построение ленты Мёбиуса в Cad
По моему можно переходить к обсуждению проблем обработки листа и бутылки на 3-х и 5-ти координатных станках.
Лента Мебиуса в металле смотрелась бы круто..... :drinks_drunk:
<{POST_SNAPBACK}>
и без единого сварного шва! :)))
Я помнится один раз так пилу ленточную сварил. Вернее не мёбиусом, а с 2 перекрутами. Как так ухитрился уже не помню, она довольно жёсткая была.
2 GOLF_stream
Если тема ещё актуальна - вот цилиндр, bounded plane и сфера ( все в одном prt файле от Unigraphics NX 1, в архиве лежат : prt от UGNX1 + step214 + parasolid v14 ).
Кстати есть ещё забавный тест на проверку геометрического ядра на "вшивость". Попробуйте построить кубик 100х100х100 и скруглить все его ребра радиусом 50.
edges_test_unigraphics_nx1042.rar
Изменено пользователем niki
а вот как эта красивая картинка выглядит в ПроЕ, если взглянуть на неё "вооружённым глазом" :))
Поверхность-то одна, но сетка генерится отдельно по каждой из двух полуповерхностей.
На втором рисунке скруглённый напрочь кубик.
2 GOLF_stream
Т.е. в ProE на сфере можно найти ребро ( например подсветить его мышкой, или длину спросить ), я правильно понял ?
Regardzzz ...
niki
Нет!!! Это не ребро и как ребро не выбирается...И мышкой не подсвечивается.
не совсем правильно понял. Подсветить можно - на первой картинке выбранные объекты. Но это не ребро в обычном понимании. Это линия разделения поверхностей. Как такового ребра нет, но нет и непрерывности поверхности в этом месте.
На другой картинке - замер расстояния между двумя точками - границами это реба (соответственно и точками на окрожностях)
GOLF_stream
Отдельно, как ребро, эта граница не подсвечивается. Только в составе поверхности.
А ребро реальное подсвечивается отдельно от поверхности, частью которого является.
Интересно ...
В UG отсутствует такая штука как "полуповерхность у поверхности" и из-за этого нельзя пол-face-a покрасить в один цвет, а другую пол-face-a - в другой. Такую картинку со сферой как у GOLF_stream можно получить, только если принудительно сделать split для сферической пов-ти, но в этом случае мы получим 2 пов-ти ( 2 face-a ) а не одну.
Regardzzz ...
niki
А какая разница?
В UG эти стыки замаскировали, чтобы не мозолили глаза, но на уровне внутренней математики они все равно есть.
это сложно объяснить и даже понять :)))
но можно построить линию сечения как всей поверхности, так одной полуповерхности. Линия сечения всей поверхности (на картинке нижняя) тоже состоит из двух участков полудуг.
Поясните, pls.
niki
То, что "замаскировали" - это мое предположение, а то, что "уровне внутренней математики они все равно есть", уже не раз упоминали.
GOLF_stream
Да не сложно, и даже иногда полезно использовать.
Точку стыка можно использовать для построения плоскости ориентации для скетча:
Коллеги, забавно смотреть как конструктора (наверно в основном — они) и технологи ринулись в обсуждение математических нюансов CAD-систем.
Но мне всё-таки кажется, что в практику желательно такие дебаты переводить. Ведь вам — пользователям по большей части всё равно как там внутри геом. ядра какие "нейтроны", "электроны" крутятся. Важнее как это "кручение" в ПРАКТИЧЕСКИХ задачах сказывается. Поэтому я направляю Вас опять в ОДНУ ИЗ практических реализаций работы геометрического ядра, а именно сюда: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=727&st=300
А это важно для "тяжелых" систем, которые подаются как инструменты для создания ПОЛНОГО электронного макета изделий, сложных, многокомпанентных.
Ну а кто нибудь может реально построить эту поверхность. Чтобы была ОДНА сторона и ОДНА грань. Я пробовал сделать в SW, обязательно необходимо делать разрыв. Видел на сайте Delcam такую изготовленную модель еще и с текстом, надо будет добраться до PowerShape.
Basnev
как это можно использовать я могу догадаться :)) Мне сложно понять почему один цилиндр разбивается на два полуцилиндра. Да и не особенно интересно. Ну разбивается и пускай разбивается :)) (всё-равно я не могу это изменить)Хотя, иногда бывает неприятно.
Тот самый квадратный шар...
<{POST_SNAPBACK}>
Он же был ещё в сообщении №46
