Нелинейные свойства металла
Применение системы Ansys к решению задач механики сплошной среды. Практическое руководство, 2006,Нижний Новгород.
Да, она... Это сборник фактически. Основные главы здесь <noindex>http://www.unn.ru/e-library/aids.html?posd...&pscience=1</noindex>
А это вам, Федор... <noindex>http://www.unn.ru/science/issues.html</noindex>
По МДТТ последняя защита в конце 2010 года.
Да уж очень много буков, что конкретно посмотреть ? :)
"По МДТТ последняя защита в конце 2010 года" -
"эффекта перехода свойств пороупругого материала из сжимаемого состояния в несжимаемое" - постмодернисты не рассматривают философских камней, вечных двигателей и сред с бесконечной скоростью звука :unsure:
У В В Новожилова нет специальных книжек по малоцикловой усталости - только статьи. Малоцикловая усталость это на самом деле не усталость вовсе. Это название феномена - разрушения прочных деталей при небольшом количестве циклов нагрузки - например 1 тысяча нагружений, при деформации в 1 процент.
Вообще, я реально поторопилась советовать Новожилова. Один весьма умный человек посоветовал недавно книжку Дж Коллинз Повреждение материалов в конструкциях. Анализ. Предсказание. Предотвращение,1984 - так там из всей книжки - 20 страниц про это - это показывает, что по малоцикловой усталости мало работ для инженеров, больше для исследователей.
Книжка Любимова является методическим пособием, под его редакцией и называется она:
Ещё книги по теме:
Гусенков А.П. Малоцикловая усталость при неизотермическом нагружении, 1983
Казанцев А.Г. Малоцикловая усталость при сложном термомеханическом нагружении
Надеюсь англоязычных авторов найти будет проще,
P.D. Portella and K.-T. Rie Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials,1998
Low Cycle Fatigue (Astm Special Technical Publication// Stp) by H. D. Solomon, Gary R. Halford, L. R. Kaisand and Brian N. Leis (Jan 1988)
Fatigue Testing and Analysis: Theory and Practice by Yung-Li Lee, Jwo Pan, Richard Hathaway and Mark Barkey (Aug 12, 2004
Metal Fatigue Analysis Handbook: Practical problem-solving techniques for computer-aided engineering by Yung-Li Lee (Aug 31, 2011)
Наиболее часто эту тему вообще не относят к усталости, а скорее к приложению теории пластичности, ибо некоторые детали могут работать всего 25-300 циклов и разрушаться, а их тоже нужно грамотно проектировать :wink:
большое спасибо за литературу!
могу предложить еще вот такую книгу, но ее тяжело найти в свободном доступе:
volume 19 ASM Handbook, Fatigue and fracture
Изменено пользователем max_karapuz
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
