new Mastercam X6 VS Esprit 2012 VS...
Я бы не был так категоричен. Да, без неё считается быстрее и на первый взгляд она выглядит для некоторых необязательной, но реальная практика показывает, что В ОГРОМНОМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ актуальное состояние заготовки - совершенно необходимая опция и без неё никуда.
Не спорю в некоторых ситуациях без неё никуда.
По мне лучше пусть инструмент,пару лишних перемещений совершит,чем траектория жестко будет привязана к предыдущим.
В жизни всё бывает,и необходимость изменить один из первых проходов всегда существует.
Не спорю в некоторых ситуациях без неё никуда..
Конечно, особенно если обработка 3+1 или 3+2… Доработка по предыдущей траектории вообще не получится, если оная имеет другую СК.
Что-то вас не в ту степь понесло, ребята.
Мне интересно в этой теме как в разных системах решается конкретная задача. Без педантизма. Концептуально. Это очень позновательно.
Правда. если честно, не понятно без коментариев что происходит в роликах у Андрея (уж прошу простить и спасибо за тему - ну в обоих пакетах сумбур и непонятка), у ПМ понравился выбор нуля программы. Затем насторажило то что - это чего, заготовку текущую надо сохранить? Наверное не понял.
У ART конечно все понял, что он делает. Но в Симатроне, я никогда не пользовался возможностью автоматом выбрать из списка инструмент оптимального вылета. В Катии такое так-же есть(вроде) но, пользоваться не удобно.
Вот Володя может получит разрешения снять ролик решения этой мелкой задачи в Тебис - тоже интересно. Особенно симуляция в Тебис профессионально интересует.
-WWT-
Да, что то я в роликах не увидел , что бы у кого то получился конечный результат, да вы обработали из заданной заготовки - а дальше ?
А дальше не интересно.
Неверное. Вы назовите на какой минуте ролика непонятки, постараюсь пояснить.
Я не настолько дотошен. Т.е. конкретика пакета не интересна. Важен процесс. Скажем после просмотра роликов, на мастеркаме, эсприте, гемме, ПМ, ... чего-то поковырть, желания не появилось. Уж простите. Надо профессиональней подходить к этому вопросу (минут 10-ть на ролик - не серезно). Вот гемма там что-то хоть бухтел. Сам, так же грешен.
Ну ушь какую прогу для захвата видео мне посоветовали, я в такой и делал, где там ещё и микрофон настраивать я разбираться не стал.
На счёт обработки по заданной заготовке и подчистки :
раз уж взяли конкретную задачу с конкретной деталью и заготовкой, то пошли бы дпальше и установили конкретный набор инструментов и конкретные параметры (которые нельзя превышать), например шаг по глубине не больше диаметра инструмента, боковой шаг не больше 50% от диаметра и т.д. Тогда вкупе с оборотами и подачей можно уже хоть приблизительно оценить эффективность каждой программы.
Нельзя к сожалению, так как в одной и той же программе не смотря на одинаковые параметры существует множество вариантов обработки. И если мы все тут начнем эксперементировать то окончательно запутаемся.
И так спасибо форумчанам что потратили свое личное время на ролики.
Победителя мы здесь не найдем у каждого Кама есть свои плюсы и минусы.
Ага, а ещё сгоняли бы в магаз по быстрому, и докупили, поменяли потроха в системном блоке, чтоб у всех были приблизительно одинаковые машины.
Я базировался на самом первом ролике предоставленным участником andrey.
Черновая траектория – фреза D10, осевой шаг 2мм.
Доработка – фреза D5, осевой шаг 1мм.
все верно, в моем ролике параметры были одинаковы и они известны
Kiev78
В этом то как раз и весь синус - пусть каждый выберет из множества вариантов наиболее оптимальные на его взгляд (но при этом не превышая ключевых параметров) а мы посмотрим насколько это эффективно по сравнению с другими (например по времени обработки).
Не-а, я в этом не участвую.
Не надо путать время обработки с временем расчета траектории. Одно к другому не имеет ни малейшего отношения.
А как можно было оценить время обработки в Mastercam, если он выдает откровенно неправильные значения?
Скажу больше, Милл показывает одно время, CIMCO Edit уже несколько другое, а реально на станке ваще получается третье.
Правда.
Да очень просто, хоть в том же симкоедите. Но речь шла не об этом. Я всего лишь сказал, что не надо путать время, затрачиваемое системой на расчет траектории (которое естественно зависит от мощности компьютера) от времени обработки (которое зависит от подач и от самой траектории, не говоря уж о станке).
И ещё - мне кажется Вами было не совсем правильно понято назначение новой траектории Optirough (оттого и завышенные значения времени обработки). Но это отдельная тема и к данному топику она не совсем относится.
Я очень правильно понимаю суть всех траекторий в Мастеркаме. На видео продемонстирована обычная дообработка, а не OptiRough, показаны режимы подачи и оборотов и рассчитанное системой время - сотни часов! Это просто баг, см. внимательно видео и пост от Дядя.
Сравнить конечно можно и скорость расчетов но только на одном и том же ПК.
В нашем случае тестировались в одинковых условиях новый Mastercam и Esprit, результат:
Скорость расчета выше в ESPRIT примерно на 20-30%.
Скорость верификации и симуляции в ESPRIT выше примерно на 30-50%.
Но даже эти цифры ничего не значят, так как на другом ПК результат может быть далеко не таким, или вообще обратным.
Попробую немного пояснить (из того, что знаю сам). Этот алгоритм называется разработчиками адаптивная обработка и придумали его датчане. Они же реализовали его в аддоне мастеркама под названием "HSM Performance Pack for Mastercam", по сути выпускаемого той же компанией (по-моему датским реселлером Мастеркама), что и СимкоЭдит. Также эта технология была реализована в Surfcam (я не знаю где раньше это было было реализовано). То есть в Мастеркаме эти траектории можно было создавать задолго до появления Optirough - как минимум с версии Мастеркама 9.1, при установке соответствующего аддона. Потом эти ребята решили забить на Мастеркам и создали свою CAM - HSMWorks (как аддон солидворкса). Причем недавно они выпустили HSMExpress - бесплатную 2D CAM систему (в виде всё того же аддона для солида).
Добавлю лишь, что Cimco и HSMWorks - это одни и те же люди просто под разными юр. лицами.
Что касается времени расчётов и времени обработки - возникает интересный вопрос: что лучше - меньшее время расчётов или меньшее время обработки? То есть либо быстрее посчитать траекторию, либо быстрее обработать деталь?
В моём понимании - обработать деталь как можно быстрее (без потери качества, конечно) однозначно важнее.
Важно все, в том числе и время расчета. К примеру если время расчета составляет порядка 10 часов то экономия в 3 часа существенна.
IBV
И не угробить станок при этом.
Андрей, иногда просто всё завязано на живучесть инструмента.
И потом, станочное время однозначно много дороже времени расчёта.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
