Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Вихревой генератор.
<noindex>Вихревой генератор(full size)</noindex>
Интересная иллюстрация. Очень убедительно.
Можно это использовать на сайте <noindex>http://evgars.com</noindex> ?
А может есть в портфолио по этой теме что-то ещё?
Изменено пользователем evgars
Евгений, добрый день. При проектировании многие моменты подчеркнул именно с вашего сайта и уже детализацию физических процессов машин уже вычитывал из трудов Шаубергера.
Вихревой генератор можете разместить на своем сайте, как автор работы - я не против.
Сейчас прорабатываю репульсин - после прочтения трудов Виктора Шаубергера есть разногласия с моделями американцев.
Изменено пользователем avodon
та дурацкая лопатка..
и еще 1 вопросик)) как задавать высокое разрешение картинки при сохранении в jpeg в SW???
Изменено пользователем Disco
а если мне надо распечатать с большой точностью,в каком формате нужно сохранить??
Сделай чертеж, воткни в него вид лопатки "Текущий" и сохраняй как TIFF, например. В нем можно настраивать разрешение.
Disco
сделать чертеж а там выбрать режим закрасить, при сохранении как тифф, выбрать в свойствах не захват экрана а печать области, указать нужное разрешение.
Disco
Да, согласен, я именно так и делаю. Если я не ошибаюсь, это единственный метод получить качественную картинку в виде "как есть", то есть экранном. Другой вариант, более долгий: сделать рендеринг модели в PhotoView.
Качество изображения, полученного через Print_Screen, ниже чем вид с чертежа, сохраненного через tiff (при этом, как писалось выше, можно задавать качество изображения).
Print_Screen
Paste in Photoshop
Print Screen прячет мышиный указатель. В тех случаях, когда он нужен, например, в учебных целях, можно пользоваться спец программами. Например, Power Screen Capture.
Раньше сохранял в Тифф и конвертировал потом в PNG (качество не теряется а размер маленький). Теперь можно поставить СВ 2010 (там и Жпег настраивается).
Очень понравилась PicPick. Бесплатная.
Ручка для ножа, промежуточный вариант. В конечном варианте насечки убраны, поэтому не так красиво. Рендерил стандартным PW. Моделил в SW 2007
Изменено пользователем damirusnik
Очень красиво и формы интересные
Пресс пробивочно - развальцовочный с нестандартным штампом. Труба 100х50х4мм.
Я извиняюсь за въедливость, но каков критерий нестандартности штампа?
В данной ситуации не заметил "въедливости". Штамп - гибрид штампа и прессформы, ну и есть ньюансы
о которых не скажу, извиняйте.
Я не понял. Или я тупой или ответ не удался. Одно из трёх...
А это - как Вам будет угодно. Да кстати, у кого-то из нас проблемы с арифметикой. Вот озадачили.
А сколько по времени занимает сделать одну пробивку-развальцовку?
Работа серъезная и наверное интересная.
Время не засекал, но примерно 20 сек на два места.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
