Нелинейные свойства металла
Вам с упрочнением или без?
Если в школе был английский, то по ссылке сможете разобрать пример интерполяции
<noindex>http://ansys.net/collection/1191</noindex>
А по координатам можно ведь задать?
Конечно можно, просто задав полилинейную зависимость, к примеру. Просто обычно пользуются линейной или билинейной (для механики обычно этого хватает)
Это через командную строку задавать или можно через интерфейс както?
можно и так и эдак. Просто поищите в хелпе статьи по Material Properties. Там все написано.
Блин, так ничего и не выходит. Использую модель structural»nonlinear»inelastic»rate independent»isotropic hardening plasticity
Для линейных свойст задаю EX=2E+006 и PRXY = 0.3 (для стали)
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Выдает ошибку:
«Fro material 1 at temperature 1, the initial slope of the stress-strain curvebased on the TB,MISO table (2715000) is greater then EX (2000000)»
Не могу понять что не так...
Подскажите пожалуйсто
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Выдает ошибку:
Я не знаю что у вас за материал, но для начала надо из кривой растяжения вычесть линейные части. Есть формула. Вы это учли?
Не линейные начинаются как правило примерно так(у ABAQUSa так):
0.000, 1.2000000
0.005, 1.357457500
тут при нулевой пластичности напряжение 1.2. 1.2 тут будет предел текучести. У вас это значение отсутствует.
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
в ансисе так -
первая пара цифр при делении должна дать модуль равный заданному в линейных свойствах. у вас это не так - 2715000 is greater then EX 2000000
И нелинейные:
0.005, 1.357457500
0.010, 2.677830000
0.015, 3.961117500
0.020, 5.207320000
0.025, 6.416437500
0.030, 7.588470000
0.035, 8.723417500
0.040, 9.821280000
Неправильно заданы нелинейные свойства. Первая цифирь - деформация, вторая цифирь - напряжения при данной деформации. Ансис думает так: до деформации 0,005 свойства линейные с модулем упругости 2000000. Напряжения при таком модуле упругости должны получиться 2000000*0,005=10000 МПа. А Вы пишите 1.357457500. Вот его и переклинивает.
Хелп читайте винимательнее.
0.000, 1.2000000
0.005, 1.357457500
Ансис не Абакус. В нём вычитать не надо.
Vovа прав. Остальные тоже правы. За исключением "Ансис не Абакус. В нём вычитать не надо" - что заложишь, то и получишь.
По умолчанию в ANSYS - total stress-total strain curve
При задании мультилинейной кривой вкладку переключите со stress versus total strain на stress versus plastic strain и будет вам щастье (задавайте как в абакусе).
Точно. Никогда не обращал внимания.
Господа, а может ли кто просветить на счет того истинные или условные напряжения нужно задвать для диаграммы напряжения-деформации?
Изменено пользователем Карлсон
В сопромате Биргера есть развернутый ответ на этот вопрос, или в Расчете деталей машин на прочность, того же Биргера.
Вопрос, как я понимаю, состоит в том как работает алгоритм МКЭ на нисходящем участке кривой, полученной с разрывной машины. И работает ли вообще. Если да, то в каких пакетах?
Если судить по Бригеру, можно сделать вывод, что если вам очень интересено поведение материала предельно приближенное к реальности, то следует использовать истинные кривые деформирования, а если не очень, то можно обойтись и чем-то попроще.
Где Вы их возьмете?
можно их аппроксимировать по формулам, приведенным в этой же литературе. или взять макрос Влада, там уже это вроде как сделано (у меня пока так и не получилось его запустить, mcr не понял что такое)
Где Вы их возьмете?
Предположу, что там же где и условные :)
И еще забыл упомянуть, что, разумеется этим следует заниматься при анализе НДС за пределами упругости.
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
