Управление весом
Sergius11
4)Ввёл массу 3,7 кг и расположение ц.м.
Так вот собственно и вопрос почему при измерении он показывает не те значения, которые я ввёл.
... почему при измерении он показывает не те значения, которые я ввёл.
Потому что при ИЗМЕРЕНИИ NX считает массу и прочее по заданной плотности и объему тел, а при АНАЛИЗЕ в сборке учитывает заданные вручную значения. Вы где пытаетесь получить значения массы?
У меня изначально не получилось выложить все картинки.
Так вот:
1) Залез во вкладке "Анализ" далее "Расширенные массовые хар-ки" далее "Дополнительное управление весом"
2) Потом в поле "Задать значения" зашёл в "Рабочая деталь"
3) Ну и ввёл значения массы = 3.7 кг и ц.м.
4) Ну и зашел в "анализ" "измерение тел"
Почему показывает те данные, которые я ввел.
Это мне надо для того, чтобы в сборке, где я ввел значения ц.м. и массы для всех деталей он определил ц.м. и массу сборки.
Вопрос, а зачем ручное значение?
Представьте есть модель агрегата (черный ящик), внутренностей нет (макет), но масса и другие характеристики известны и их надо учитывать
avd
Для покупных массо-габартных макетов это я понимаю.Правда я задаю в таких случаях на сборку, ведь характеристики частей не известны. Мне просто кажется ситуация у топиккастера другая.
...Ну и зашел в "анализ" "измерение тел"... Почему показывает те данные, которые я ввел...
Видимо, показывает "не те данные, которые я ввёл".
Команда Анализ, Измерение тел выдаёт массовые характеристики реальной модели.
А значение веса, которое Вы определили для модели можно увидеть в Навигаторе сборки (или через свойства или раздвинув шторку дерева).
Для всеобщего понимания: представьте есть габаритные чертежи деталей (причем их много) с указанием ц.м. и массы.
Вам надо собрать сборку из этих деталей. Ну с массой понятно тупо сложить и всё. А вот с ц.м.? Раз есть такая опция как "Управление весом", значит можно задавать и ц.м. и массу и др., чтобы можно с этими значениями измерить всю сборку.
...Раз есть такая опция как "Управление весом", значит можно задавать и ц.м. и массу и др., чтобы можно с этими значениями измерить всю сборку.
Повторюсь:
Массово-инерционные характеристики для деталей задавать можно и Вы все делаете правильно, только посмотреть (посчитать) вами введенные значения можно будет включив вашу деталь в сборку и там
(Ну, или а самой детали сделать то-же самое)
НО! При выполнении операции АНАЛИЗ-ИЗМЕРЕНИЕ ТЕЛ.... NX рассчитывает сам все характеристики на основе имеющихся тел и заданной плотности, а не использует назначенные пользователем данные.
Какой смысл использовать для этого NX, если изначально есть все данные для определения центра масс вашей сборки?
Само собой напрашивается в "столбик" посчитать.
Центр масс и моменты инерции в "столбик" не посчитаешь.
Да и зачем, если есть такая фича.
bdfy
А если материал не задан?
Ну да конечно, одну сумму разделить на другую сумму это так сложно...
Куда уж проще все те же данные внести в NX и пытаться хотеть от системы того, что она сама посчитает))
Не тот это гвоздик, чтобы его NXом заколачивать.
Дело не в гвоздике, а во времени, ибо деталей может быть 100 шт. и это надо умножить на три. Да ещё нужно не ошибиться в формулах (пусть и простых) и в самом счёте...
Совершенно верно подмечено - дело во времени.
И гораздо больше возможностей ошибиться при вводе данных (по массам и координатам ц.т. деталей) в NX, чем при вводе этих же данных, например, в тот же Excel.
И поэтому количество деталей значения не имеет, если товарищ топиккастер берет их с чертежей и заносит в комп.
Вопрос к автору.
Вы определили центр масс сборки, состоящей из деталей с назначенными Вами массовыми характеристиками?
Во-первых, "столбиком" и Exel - это разные вещи.
Во-вторых, имея NX (с готовой фичей) и Exel, Вы предлагаете воспользоваться Exel.
Какой глубокий смысл заложен в Вашем предложении?
Уважаемый, Атан!
Я не зря ставил кавычки. Чел все же сидит за компом, а не за листочком бумаги.
Смысл на поверхности: не стоит париться, юзая NX (да вообще любой САПР), для того, чтобы найти центр тяжести сборки по данным взятым с бумаги.
Гораздо проще и в разы быстрее заполнить, буквально, 3 столбика с данными в таблице и вычислить ц.т. всей сборки
Это же так просто, что уму непостижимо...
Уважаемый, Атан!
Тогда научите, выложите файл Exel с примером из трёх объектов.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
