Несколько старых вопросов
none
Как в инвенторе сделать так, чтобы не отрисовывались линии в переходах между касательными поверхностями? Как сделать так, чтобы контуры отрисовывались толщиной в два пикселя?
Если это про чертежи, то по первому - убрать соответствующую галку в свойствах вида, по второму - настроить в стилях. Всё лучше сразу настроить в шаблоне чертежа.
Это я про модель, не про чертеж.
Насколько я знаю - никак :) В эскизах линии можно утолщить через реестр.
Изменено пользователем xzibit
Жаль. Я надеялся, что как-то через реестр или еще как-нибудь хитро можно это сделать.
А вот еще вспомнил: Почему в старых версиях инвентора не нужно было заботиться о том, какой язык сейчас включен для ввода текста при использовании биндов (закрепленные за клавишами клавиатуры функции инвентора)? А теперь я вынужден постоянно переключаться с русской на английскую раскладку (имя файлов ввожу на русском), чтобы работали все бинды, которые у меня издревле имеются в обиходе?
Да ужж! Мне бы Ваши проблемы...
Проблем хватает :) Просто хочется привести к приятному виду тот инструмент, с которым работаю. Может кто-нибудь знает, как поменять цвета в цветовых схемах? Ни одна схема не дает приемлемого результата. У меня 2011 версия, в ней нет в поставке InventorColorSchemeEditor.exe.
Ко всему прочему еще вопрос: У новых версий инвентора по-прежнему позиции привязываются только к контуру детали, или уже можно оставлять их внутри контура и надеяться, что позиция обновится при обновлении BOM?
Странно, что нет. У меня тож 2011 - всё на месте.
Пакет UserTools.msi проинсталлирован?
До 2012 ещё руки не дошли, но вплоть до 2011 позиции можно перетаскивать внутрь контура и они обновляются. Единственная проблема такого метода - то что при обновлении вида, когда компоненты сдвигаются внутри вида относительно системы координат вида, "точки" позиции не следуют за компонентами, так как они не привязаны к геометрии (кромкам).
У меня вот что в этой папке:
Инвентор профессиональный. Может быть я при установке указал не устанавливать SDK элементы?
Просьба, залейте пожалуйста usertools.msi в обменник.
none
На моём скрине адрес в ХР (домашний комп). У вас похоже семёрка. Пути расположения для разных осей указаны как раз в файле на Вашем скрине (SDK_Readme.htm).
Спасибо. :) Туповат стал под вечер :)
Может быть кто-нибудь знает как увеличить шрифт размеров в эскизе?
Не удалось почему-то сделать приемлемую цветовую схему. Программа либо глючит, либо руки кривые у меня. Кто-нибудь смог исправить цветовую схему с помощью выше обозначенной программы?
Я смог. А в АИ точно та схема стоит, что вы правили?
А мне после манипуляций с этой чудософтиной для редактирования пришлось переставлять программу. Так что я бы на вашем месте перед использованием сделал бэкапы нужных веток реестра.
Да, я сделал. И очень этому рад. Теперь просто изменяю текстовый файл значений реестра и пробую, что получается. В общем, этот метод очень даже ничего оказался. Кто знает, как обозначить красный и синий трехцифровым кодом? Какой прогой лучше узнавать коды цветов? Хочу сделать различимыми выборы команды "Зависимости в сборке".
красный 255 0 0 синий 0 0 255
Сам когдато побаловался с програмулиной пришлось потом файл реестра с соседнего компа брать ).
Характеристики цвета можно смотреть в msPaint без установки всякого доп ПО
Спасибо, malevolent, помогло. Может кто-нибудь знает какой программой можно сделать так, чтобы для какой-то конкретной программы или окна автоматически устанавливался язык. Это мне нужно, чтобы как только я активировал бы окно инвентора у меня сразу бы менялся язык ввода на английский всегда, чтобы мои псевдонимы команд срабатывали и чтобы не приходилось вручную менять язык ввода.
Однозначно программа глючит. Меняю какой-то цвет в ней и у меня меняется все. И цвет фона и цвета выбора, пропадает прозрачность цветов. В общем, глючит. Я приноровился просто править руками файл реестра для нужной мне темы Winter night. Она там под номером 11.
Если вы в самом Инвенторе включили Английский, то от выбранного языка в других программ оно не меняется.
Я включаю английский в инвенторе, потом в нем же ввожу название детали в диалоге о сохранении на русском и перехожу в рабочее поле инвентора и что я получаю: язык ввода русский - псевдонимы команд НЕ работают. Приходится переключать язык обратно на английский. А было бы здорово, если бы какая-нибудь программа автоматом делала это за меня.
... А было бы здорово, если бы какая-нибудь программа автоматом делала это за меня.
Это надо поручить секретарше.
Или нанять инженегра.
