Несколько старых вопросов
none
Роман Грозный
Не могу сейчас выложить, с телефона сижу. Если букву Г плоскостью резать, наискосок, чтобы плоскость через обе стороны прошла. Там 3 тела получается. А не 2.
И еще простой вопрос. Как точку на цилиндрической поверхности поставить?
И что там с цветом сборки?
И как в модели линии перехода убрать? Раздражает.
Например так:
Никак.
А что должно быть с цветом сборки?
Так я и перешел. У меня там 2 детали а не 3. Хочу 3.
Раздели ту часть, которая с "двумя островками" ещё раз другой плоскостью.
Роман Грозный
цвет деталей серый. хотя материалы задавал в деталях.
Роман Грозный
не, ну как-то не алё. у меня положение плоскости может меняться размером: бывает на 2 тела разделяет, бывает на 3.
У меня вообще на 13 тел делится 3 плоскостями.
Например так:
ТО ЕСТЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОЙ ТОЧКИ НУЖНО ПОСТРОИТЬ 2 ПЛОСКОСТИ И 1 ОСЬ?
Для построения: точка - есть пересечение двух линий (как определение). Можешь просто указать координаты (без построений)... Изменено пользователем technicsru
что-то полученные детали в сборке визуально сливаются в одну серую. хотя материалы задал. как чтоб наследовало и внешний вид тоже?
Материалы задал где?
С чего вы взяли что 3? Просто Parasolid не допускает внутри тела геометрически замкнутых тел, посему при наличии разрыва автоматически делит на отдельные тела. Ядро АИ (развитие ACIS) допускает разрыв, поэтому автоматически не делит на тела при разрыве. Особенности ядер.
3d Sketch>Точка>Зависимость "Совпадение" на точку и цилиндрическую поверхность.
В сборке какой статус на них? "Как Материал"?
Роман Грозный
Вообще конечно неудобно с многотелом работать, это если с солидом сравнивать.
с материалами разобрался. Может глюк может я. Я 2013 русскую смотрю.
Радует добавили длину дуги в эскизе. Только в 3д эскизе похоже нет. Пичалька.
Роман Грозный
а вот и не выделяется цилиндрическая поверхность.
сделал, через раз работает. тормозит кстати графика даже на примитивах.
так, а как мне нарисовать хотя бы даже на цилиндре сплайн? не проецировать, а таки нарисовать по точкам.
короче как рабочая точка, эта точка (из 3д эскиза) не воспринимается. На ней нужно ставит рабочую точку, а ещё и плоскость провести, это если отверстие надо на цилиндре. Смотрю элементарщину просто.
Так и говорите, что вам получить надо, а не пытайтесь методами Солида везде действовать. Отверстия на цилиндре я обычно строю так.
Эскиз, определяющий угол>Плосткость через вершину отрезка перпендикулярно ему>Эскиз центра отверстия с привязкой вдоль оси>Отверстие.
Действий конечно больше, чем в Солиде, но получается достаточно быстро, так как вспомогательные элементы строятся быстро. В Солиде ведь точку то же надо привязывать по углу через вспомогательные построения. Эскиз, определяющий угол, у меня обычно и так есть, так как обычно моделю "сверху-вниз" по компоновочному эскизу.
можно и не привязывать - будет недоопределенное отверстие.
Но ведь его в итоге всё равно привязывать надо будет.
Определи задачу для сплайна на цилиндре?
Не обязательно на цилиндре. На любой поверхности. Задача - поверхностное моделирование. Хотелось бы знать, есть или нет функция?
Inventor в общем предназначен для решения конкретных прикладных задач(хотя наверное возможны варианты, но для них чаще применяют Alias , 3D Max и т.д.)
Проектированием кузовов иномарок и фюзеляжей самолетов не занимаюсь. Машиностроение. Верите, таки пригодилась такая фишка в солиде.
Вот щупаю, не изменилось ли что в стане конкурентов.
Я дизайном серьёзно не занимался, но в Alias (тоже продукт Autodesk) "такая фишка" значительно серьёзнее чем в Solid.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
