Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Расчетчики каждое сечение апроксимировали дугами отрезками ваимно-независимо. И пртменение команды "Loft" вызвало у меня затруднения. Буду думать что сделать.
знакомая песня. Тут с наскока не возьмёшь. Надо разрабатывать методику проектирования лопаток применительно к конкретному софту. И начинать надо именно с методики задания сечений.
Но, что самое интересное, по всем этим кривым чертежам с кривыми таблицами кривых сечений на советских заводах умудрялись изготавливать гладкие лопатки.
Отсюда вывод: не так уж важно что там нарисовано в чертеже и сосчитано теоретиками. Построят то, что построят. И будет работать.
Слесаря всё отшлифуют и выровняют - будет всё гладенько и красивенько - как яйцо Фаберже...
Может, в каждом сечения, из точки оси лопатки соседние концы сегментов должны быть видны под одинаковыми углами (в каждом сечении точки разбивают угол профиля на одинаковое число равных углов).
В выходные апроксимирую родные сечения сплайнами построеными по такой методике. 'Mrvcf1' будет доволен, и адинистрации помогу создать вал на конкурс.
Там было около 20 (!!!) ошибок в размерах.
И последний способ это при сдаче подправить на точиле мерительные шаблоны.
Цель сообщения - спросить: "станки с ЧПУ могут резать и по сплайнам, или только по дугам?"
Некоторые - могут. Смотря какая стойка и в какой комплектации куплена.
Проще (а главное приятнее) - это накрыть "поляну" при сдаче....
Кто-то, когда-то (вроде недавно) выкладывал видео по изготовлению мотошлема на ЧПУ из цельного куска дюралевой чушки - очень красивое и занятное видео...
Собственно станкам глубоко фиолетово что и как резать - они (станки) не читают чертежи-модели и даже не видят их.
Станки (большинство) читают программу, написанную в <noindex>G-code</noindex>. Во времена, когда G-code писали вручную, для программиста имело значение дуга или сплайн, который приходилось делить на множество маленьких дуг и отрезков. Сейчас G-codes генерируются <noindex>CAM</noindex> приложениями (например, для SolidWorks - <noindex>SolidCAM</noindex>), и вся процедура получения G-code заметно облегчается, поскольку разбивание сплайна (сложной поверхности) на микросоставляющие выполняется программой, <noindex>программер только показывает на импортированной в CAM модели, что надо обработать и задает параметры</noindex>. (Вот так очень краткое и упрощенное пояснение)
Изменено пользователем 369
незнаю у кого как, но помойму нужно знать что трабуется построить, для каких целей и что оно должно делать, и делать это.....чертежу нельзя "верить" не в коем случае, по 1 причине - чертеж мог делать идиот (в 90% это так и есть).
Дорогой коллега, что, что вы говорите звучит как заблуждение. Про G2/G3 программисты не слышали, полагаете?
Сейчас G-codes генерируются ]]>CAM]]> приложениями (например, для SolidWorks - ]]>SolidCAM]]>),
Замечу, что не только он.
и вся процедура получения G-code заметно облегчается, поскольку разбивание сплайна (сложной поверхности) на микросоставляющие выполняется программой, ]]>программер только показывает на импортированной в CAM модели, что надо обработать и задает параметры]]>. (Вот так очень краткое и упрощенное пояснение)
А потом ваши ломаные (как вы их элегантно "микросоставляющие") очень невредно перегнать снова в сплайны и дуги, потому что станок их отработает намного чище и быстрее.
не подскажите где достать модель жд платформы 13-401. Очень нужно для оформления чертежей транспортировки.
Что-то отошли от темы...вот первая работа...можете судить строго=)))
Курсач? наш препад любил давать такие курсачи..))
да нет...работа что-то не шла...решил отвлечься...пол дня пролетело незаметно=)))
З.Ы. только заметил...косяк...лопасти не в том направлении...(самого вентилятора не было...только габариты по спецификации, остальное по картинке)
я что-то подобное делал с реального образца. специально кулер достал, потом правда пришлось выбросить (лопасть случайно сломал). есть много способов такое сделать...
герб донецкой облости...
Это не 'cannabis', а [wikipedia:]
Стальная пальма была выкована в конце 1895 года кузнецом металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств» Алексеем Ивановичем Мерцаловым при помощи молотобойца Филиппа Федотовича Шкарина и других рабочих завода. Создание пальмы было приурочено к шестнадцатой Всероссийской промышленной и художественной выставке промышленных и кустарных промыслов, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. На этой выставке пальма была выставлена как один из экспонатов павильона «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств»
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
