Построение аэродинамической поверхности по формулам
Ug_user
Ко мне на форуме через приватное сообщение обратился молодой человек, студент, с вопросом о построении аэродинамической поверхности по формулам. В частности - профиль NACA (я могу привести эти данные, они из Википедии):
Кроме этой формулы были представлены формула для средней линии несимметричного профиля (не могу привести, разрешения не получал), закон изменения угла крутки и т.д.
Для построения поверхности использовал UGOPEN. Из интересного - формула средней линии не непрерывная кривая, а кусочная (до максимальной толщины и после нее), реализовал квадратичное распределение точек по профилю - в носике гуще, ближе к хвостику - реже
Вот что получилось в результате: см рисунок. Вдоль потока - поверхность 5-го порядка, по размаху - 3-го.
Эти меры позволили получить достаточно "красивую" эпюру распределения кривизны по профилю (см. рисунок)
PARASOLID примера с какими-то гипотетическими входными данными прилагаю.
Студент после того, как получил требуемое, как и полагается - исчез.
Надо было ему еще и денег на пиво послать. :angry:
У меня есть формула профиля NACA в параметрическом виде (ПроЕ использует для построения именно параметрический вид).
Однако, когда вывел анализ кривизны этой линии, построенной в ПроЕ, мне он не очень понравился.
Покажите график кривизны этого профиля в NX.
Так как кривой как таковой - нет, а есть поверхность, то построил график кривизны для одного из сечений (кромка)
У меня получается не так красиво.
Уравнение выглядит так:
/* длина хорды
h = 100
/* относительная толщина профиля в %
s = 20
/* толщина профиля
b = h * s/100
/* уравнение профиля
x = h * t
z = b * ( 1.4845 * sqrt(t) - 0.63 * t - 1.758 * t ^ 2 + 1.4215 * t ^ 3 -0.5075 * t ^ 4 )
y = 0
Я не строил отдельно кривую по уравнению, сразу - поверхность. В этом случае я могу управлять степенью поверхности как по потоку, так и по размаху. Если же строить кривую по уравнению - то я лишен возможности управлять параметрами кривой, только точностью могу играть. И NX в этом случае использует куски сплайнов 3-го порядка и только. Как в ПРО - не знаю.
Как-то очень заумно. Я не понял.
Такая поверхность строится просто по дум профилям на торцах. Меняя параметры профилей, меняется поверхность. Если параметры профиля меняются линейно (обычно так и есть). Если параметры профиля вдоль поверхности меняются нелинейно, тогда надо мудрить.
Нет, у меня был задан закон крутки сечения по размаху, совсем не линейчатая поверхность по двум сечениям.
А каким образом это реализуется в NX? Поверхность по уравнению или протягивание сечения, изменяющегося по закону? Или ещё как?
В UGOPEN я имею уравнение профиля, средней линии и закон крутки.
Производная уравнения средней линии дает возможность "натянуть" профиль на среднюю линию. По этим уранениям рассчитыаю примерно 20 000 точек на поерхности, и с заданными степенями по U и V выстраивается поверхность.
h = 100; s = 20; b = h * s/100
x = h * t
y = 0
Я построил поверхность по приведенным данным, вот график кривизны. Parasolid выкладывать?
вот график кривизны
Эпюра красивая.
Почему же в ПроЕ не так красиво? Надо будет поразбираться. То ли сама линия строится коряво, то ли график отображается коряво.
А выложи. Или лучше IGES или STEP.
Посмотрю как будет отображаться график на импортированной линии.
Я построил поверхность по приведенным данным, вот график кривизны. ...
Попробовал повторить, но такой гладкости так и не добился. 100 точек, кривизна 5.
У меня по потоку 200 точек..
Да это я уже посчитал.
У тебя при x<0 точки чаще чем после 0, а у меня тупо одинаково через равные промежутки по х. А как распределить точки равномерно по кривой, а не по х я не понял. Могу потом поизгаляться с кривой и перераспределить, но это уже не спортивно. Короче твой Кунг-Фу круче моего. :biggrin:
Ну, Слава Богу...
Да, я когда построил первые варианты поверхности с равномерным распределением точек по хорде - плохо получалось.
... с равномерным распределением точек...
Оу, йе-е-ез!!!
Сэнсэй!!! :worthy::clap_1::drinks_drunk:
А мужики-то из NACA не знают! :bleh:
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
