Несколько старых вопросов
none
Там тоже стоит в сторону качества настройка. что еще можно сделать?
Как заставить Инвентор на чертеже не переворачивать значок шероховатости? Уже затрахал. Причём ставит то правильно, то не правильно.
Еще один дурацкий вопрос. Увидел ролик на youtube, в котором автор ролика в 2011 инвенторе рисовал линию и затем сразу переходил на касательную дугу к ней. Не могу повторить такой фокус у себя. Может для этого нужен advantage pack? Сразу можно мотать в конец ролика. <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=W6Rk9lZ_z8o</noindex>
Чтобы так сделать:
  • Ставим первую точку линии.
  • Ставим вторую точку линии.
  • Далее нажимаем на вторую точку линии(именно там где только что поставили конец прямого участка) и не отпуская кнопку мыши тащим указатель дальше.
Увидите появится касательная, и оси с центром в точке начала дуги(они потом пропадут).
Это же самое можно сделать с уже нарисованной линией, жмем на точку, и тянем указатель с зажатой кнопкой мыши - касательная готова.
Еще фишка: нарисуйте линию. И теперь пытайтесь рисовать линию с первой точкой в любой точке первой линии(но не в начале и в конце) опять же не отпуская кнопку мыши. В таком случае Inventor делает перпендикуляр к первой линии в любом случае.
Спасибо! Здорово! Удобно. Все-таки думали об удобстве...а то уж совсем было разочаровался.
длину дуги всё так же не проставить в эскизнике?
Прямо нет. Только через параметры.
И еще вопрос. В новых версиях не появилась возможность ставить отверстия с зенковкой на сложных поверхностях?
Все равно надо указывать начальную точку или плоскость, в которой отверстие начинается. Иначе никак.
Можно ли строить кривые по формулам?
Насколько я знаю - только по точкам. <noindex>В 2013 можно будет</noindex>.
Роман Грозный
Какие то миллиметры в формуле.что это?
Роман Грозный
Что тут не понятного. В уравнении могут обрабатываться разные единицы одновременно (метры с миллиметрами). Что в ПроЕ не обращал внимания на такую возможность?
Роман Грозный
Роман Грозный
Не обращал.
Интересно,в каком каде можно строить по формулам поверхности. Например так называемое седло. В свое время на паскале под дос ковырял небольшую прогу на эту тему.
Как то можно отключить наследование выносными видами местных вырезов с базового вида? Если просто скрыть лишние линии и штриховку, то придется дорисовывать кромку детали руками.
Вот как пример:
Роман Грозный
Вот как пример:
вопрос в догонку. кто-нибудь избавился от огрызочного вида линии?
центральный угол и длина дуги - жестко заданы, радиус - получаемый, я так понял. А если у меня дана только длина дуги? Углом и радиусом же можно играться, при этом длина дуги останется постоянна. Здесь же угол железно забит.
такие размеры в эскизе только через доппостроения?
Еще вопрос, есть ли сплайн на поверхности (не проецировать, а именно свободно рисовать)?
- при изгибе детали штатной функцией - меняется масса. так должно быть?
Не очень понял для чего это. Для полного образмеривания дуги одной только ее длины мало.
Для овала размеры в Inv проставляются от центральной точки. Для окружностей - да, через доп построения.
Роман Грозный
смотрел я тут видео по инв-2013. таки добавили в эскиз проставление длины дуги. дожили. сапр не сапр без такой функции. даже не чертежная программа.
ещё там по формулам кривые можно будет строить.
в торрентах доступна аглицкая версия. русской нет пока.
я нарисовал произвольный сплайн в Inventor 2012. я могу отредактировать координаты каждой точки сплайна?
Изменено пользователем outnumbad
Вы сплайн рисовали ведь по точкам. Так и таскайте точки эти или образмеривайте их положение. В чем у Вас проблема то?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
