меня тогда было достаточно)) я просмотрел видео курс по солиду и решил попрактиковаться на этой модели))
я его делал на моем стареньком ноуте 2006 года :smile: там слабенькая видео карта даже не поддерживает real view :smile:
А за счет чего Catia лучше Солида в работе с большими сборками??
Как мне показалось Катя больше ресурса расходует
Изменено пользователем Disco
2009 солид уже очень неплохо справляется с большими сборками. ребята реально работают а не рюшечки рисуют в интерфейсе от версии к версии как некоторые
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
