построение ленты Мёбиуса в Cad
2 Basnev
что "уровне внутренней математики они все равно есть", уже не раз упоминали
Не могли бы Вы указать, где именно упоминалось про такие пов-ти
в UG. По идее, чтобы это проверить, надо иметь Parasolid API и в нем уже смотреть на внутренне представление геометрии.
Regardzzz ...
To: niki
Для того, чтобы удостовериться, что в Африке есть жирафы, необязательно туда ехать....
Основываемся мы на логике того, что математика работает с конечными объектами и что большинство известных математических алгоритмов работают с NURBS-геометрией.
niki
построй сечения твоего цилиндра, как в моём сообщении №53 и посмотри что у тебя получится - одна окружность или две полуокружности.
Кстати, в Униграфиксе окружность имеет начало/конец, или она тоже "сплошная"?
некоторые системы работают не на математике NURBS, а на математике Безье. Там поверхность вообще обязана иметь четыре границы. И это не мешает строить на такой математике поверхности А-класса.
Сама по себе линия разделения поверхностей не есть зло. Зло начинается тогда, когда эта линия мешает дальнейшим построениям.
To: GOLF_stream
Безье - это частный случай NURBS... :wink: Так что - на NURBS работают...на NURBS.. :wallbash:
Изменено пользователем SHARit
GOLF_stream
Для UG - в сечении будет одна кривая, но она имеет начало (и конец соответственно :bleh: )
Окружность в UG не "бесконечная", при нормальном раскладе начало окружности лежит на оси +X (если координаты центра X=0 Y=0).
To: Booster
Кривая Безье (Bezier curve)- частный случай B-spline..... :g:
Так что, все-таки NURBS!!!! :rolleyes:
To: SHARit
Сплайн это составная кривая состоящая из кривых Безье и именно идеология кривой Безье лежит в основе сплайна Безье. Так что геометрия Безье и никак иначе.
Может Вы что-то путаете?
API это совсем не то. А о внутреннем представлении геометрии Вам могли бы рассказать математики и программеры, работавшие над ядром 5-10 лет назад. Если задокументировали и вспомнят. Cейчас на него не дышат.
Неужели Вы думаете, что математика UG какая-то особенная и свалилась с Марса?
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет особенностей, проведите такой экспиримент - постройте цилиндр и сделайте его сечение под углом. Что у вас получится - сплайновая кривая или эллипс?
В системах основанных на Parasolid-е (UG, SW) получается именно эллипс!
Вот выше написали про сплайны :). Попробую расшифровать:
Уравнение кривой Безье r(t)=(1-t)**3 *P0 + t*(1-t)**2 *P1+t**2*(1-t)*P2+t**3* P3 (полученное Безье перегруппировкой коэффициентов из кубического полинома для наглядности геометрической сути при конструированиии кривой . P0 и P3 принадлежат началу и концу сегмента. Р1 и Р2 можно перемещать до получения требуемой формы при фиксированных концах. Недостаток- отсутствие Локальной модификации. У НУРБСа возможна локальная модификация).
Данное представление Безье можно выразить через базисы Бернштейна (с удивлением узнал пару-тройку лет назад, что Бернштейн российский математик, вот), и справедливее называть кривую именем Бернштейна-БезьЕ. Все подходы для кривых можно распространить и на поверхности. :doh:
А от базисов Бернштейна прослеживается связь с базисными функциями NURBS (Non Uniform Rational BASIC Spline). Доказали математики.
На самом деле видов сплайнов до кучи :)). Сейчас в художественных пакетах набирает обороты представление на основе Т-сплайнов и эта технология вполне может мигрировать в Кадовские пакеты. Очень меня впечатлил www.vx.com, моделирование на базе морфинга можно реализовывать. Какая математика там неизвестно.
.... системы работают не на математике NURBS, а на математике Безье. Там поверхность вообще обязана иметь четыре границы.
НЕ ОБЯЗАНА. Можно три границы :smile:
Степень (1-t)**3 и коэф. тоже 3 штуки Р0, Р1 и Р2 Таким образом, степень уравнения (сплайна) всегда равно количеству коэффициентов ( контр. точек). Это для "безье". А в "В-сплайне вообще" это не всегда так. Поэтому
Ну и про поверхности. Пока поверхность описывается параметрическими уравнениями, у неё всегда будет начало,там, где один из параметров равен 0, и конец, там, где он равен 1. Бесконечность невозможна. :wallbash:
P.S. Какие мы все крутые математики то оказались! :blink:
Степень (1-t)**3 и коэф. тоже 3 штуки Р0, Р1 и Р2 Таким образом, степень уравнения (сплайна) всегда равно количеству коэффициентов ( контр. точек)..  Это для "безье".
Не так. Кубическую Кривую Безье определяет четыре вершины характеристической ломаной. Т.Е. Порядок кривой определяется Количеством вершин минус 1. Если у нас кривая Б. 7 порядка, нам необходимо 8 вершин. :wink:
Только в части определения порядка и степени. Общие принципы одинаковы.
А если диапазон изменения параметров будет от 0 до бесконачности ?
Просто в практике такое не нужно и поэтому имело смысл ограничиться конечным интервалом изменения параметра. От 0 до 1, (или от 3 до 5, 10-20) , никаких проблем :doh:
GOLF_stream
у меня 2005 солид, так что проблемы вероятно у некоторых возникнут...
<{POST_SNAPBACK}>
meb.x_t открылся, но это не более чем 3D изображение, а хочеться увидеть дерево построения. Николас, если не сложно выложи алгоритм построения этой вычурной кривой...
P.S. В основном делаю несложные детали в Компас 3D v6 и потихоньку разбираюсь с Solid'ом 2003 и Pro/E 2000i2.
Кто-нибудь реализовал Мёбиуса в Компасе?
P.P.S. Я делал волноводы в Компасе гибкой. И знаю, что возможно скручивание при кинемантической операции по траектории в Про/е, но в Солиде этого не нашЁл...
А кто в курсе: на какой математике основана технология Subdivision, некая реализация которой появилась в 14-м релизе CATIA в виде модуля Imagine@Shape.
Dmitro
Правильно.
Давно было, забаваю. :doh:
Так и я о том же.
И про параметр.
Не в цыфрах же дело, а в НАЧАЛЕ и КОНЦЕ.
А бесконечность.... это сколько разрядов то в двоичной системе будет? :rolleyes:
