Нелинейные свойства металла
Вам с упрочнением или без?
Если в школе был английский, то по ссылке сможете разобрать пример интерполяции
<noindex>http://ansys.net/collection/1191</noindex>
А по координатам можно ведь задать?
Конечно можно, просто задав полилинейную зависимость, к примеру. Просто обычно пользуются линейной или билинейной (для механики обычно этого хватает)
Это через командную строку задавать или можно через интерфейс както?
можно и так и эдак. Просто поищите в хелпе статьи по Material Properties. Там все написано.
Блин, так ничего и не выходит. Использую модель structural»nonlinear»inelastic»rate independent»isotropic hardening plasticity
Для линейных свойст задаю EX=2E+006 и PRXY = 0.3 (для стали)
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Выдает ошибку:
«Fro material 1 at temperature 1, the initial slope of the stress-strain curvebased on the TB,MISO table (2715000) is greater then EX (2000000)»
Не могу понять что не так...
Подскажите пожалуйсто
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Выдает ошибку:
Я не знаю что у вас за материал, но для начала надо из кривой растяжения вычесть линейные части. Есть формула. Вы это учли?
Не линейные начинаются как правило примерно так(у ABAQUSa так):
0.000, 1.2000000
0.005, 1.357457500
тут при нулевой пластичности напряжение 1.2. 1.2 тут будет предел текучести. У вас это значение отсутствует.
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
в ансисе так -
первая пара цифр при делении должна дать модуль равный заданному в линейных свойствах. у вас это не так - 2715000 is greater then EX 2000000
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Неправильно заданы нелинейные свойства. Первая цифирь - деформация, вторая цифирь - напряжения при данной деформации. Ансис думает так: до деформации 0,005 свойства линейные с модулем упругости 2000000. Напряжения при таком модуле упругости должны получиться 2000000*0,005=10000 МПа. А Вы пишите 1.357457500. Вот его и переклинивает.
Хелп читайте винимательнее.
0.000, 1.2000000
0.005, 1.357457500
Ансис не Абакус. В нём вычитать не надо.
Vovа прав. Остальные тоже правы. За исключением "Ансис не Абакус. В нём вычитать не надо" - что заложишь, то и получишь.
По умолчанию в ANSYS - total stress-total strain curve
При задании мультилинейной кривой вкладку переключите со stress versus total strain на stress versus plastic strain и будет вам щастье (задавайте как в абакусе).
Точно. Никогда не обращал внимания.
Господа, а может ли кто просветить на счет того истинные или условные напряжения нужно задвать для диаграммы напряжения-деформации?
Изменено пользователем Карлсон
В сопромате Биргера есть развернутый ответ на этот вопрос, или в Расчете деталей машин на прочность, того же Биргера.
Вопрос, как я понимаю, состоит в том как работает алгоритм МКЭ на нисходящем участке кривой, полученной с разрывной машины. И работает ли вообще. Если да, то в каких пакетах?
Если судить по Бригеру, можно сделать вывод, что если вам очень интересено поведение материала предельно приближенное к реальности, то следует использовать истинные кривые деформирования, а если не очень, то можно обойтись и чем-то попроще.
Где Вы их возьмете?
можно их аппроксимировать по формулам, приведенным в этой же литературе. или взять макрос Влада, там уже это вроде как сделано (у меня пока так и не получилось его запустить, mcr не понял что такое)
Где Вы их возьмете?
Предположу, что там же где и условные :)
И еще забыл упомянуть, что, разумеется этим следует заниматься при анализе НДС за пределами упругости.
