Управление весом
Sergius11
Повторюсь:
Массово-инерционные характеристики для деталей задавать можно и Вы все делаете правильно, только посмотреть (посчитать) вами введенные значения можно будет включив вашу деталь в сборку и там
(Ну, или а самой детали сделать то-же самое)
НО! При выполнении операции АНАЛИЗ-ИЗМЕРЕНИЕ ТЕЛ.... NX рассчитывает сам все характеристики на основе имеющихся тел и заданной плотности, а не использует назначенные пользователем данные.
Так в итоге, где мне посчитать массу и ц.м. сборки (куда мне залезть)?
Выложите скрин по возможности.
Вопрос к автору.
Вы определили центр масс сборки, состоящей из деталей с назначенными Вами массовыми характеристиками?
К сожалению нет. Надеюсь на ответ автора 'bdfy' (см. выше).
пара минут:
ЦТ.zip
Открыл Ваш файл. Согласен с Вами.
Sergius11
Компоненты дожны быть размещены в сборке (по отношению к системе координат сборки) в соответствии со своими координатами ц.м.
При активном файле сборки: Анализ, Расширенные массовые хар-ки, Дополнительное управление весом, поле Вычисление - Рабочая деталь.
Появляется окно с нужной Вам информацией.
Ответ :-) (см пост Атан)
Ну или с картинками:
1) Создаем деталь, ну или столько деталей, сколько Вам нужно (можно даже совершенно пустую, без тел и прочих элементов) и НАЗНАЧАЕМ нужные значения массы, Ц.М. и т.д. (перед назначением проверьте и установите нужные единицы части КГ-ММ, г-мм, ...., в меню АНАЛИЗ-ЕДИНИЦЫ)
Анализ-> Расширенные массовые хар-ки-> Дополнительное управление весом->в разделе "Задать значения" выбрать Рабочая деталь.
(назначать можно и находясь в файле сборки, в этом случае нужно деталь сделать Рабочей, либо выбирать пункт "Выбранные компоненты")
2) Создаем сборку и добавляем наши детали с назначенными значениями массы и пр. в сборку, позиционируя их при необходимости. (Не забываем при этом о системах координат)
В дереве сборки для контроля и визуализации отображаем колонки ВЕС, СОСТОЯНИЕ ВЕСА
3) Запускаем уже знакомый нам АНАЛИЗ, но уже в файле сборки, при этом не забываем установить рабочей - саму сборку
Анализ-> Расширенные массовые хар-ки-> Дополнительное управление весом->в разделе Вычисление выбираем РАБОЧАЯ ДЕТАЛЬ
4)Получаем отчет и радуемся :-) :drinks_drunk:
PS. А в общем нужно хотя бы смотреть DOC.
