new Mastercam X6 VS Esprit 2012 VS...
2) Домашний компьютер настолько стар, слаб и имеет плохое разрешение, что его использование я исключил сразу.
И это в немеции, в передовой стране! :smile:
Дык домой это ж за СВОИ бабки покупать надо!!! :rolleyes: Вот поменяют нам рабочие лептопы на суперские новые, может можно будет старый домой забрать....
Да есть же куча бесплатных портативных утилит, например - <noindex>http://portableapps.com/apps/utilities/camstudio_portable</noindex>
Речь не идёт о деньгах: не могу я на свой рабочий комп поставить или запустить несанкционированное ИТ-шниками ПО: никакое, ни при каких условиях, никогда. Запрещено категорически. Проблем я потом не оберусь.
volodja
Если сподобишься ролик делать, то после всех этих сообщений, он должен быть ОХ КАКОЙ РОЛИК!!! :smile:
Инача засмеем. :rolleyes:
volodja
Я постараюсь. :rolleyes: Но политика выставления роликов реально жёсткая. Я уже предлагал: могу по TeamViewer показать вживую, по конференции. Я бы сказал, что это даже более жёсткое условие чем видеоролик.
Вот Kiev78 скептически настроен - могу ему показать, это как бы "гарантия" того, что его высказывание будет "объективным". Вам могу показать....
Ну если даже обычная стратегия (большой шаг вниз - мелкие шаги вверх) вызывает такое большое недоумение и удивление, то я не думаю, что в ролике будет что-то экстраординарное. Видимо когда большинство камов (включая и гемму) реализуют похожие стратегии, то и до разработчиков тебиса дойдет похожая идея, а пока что, как я понял, там просто не заморачиваются по поводу сокращения времени обработки.
Кстати, в проешном ролике (CREO) тоже использован весьма похожий метод (сперва большой шаг, затем помельче).
Остальные тоже не особо заморачиваются.
Это что за "обычная" стратегия: большой шаг вниз - мелкие шаги вверх? Для меня это прямой путь к столкновению или поломке инструмента. Чем она так привлекательна и какие же выигрыши даёт по сравнению с обычной: сверху вниз? Просветите, если возможно. А то что-то я первый раз слышу про это....
У нас была такая опция в 2.5D. Убрали, слишком опасно, когда порядок обработки уровней произвольно меняется: было несколько нареканий.
Неоднородный шаг черновой обработки в зависимости от кривизны поверхности и наличия материала - это понятно и разумно, сам много раз делал (на вертикальной стенке при одном проходе съём 2-3мм, а на дне, где много материала и проходов - 1мм). Такая опция у Tebis есть. Но обработка должна идти СТРОГО сверху вниз, а не прыгать по ступеням. Риск велик слишком.
Мне привычней другая: возможно больший объём снять большой фрезой, остаток - мелкими, малый съём и большие подачи. Пока это работает наиболее эффективно.
Время обработки не забыто нисколько: оптимизация переходов, различные виды подач, плавные траектории. Однако, как уже говорили, надёжность и качество процесса, а также сокращение машинного времени стоят однозначно на первом месте.Лучше на программирование затратить побольше, чем станок угробить или заставить простаивать.
Изменено пользователем volodja
Володя, идея такой стратегии проста и очень логична.
Максимальный шаг по Z выбирается от возможностей фрезы т.е. столько, сколько она может потянуть (ну и станок понятное дело тоже).
А величина маленьких шагов выбирается исходя из того, какие ступеньки на детали мы можем оставить под получистовую обработку. При этом обработка с маленьким шагом (снизу вверх) зачастую вырождается в контурную обработку. Ну или в выборку незначительных площадей. Что, согласись, намного быстрее.
Такой подход позволяет полноценно использовать возможности инструмента (в плане производительности) и получать небольшие ступеньки под получистовую обработку в рамках одной операции.
Поверь, это очень удобно.
Ещё можете почитать <noindex>здесь</noindex> (начало на стр. 72 - "Динамическая фрезерная 3D-обработка").
Понял. Пока не слышал об этом в виде ОДНОЙ операции, такой опции в Tebis нет. Но две раздельные операции: одну с большим шагом по глубине, другую с маленьким (чтобы крупные ступеньки убрать) - часто случается делать; на первый взгляд (если я всё правильно понял) даёт тот же эффект, только за две операции - это единственный "недостаток". Или я ошибаюсь?
Однако ПОКА европейские производители предпочитают в массе своей малую глубину резания и большие подачи.
Спасибо, почитал. Очень познавательно.
Скажу больше, в новом ESPRIT 2013 это реализовано для одновременной 5-ти осевой обработки.
Грань между тяжелыми CAM системами и средними типа Esprit и Mastercam постепенно стирается...
кстати никто не проверял расчёт 2-х операций в мастеркаме против одной OptiRough быстрее? а то действительно может и 2-мя можно обойтись
А для 3-осевой обработки это будет реализовано? И сколько 3-осевых черновых циклов останется (сейчас их три)?
Я думаю, что наличие OptiRough вовсе не предполагает ТОЛЬКО её использование. Конечно нет. Это просто ещё один очень хороший инструмент.
А выбор стратегии как был привязан к конкретной геометрии, так и будет.
Ну где хвалёный Tebis? Интересно-же :excl:
Отдел Маркетинга не одобрил...
Ну почему же сразу - не одобрил? Я же ещё ничего не ответил.... :rolleyes:
Разрешили. Сделаю. С учётом освоения системы Camtasia и праздников.
EdgeCAM также поддерживает заготовки нерегулярной формы (и также умеет оптимизировать траекторию методом ШАГ вниз-шаги вверх):
Спасибо. Видно, что система достаточно просто справляется с поставленной задачей.
Однако симуляция похоже тоже от ModuleWorks....тормозит.
1. а зачем после черновой операции используется черновой цикл?
а кажется понял это программист оптимизирует траекторию методом ШАГ вниз-шаги вверх :)
2. глядя на траекторию цикла доработки с фрезой Д5, фиолетовые линии начинаются с безопасной плоскости когда там материала уже нет, можно ли более оптимально?
Мне отметились следующие недостатки:
- остаточный материал во второй операции найден "неправильно", это ak762 тоже отметил
- состояние заготовки между операциями в виде STL я не увидел
- переходы холостого хода не оптимизированы (или система не может контролировать актуальное состояние заготовки)
- автоматизма при выборе параметров резания нет (задаёте вручную)
- заготовка погружена в стол станка, непонятно как отслеживается (или не отслеживается) возможное столкновение с тем же столом
Дальше не читал.Турта-тебис
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
