Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Поднимаю картинку по просбу stas@
Уточняю : ето дело stas@ а не мое !!
<{POST_SNAPBACK}>
Необходима простая модель камаза, просто шасси
lantan-t@rambler.ru
To: dimazan
3D модель не могу дать...правов таких не имею...)
но..могу в Автокаде...ГЧ...на любой КамАЗ, кроме последних с EURO2 движком...
а с него сам сделаешь 3D модель в течении дня...
To: dimazan
<{POST_SNAPBACK}>
Сбрось пожалуйста на lantan-t@rambler.ru cамое распр шасси Камаза, а ты модель объедини в единую деталь без права редактирования, мне нужно на него навеску нацепить, этим то ты не нарушишь ни чььи права... Изменено пользователем dimazan
У меня при попытке подсоединить к этой теме файлик в 118кб появляется сообщение:
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Хотя снизу сообщается, что "Максимально допустимый объём всех файлов: 1.31мб"
Почините, пожалуйста галерею !
  • 8 месяцев спустя...
Не в тему.
Судьба заставила заниматся спецавтотранспортом.
Ищю модель шасси МАЗ 5551 или что нибуть похожее, в замен могу дать модель КрАЗ 7133 или КрАЗ 63221
отливки корпусов вентилей
DN32PN40; DN40PN40; DN50PN40,160; DN65PN40;DN80PN16; DN150PN40; DN200PN40
строил в sw2001...2007
один из первых моих вентилей.
морду накрасили - фотоворком обработали - в "поддержке". да прибудет им...
Изменено пользователем ALASK
КрАЗ 7133Н4
<{POST_SNAPBACK}>
Чо так секретно, что ничего не видно.
Как сюда картинку вставить?. Пошагово,плзз?!
Изменено пользователем COOLMASTER
1-й шаг. Сделать еще восемь постов.
2-й шаг. Почитать несколько избранных глав здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3905
Это картинки с солидовского форума?. Я когда здесь нажимаю Вставить изобр., он меня просит URL. а картинка в моих док-тах
И еще. Темы лучше не перебивать, а создать свою с вопросом. Чтобы не получалось, как у финских лесорубов. Которые, как известно, "в лесу - о бабах, а с бабами - о лесе".
Я нарисовал Вашу фигуру ("полуокружность, еще полуокружность, еще прямая линия"...). Получилось нечто неожиданное... :doh: Ну и шутница же Вы, COOLMASTER! :blink:
Реальный объект. Лестница, двери, мебель (мебель пока не вставил). Стены скрыты для лучшего обзора.
Гидрорез.установка гидроабразивной резки, Модель УГР-1.
Рабочая модель.Реальный станок
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
