Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
KA-04 !
почетное колесо! обидно, что в воздух не поднялось...
маркировку "6 ply rating тра-та-та" как делал? что за шрифт? или вручную каждую букву рисовал, скругления выполнял?
Спасибо за отзывы!.. Маркировку делал вручную. Вначале вспомогательный эскиз местоположения каждой буквы (много прямоугольничков вписанных по кругу), затем эскиз каждой буквы линией по оси, потом проекция этих эскизов на тор - получили траектории, а потом каждая буква кружочком по траектории. И все! Осталось закруглить торцы буковок. Согласен, непрактично, но прикольно! Получилось для самоутверждения. А на первых картинках рабочие варианты. Самая главная причина, почему не прошел третий - это то, что оказался неправильный рисунок - надо было другой сделать.
Изменено пользователем KA-04
всегда интересовал 1 вопрос....зачем мелкие пупырышки?
В данном случае они нужны для копийности и располагаются точно в соответствие с прототипом, а вообще это каналы отвода в литьевой форме.
Резиновых дел мастера не задолбали вас еще (?!) :rolleyes:
Это практически релизный вариант: с измененными параметрами протектора...
Плюс ко всему: довел до конечного вида почти все варианты построения...
Может, куда выложить файлы для обмена опытом...
Или, кому нужно, пишите на эл. почту...
Изменено пользователем praktik
Релизный вариант ранее показанной покрышки...
Плюс вариант ранней покрышки, с другой схемой протектора - елочкой...
Дорогие друзья... а чем вам Галерея-то не устраивает, ась?)) ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gallery]]> которая.
Вероятно тем, что она была и пропала. А вот теперь снова есть, но в ней уже нет того, что было.
MFS
Здесь галерея только по SolidWorks, ею пользовались когда основная не работала, после того как обновленная галерея заработала сюда не добавили ни одной новой картинки, наверное пока рано говорить про "не устраивает".
Заодно и вопросы вам :
- стоить ли дублировать картинки те которые уже были тут, и в разных темах, в новую галерею, ведь администрация может расценить это как ненужную дополнителюную нагрузку на сайт.
- хотелось, чтобы как раньше, на главной форума отображались 3-5 последних изображений галереи, это создаст ей дополнительную популярность, кто-то мог попросту не заметить ее возвращение.
Думаю после начала конкурса проектов, если для показа работ будет использоваться новая галерея, ситуация исправиться.
А куда же рекламу девать?))) скоро форум будет как бигборд, с маленькой полосочкой для просмотра тем
Работа полностью завершена...
В ходе доработки модели возникал ряд вопросов, для решения которых была создана <noindex>тема</noindex>...
Пока без рендера...
прикольный эжектор, правда сомневаюсь в его популярности:)
как он работает??
Изменено пользователем Disco
Вот, развлекался в свободное время. Модельку выполнил по уроку by Radge3D. Подобная работа, по этому уроку, уже кем-то выкладывалась.
можно я не своё, а чужое покажу.
Вот набрёл на офф. форуме SW. Вещь не моя, а Matthew Perez
<noindex>ссылка на страничку форума</noindex>
и ещё чел сделал урок как он построил это
<noindex>урок на rapidshare</noindex>
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
