Управление весом
Sergius11
4)Ввёл массу 3,7 кг и расположение ц.м.
Так вот собственно и вопрос почему при измерении он показывает не те значения, которые я ввёл.
... почему при измерении он показывает не те значения, которые я ввёл.
Потому что при ИЗМЕРЕНИИ NX считает массу и прочее по заданной плотности и объему тел, а при АНАЛИЗЕ в сборке учитывает заданные вручную значения. Вы где пытаетесь получить значения массы?
У меня изначально не получилось выложить все картинки.
Так вот:
1) Залез во вкладке "Анализ" далее "Расширенные массовые хар-ки" далее "Дополнительное управление весом"
2) Потом в поле "Задать значения" зашёл в "Рабочая деталь"
3) Ну и ввёл значения массы = 3.7 кг и ц.м.
4) Ну и зашел в "анализ" "измерение тел"
Почему показывает те данные, которые я ввел.
Это мне надо для того, чтобы в сборке, где я ввел значения ц.м. и массы для всех деталей он определил ц.м. и массу сборки.
Вопрос, а зачем ручное значение?
Представьте есть модель агрегата (черный ящик), внутренностей нет (макет), но масса и другие характеристики известны и их надо учитывать
avd
Для покупных массо-габартных макетов это я понимаю.Правда я задаю в таких случаях на сборку, ведь характеристики частей не известны. Мне просто кажется ситуация у топиккастера другая.
...Ну и зашел в "анализ" "измерение тел"... Почему показывает те данные, которые я ввел...
Видимо, показывает "не те данные, которые я ввёл".
Команда Анализ, Измерение тел выдаёт массовые характеристики реальной модели.
А значение веса, которое Вы определили для модели можно увидеть в Навигаторе сборки (или через свойства или раздвинув шторку дерева).
Для всеобщего понимания: представьте есть габаритные чертежи деталей (причем их много) с указанием ц.м. и массы.
Вам надо собрать сборку из этих деталей. Ну с массой понятно тупо сложить и всё. А вот с ц.м.? Раз есть такая опция как "Управление весом", значит можно задавать и ц.м. и массу и др., чтобы можно с этими значениями измерить всю сборку.
...Раз есть такая опция как "Управление весом", значит можно задавать и ц.м. и массу и др., чтобы можно с этими значениями измерить всю сборку.
Повторюсь:
Массово-инерционные характеристики для деталей задавать можно и Вы все делаете правильно, только посмотреть (посчитать) вами введенные значения можно будет включив вашу деталь в сборку и там
(Ну, или а самой детали сделать то-же самое)
НО! При выполнении операции АНАЛИЗ-ИЗМЕРЕНИЕ ТЕЛ.... NX рассчитывает сам все характеристики на основе имеющихся тел и заданной плотности, а не использует назначенные пользователем данные.
Какой смысл использовать для этого NX, если изначально есть все данные для определения центра масс вашей сборки?
Само собой напрашивается в "столбик" посчитать.
Центр масс и моменты инерции в "столбик" не посчитаешь.
Да и зачем, если есть такая фича.
bdfy
А если материал не задан?
Ну да конечно, одну сумму разделить на другую сумму это так сложно...
Куда уж проще все те же данные внести в NX и пытаться хотеть от системы того, что она сама посчитает))
Не тот это гвоздик, чтобы его NXом заколачивать.
Дело не в гвоздике, а во времени, ибо деталей может быть 100 шт. и это надо умножить на три. Да ещё нужно не ошибиться в формулах (пусть и простых) и в самом счёте...
Совершенно верно подмечено - дело во времени.
И гораздо больше возможностей ошибиться при вводе данных (по массам и координатам ц.т. деталей) в NX, чем при вводе этих же данных, например, в тот же Excel.
И поэтому количество деталей значения не имеет, если товарищ топиккастер берет их с чертежей и заносит в комп.
Вопрос к автору.
Вы определили центр масс сборки, состоящей из деталей с назначенными Вами массовыми характеристиками?
Во-первых, "столбиком" и Exel - это разные вещи.
Во-вторых, имея NX (с готовой фичей) и Exel, Вы предлагаете воспользоваться Exel.
Какой глубокий смысл заложен в Вашем предложении?
Уважаемый, Атан!
Я не зря ставил кавычки. Чел все же сидит за компом, а не за листочком бумаги.
Смысл на поверхности: не стоит париться, юзая NX (да вообще любой САПР), для того, чтобы найти центр тяжести сборки по данным взятым с бумаги.
Гораздо проще и в разы быстрее заполнить, буквально, 3 столбика с данными в таблице и вычислить ц.т. всей сборки
Это же так просто, что уму непостижимо...
Уважаемый, Атан!
Тогда научите, выложите файл Exel с примером из трёх объектов.
