Построение аэродинамической поверхности по формулам
Ug_user
Ко мне на форуме через приватное сообщение обратился молодой человек, студент, с вопросом о построении аэродинамической поверхности по формулам. В частности - профиль NACA (я могу привести эти данные, они из Википедии):
Кроме этой формулы были представлены формула для средней линии несимметричного профиля (не могу привести, разрешения не получал), закон изменения угла крутки и т.д.
Для построения поверхности использовал UGOPEN. Из интересного - формула средней линии не непрерывная кривая, а кусочная (до максимальной толщины и после нее), реализовал квадратичное распределение точек по профилю - в носике гуще, ближе к хвостику - реже
Вот что получилось в результате: см рисунок. Вдоль потока - поверхность 5-го порядка, по размаху - 3-го.
Эти меры позволили получить достаточно "красивую" эпюру распределения кривизны по профилю (см. рисунок)
PARASOLID примера с какими-то гипотетическими входными данными прилагаю.
Студент после того, как получил требуемое, как и полагается - исчез.
Надо было ему еще и денег на пиво послать. :angry:
У меня есть формула профиля NACA в параметрическом виде (ПроЕ использует для построения именно параметрический вид).
Однако, когда вывел анализ кривизны этой линии, построенной в ПроЕ, мне он не очень понравился.
Покажите график кривизны этого профиля в NX.
Так как кривой как таковой - нет, а есть поверхность, то построил график кривизны для одного из сечений (кромка)
У меня получается не так красиво.
Уравнение выглядит так:
/* длина хорды
h = 100
/* относительная толщина профиля в %
s = 20
/* толщина профиля
b = h * s/100
/* уравнение профиля
x = h * t
z = b * ( 1.4845 * sqrt(t) - 0.63 * t - 1.758 * t ^ 2 + 1.4215 * t ^ 3 -0.5075 * t ^ 4 )
y = 0
Я не строил отдельно кривую по уравнению, сразу - поверхность. В этом случае я могу управлять степенью поверхности как по потоку, так и по размаху. Если же строить кривую по уравнению - то я лишен возможности управлять параметрами кривой, только точностью могу играть. И NX в этом случае использует куски сплайнов 3-го порядка и только. Как в ПРО - не знаю.
Как-то очень заумно. Я не понял.
Такая поверхность строится просто по дум профилям на торцах. Меняя параметры профилей, меняется поверхность. Если параметры профиля меняются линейно (обычно так и есть). Если параметры профиля вдоль поверхности меняются нелинейно, тогда надо мудрить.
Нет, у меня был задан закон крутки сечения по размаху, совсем не линейчатая поверхность по двум сечениям.
А каким образом это реализуется в NX? Поверхность по уравнению или протягивание сечения, изменяющегося по закону? Или ещё как?
В UGOPEN я имею уравнение профиля, средней линии и закон крутки.
Производная уравнения средней линии дает возможность "натянуть" профиль на среднюю линию. По этим уранениям рассчитыаю примерно 20 000 точек на поерхности, и с заданными степенями по U и V выстраивается поверхность.
h = 100; s = 20; b = h * s/100
x = h * t
y = 0
Я построил поверхность по приведенным данным, вот график кривизны. Parasolid выкладывать?
вот график кривизны
Эпюра красивая.
Почему же в ПроЕ не так красиво? Надо будет поразбираться. То ли сама линия строится коряво, то ли график отображается коряво.
А выложи. Или лучше IGES или STEP.
Посмотрю как будет отображаться график на импортированной линии.
Я построил поверхность по приведенным данным, вот график кривизны. ...
Попробовал повторить, но такой гладкости так и не добился. 100 точек, кривизна 5.
У меня по потоку 200 точек..
Да это я уже посчитал.
У тебя при x<0 точки чаще чем после 0, а у меня тупо одинаково через равные промежутки по х. А как распределить точки равномерно по кривой, а не по х я не понял. Могу потом поизгаляться с кривой и перераспределить, но это уже не спортивно. Короче твой Кунг-Фу круче моего. :biggrin:
Ну, Слава Богу...
Да, я когда построил первые варианты поверхности с равномерным распределением точек по хорде - плохо получалось.
... с равномерным распределением точек...
Оу, йе-е-ез!!!
Сэнсэй!!! :worthy::clap_1::drinks_drunk:
А мужики-то из NACA не знают! :bleh:
