СП для сварных и многотельных, вопрос к Leonу
maligyn
Ответа на вопрос не услышал. Возможна ли СП для многотельных или сварных деталей? С огромным уважением, Николай.
Если вопрос к Леону, то наверное лучше задавать его в теме Леона (ИМХО конечно)...
К вопросу - многотельные детали думаю можно, только если сохранить тела как отдельные детали - а так это одна деталь...
А для сварных деталей - в хелпе есть...
Я имею ввиду SpecEditor. В спецификации от SW c этим вопросом проблем нет
А в чем разница между многотельной и сварной деталью?
Уважаемый SERoz, нажмите элемент "Сварная деталь", и любая многотельная превратится в сварную. Так в чем разница?
Повторяю вопрос:Я имею ввиду SpecEditor.Может ли она разбить либо сварную, или многотельную (не важно) на отдельные детали?
Уважаемый JohnsonN, а если НЕ нажимать на элемент "Сварная деталь", то и ничего не превратится, а останется многотелом, а не сварной деталью....
Путем нажатия и превращения можно и бобышку превратить с лист, а ведь изначально это разные штучки (вроде)???
В этом случае не совсем понятен данный ответ.
Чего тут непонятного??
Человеку нужно было сделать СП для многотела и что бы в СП было отражено каждое тело как отдельная деталь (свой поз.№) - если конечно я правильно понял вопрос ТС...
Вот и посоветовал - сохранить многотел, как отдельные детали, т.к. сам многотел есть одна деталь и в СП будет один поз.№...
Опять же - если правильно понимаю "кухню" Солида (может и ошибаюсь и многотел пишется в СП как разные детали)...
А про сварные детали знаю только по хелпу и с ними не работаю...
А точнее может сказать только сам Леон, т.к. вопрос был собссно к нему и про SpecEditor...
maligyn
Мне кажется отдельную тему можно было не создавать. Ответ простой - я не знаю. У себя я такие детали не использую. Если хотите узнать, можно просто попробовать сделать спецификацию. Если хотите чтобы я попробовал, выложите где-нибудь свою сварную модель.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Леону на пробу выкладываю каркас, созданный сварными элементами SW2011. Вот бы его оформить, как обычно, отдельной спецификацией по ГОСТ... Хотя и на поле чертежа спецификация тоже пойдет.
Каркас_V_проба.rar
Родной мой, дай я тебя расцелую :lighten: . И как я сам не догадался.
Если скажете еще как автоматически название каждого тела и массу передать в таблицу будет просто супер.
Подозреваю, что такие свойства можно передать в виде МноготельнаяДеталь@Тело1@"BodyName" (сильно не смейтесь наугад написал)
В таблицу "Список вырезов" в чертеже? Для этого Вам надо заполнить соответствующие свойства в папках, вложенных в папку "Список вырезов" многотельной детали.
Я посмотрел. Сделать можно, но для этого нужно дополнить макросы MProp и SpecEditor возможностями работы со сварными деталями. В общем, вопрос времени.
Мдяя, сколько людей - столько и желаний :g: ...
Скоро макрос вырастет в полноценное приложение... :clap_1::unsure:
Может стоит подумать о договоре с DS :wink::g: ??
и специя станет платная, так как это уже будет коммерческий продукт.
Спасибо за ответ, Леон. Будем ждать. Думаю, это время не за горами. Это дополнение (ИМХО) последнее, что можно сделать для приведения SW в более-менее ГОСТовский вид. Удачи!
Ааа - русиш халява (плыз)...
Так (в нашем мире бизнеса) какой-нить "пиз..несмен" возьмёт готовый продукт (бесплатный), вставит туда 1-2 кнопки и продасьть его тем же умникам из DS...
А так хоть Леону будет польза (за труды и бессонные ночи :blink: )
А вообще - это было в качестве юмора (Леон уже говорил об этом) :bleh::wink:
:worthy::poster_offtopic:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
