Построение аэродинамической поверхности по формулам
Ug_user
Математически мелом на доске - да.
Практически в CAD-системе по заданному набору точек? Нука, нука.
... И как вы прикажете сшивать конику с полиномом в домашних условиях? :)
... Не зря же батька Безье голову ломал возле автомобильного домкрата.
Бернштейн тоже был не дурак и если не делать обрезаний до уровня арифмометра а считать хотя бы с машинной точностью то на глазок довольно гладенько все выходит.
И если носик сшивать не в SW, то тоже ничо так.
  • 3 месяца спустя...
Извините за ламерский ответ - именно в первом посте написано, что по потоку поверхность имеет 5-й порядок.
Я понимаю причину приведенной картинки - там явный излом кривизны. Так вот - формулка приведена для опорного профиля, а в качестве средней линии была предложена составная кривая (это тоже указано в первом сообщении), совсем не сопряженная по высоким производным, только по касательной - отсюда и картинка с графиком кривизны.
Но вот опубликовать формулки для средней линии - не могу, это не моя собственность и даже не того студента, которого упоминал в стартовом сообщении.
Дружище! Кривая 5-го порядка может быть построена одним куском (тогда ее полигон будет состоять из 6-ти точек), а может быть лоскутной, из склеенных в точках склеивания (knots) кусочков сплайнов 5-го порядка.
"Кручу-верчу, тебя запутать хочу..."
Что так не дают покоя 200 точек? Конечно, эту же спинку профиля можно было бы описать сплайном по 100 (50) точкам.. Но дело в том, что я не строил ни одного сплайна. Вся поверхность выстраивалась по массиву точек, насчитанных по уравнению, и это был скорее иллюстративный пример.
В том-то и круть, что вся поверхность выстраивалась по массиву точек и при этом очень точно!
Вот эта возможность рулить ее степенью при построении, на максимум отвечая теоретически рассчитанным данным, получая эталон.
Попробовал этот эталон переплюнуть - а ни фига с ходу не получилось :-)
Так что дальше поставил для себя задачу выглаживания. Представив, допустим, что это не рассчетная задача, а данные замера с реальной модели.
Было интересно ответить на различные вопросы. Например почему недостаточно третьего порядка, четвертого, при таком то количестве сегментов и прочее.
Понимаю, что без серьезной математической базы в голове мои потуги выглядят глуповато. Но, тем не менее, благодаря затронутой теме, многое узнал.
И пример хоть и иллюстративный, но очень интересный.
И NX все больше и больше радует знакомством с ним. И классно, что ему пофиг, 200 изокривых в поверхности, или 10, пользователя это может не парить. :-)
Так что в моих опусах больше восторга от программы, чем какой-то конкретной информации. :-) Прошу у читающих прощения за это!
кабы это не господа уважаемые расчетчики теорет. профилей добрались наконец-то до того что им показывали ещё лет эдак надцать назад... :)) по серьезу- в многууважаемых конторах до сих пор делают себе имя на создании программ по проектированию подобных профилей...
У меня получается не так красиво.
В отличии от NX в ПроЕ нет возможности поменять математические свойства кривой, чтобы сгладить её. Я использую дополнительные построения:
1 - строю поверхность в виде ленточки, которая идет вдоль кривой по уравнению.
2 - меняю математические свойства этой поверхности через инструмент - НЕЗАВИСИМАЯ ГЕОМЕТРИЯ.
3 - кромка новой поверхности будет гладкая, отклонение от исходной мизерное.
Можно и так.
Тут все с умным видом поют песни про эпюры кривизны, непрерывность этих кривизн, цокают языками при виде красивых эпюр, морщат носы при виде некрасивых эпюр.. Имел счастье на днях из иллюминатора наблюдать поверхность крыла Super-Puper Jet-а, хочу вам сказать - забудьте все, о чем прочитали выше! Там и первая-то производная с разрывами..
Хотя, припоминаю лекцию в МАИ, курс "Введение в специальность", читал его Егер С.М., так вот он рассказывал, что при попытках приблизиться к сверхзвуку то ли немцы, то ли американцы, то ли французы (не помню) делали поверхность крыла идеальной, покрывали ее тонкой позолотой, и отполировывали до зеркального блеска (чтоб снизить сопротивление трения как одну из составляющих силы сопротивления) не чем нибудь, а голыми женскими ладонями, якобы только ладонями можно было получить необходимое качество поверхности. За что услышал, за то и вам рассказываю. Вот на том крыле - наверное - с производными и кривизнами все было в порядке. Но не помогло это перевалить сверхзвук. Сверхзвук преодолело более "брутальное" с точки зрения кривизн и производных крыло.
Да кто ж знает.. Все зависит от того, для чего этот профиль строился. Если хорда реального крыла 3000 мм, помножай свою погрешность на 30, это много или мало?
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Но уж больно хотелось применить на практике знания, полученные из вашей книги по теме построения кривых по импортированным точкам и формулам.
А можно уточнить, о какой книге идет речь?
Судя по инициалам - Практическое использование NX. Но, могу ошибаться...
Скорее всего про это <noindex>http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567879/</noindex>
Один из авторов, активный участник данного сообщества, и он же выкладывал здесь (на форуме в ветке NX) файл книги в хорошем качестве
  • 1 год спустя...
Почитал и понял что мой профиль просто кривой:
Как его можно "выгладить" в солиде? Кто-то делал в солиде что-то подобное?
Или посоветуйте в какой проге это лучше делать
Как его можно "выгладить" в солиде? Кто-то делал в солиде что-то подобное? Или посоветуйте в какой проге это лучше делать
В SW не делал. Но в Rhino был маленький опыт.
@clavr, если исходник не секретный - могу попробовать отутюжить. Правда не быстро. Ресурсоёмкий сырой алгоритм. :sad:
тему-то читал? В NX получается неплохо.
Картинку-то смотрел? По формуле построено? Или по точкам?
Седлай любимого конька-кривизну и про "включить мозг" не забудь добавить. :smile:
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
