new Mastercam X6 VS Esprit 2012 VS...
Я бы не был так категоричен. Да, без неё считается быстрее и на первый взгляд она выглядит для некоторых необязательной, но реальная практика показывает, что В ОГРОМНОМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ актуальное состояние заготовки - совершенно необходимая опция и без неё никуда.
Не спорю в некоторых ситуациях без неё никуда.
По мне лучше пусть инструмент,пару лишних перемещений совершит,чем траектория жестко будет привязана к предыдущим.
В жизни всё бывает,и необходимость изменить один из первых проходов всегда существует.
Не спорю в некоторых ситуациях без неё никуда..
Конечно, особенно если обработка 3+1 или 3+2… Доработка по предыдущей траектории вообще не получится, если оная имеет другую СК.
Что-то вас не в ту степь понесло, ребята.
Мне интересно в этой теме как в разных системах решается конкретная задача. Без педантизма. Концептуально. Это очень позновательно.
Правда. если честно, не понятно без коментариев что происходит в роликах у Андрея (уж прошу простить и спасибо за тему - ну в обоих пакетах сумбур и непонятка), у ПМ понравился выбор нуля программы. Затем насторажило то что - это чего, заготовку текущую надо сохранить? Наверное не понял.
У ART конечно все понял, что он делает. Но в Симатроне, я никогда не пользовался возможностью автоматом выбрать из списка инструмент оптимального вылета. В Катии такое так-же есть(вроде) но, пользоваться не удобно.
Вот Володя может получит разрешения снять ролик решения этой мелкой задачи в Тебис - тоже интересно. Особенно симуляция в Тебис профессионально интересует.
-WWT-
Да, что то я в роликах не увидел , что бы у кого то получился конечный результат, да вы обработали из заданной заготовки - а дальше ?
А дальше не интересно.
Неверное. Вы назовите на какой минуте ролика непонятки, постараюсь пояснить.
Я не настолько дотошен. Т.е. конкретика пакета не интересна. Важен процесс. Скажем после просмотра роликов, на мастеркаме, эсприте, гемме, ПМ, ... чего-то поковырть, желания не появилось. Уж простите. Надо профессиональней подходить к этому вопросу (минут 10-ть на ролик - не серезно). Вот гемма там что-то хоть бухтел. Сам, так же грешен.
Ну ушь какую прогу для захвата видео мне посоветовали, я в такой и делал, где там ещё и микрофон настраивать я разбираться не стал.
На счёт обработки по заданной заготовке и подчистки :
раз уж взяли конкретную задачу с конкретной деталью и заготовкой, то пошли бы дпальше и установили конкретный набор инструментов и конкретные параметры (которые нельзя превышать), например шаг по глубине не больше диаметра инструмента, боковой шаг не больше 50% от диаметра и т.д. Тогда вкупе с оборотами и подачей можно уже хоть приблизительно оценить эффективность каждой программы.
Нельзя к сожалению, так как в одной и той же программе не смотря на одинаковые параметры существует множество вариантов обработки. И если мы все тут начнем эксперементировать то окончательно запутаемся.
И так спасибо форумчанам что потратили свое личное время на ролики.
Победителя мы здесь не найдем у каждого Кама есть свои плюсы и минусы.
Ага, а ещё сгоняли бы в магаз по быстрому, и докупили, поменяли потроха в системном блоке, чтоб у всех были приблизительно одинаковые машины.
Я базировался на самом первом ролике предоставленным участником andrey.
Черновая траектория – фреза D10, осевой шаг 2мм.
Доработка – фреза D5, осевой шаг 1мм.
все верно, в моем ролике параметры были одинаковы и они известны
Kiev78
В этом то как раз и весь синус - пусть каждый выберет из множества вариантов наиболее оптимальные на его взгляд (но при этом не превышая ключевых параметров) а мы посмотрим насколько это эффективно по сравнению с другими (например по времени обработки).
Не-а, я в этом не участвую.
Не надо путать время обработки с временем расчета траектории. Одно к другому не имеет ни малейшего отношения.
А как можно было оценить время обработки в Mastercam, если он выдает откровенно неправильные значения?
Скажу больше, Милл показывает одно время, CIMCO Edit уже несколько другое, а реально на станке ваще получается третье.
Правда.
Да очень просто, хоть в том же симкоедите. Но речь шла не об этом. Я всего лишь сказал, что не надо путать время, затрачиваемое системой на расчет траектории (которое естественно зависит от мощности компьютера) от времени обработки (которое зависит от подач и от самой траектории, не говоря уж о станке).
И ещё - мне кажется Вами было не совсем правильно понято назначение новой траектории Optirough (оттого и завышенные значения времени обработки). Но это отдельная тема и к данному топику она не совсем относится.
Я очень правильно понимаю суть всех траекторий в Мастеркаме. На видео продемонстирована обычная дообработка, а не OptiRough, показаны режимы подачи и оборотов и рассчитанное системой время - сотни часов! Это просто баг, см. внимательно видео и пост от Дядя.
Сравнить конечно можно и скорость расчетов но только на одном и том же ПК.
В нашем случае тестировались в одинковых условиях новый Mastercam и Esprit, результат:
Скорость расчета выше в ESPRIT примерно на 20-30%.
Скорость верификации и симуляции в ESPRIT выше примерно на 30-50%.
Но даже эти цифры ничего не значят, так как на другом ПК результат может быть далеко не таким, или вообще обратным.
Попробую немного пояснить (из того, что знаю сам). Этот алгоритм называется разработчиками адаптивная обработка и придумали его датчане. Они же реализовали его в аддоне мастеркама под названием "HSM Performance Pack for Mastercam", по сути выпускаемого той же компанией (по-моему датским реселлером Мастеркама), что и СимкоЭдит. Также эта технология была реализована в Surfcam (я не знаю где раньше это было было реализовано). То есть в Мастеркаме эти траектории можно было создавать задолго до появления Optirough - как минимум с версии Мастеркама 9.1, при установке соответствующего аддона. Потом эти ребята решили забить на Мастеркам и создали свою CAM - HSMWorks (как аддон солидворкса). Причем недавно они выпустили HSMExpress - бесплатную 2D CAM систему (в виде всё того же аддона для солида).
Добавлю лишь, что Cimco и HSMWorks - это одни и те же люди просто под разными юр. лицами.
Что касается времени расчётов и времени обработки - возникает интересный вопрос: что лучше - меньшее время расчётов или меньшее время обработки? То есть либо быстрее посчитать траекторию, либо быстрее обработать деталь?
В моём понимании - обработать деталь как можно быстрее (без потери качества, конечно) однозначно важнее.
Важно все, в том числе и время расчета. К примеру если время расчета составляет порядка 10 часов то экономия в 3 часа существенна.
IBV
И не угробить станок при этом.
Андрей, иногда просто всё завязано на живучесть инструмента.
И потом, станочное время однозначно много дороже времени расчёта.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
