Несколько старых вопросов
none
Роман Грозный
Не могу сейчас выложить, с телефона сижу. Если букву Г плоскостью резать, наискосок, чтобы плоскость через обе стороны прошла. Там 3 тела получается. А не 2.
И еще простой вопрос. Как точку на цилиндрической поверхности поставить?
И что там с цветом сборки?
И как в модели линии перехода убрать? Раздражает.
Например так:
Никак.
А что должно быть с цветом сборки?
Так я и перешел. У меня там 2 детали а не 3. Хочу 3.
Раздели ту часть, которая с "двумя островками" ещё раз другой плоскостью.
Роман Грозный
цвет деталей серый. хотя материалы задавал в деталях.
Роман Грозный
не, ну как-то не алё. у меня положение плоскости может меняться размером: бывает на 2 тела разделяет, бывает на 3.
У меня вообще на 13 тел делится 3 плоскостями.
Например так:
ТО ЕСТЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОЙ ТОЧКИ НУЖНО ПОСТРОИТЬ 2 ПЛОСКОСТИ И 1 ОСЬ?
Для построения: точка - есть пересечение двух линий (как определение). Можешь просто указать координаты (без построений)... Изменено пользователем technicsru
что-то полученные детали в сборке визуально сливаются в одну серую. хотя материалы задал. как чтоб наследовало и внешний вид тоже?
Материалы задал где?
С чего вы взяли что 3? Просто Parasolid не допускает внутри тела геометрически замкнутых тел, посему при наличии разрыва автоматически делит на отдельные тела. Ядро АИ (развитие ACIS) допускает разрыв, поэтому автоматически не делит на тела при разрыве. Особенности ядер.
3d Sketch>Точка>Зависимость "Совпадение" на точку и цилиндрическую поверхность.
В сборке какой статус на них? "Как Материал"?
Роман Грозный
Вообще конечно неудобно с многотелом работать, это если с солидом сравнивать.
с материалами разобрался. Может глюк может я. Я 2013 русскую смотрю.
Радует добавили длину дуги в эскизе. Только в 3д эскизе похоже нет. Пичалька.
Роман Грозный
а вот и не выделяется цилиндрическая поверхность.
сделал, через раз работает. тормозит кстати графика даже на примитивах.
так, а как мне нарисовать хотя бы даже на цилиндре сплайн? не проецировать, а таки нарисовать по точкам.
короче как рабочая точка, эта точка (из 3д эскиза) не воспринимается. На ней нужно ставит рабочую точку, а ещё и плоскость провести, это если отверстие надо на цилиндре. Смотрю элементарщину просто.
Так и говорите, что вам получить надо, а не пытайтесь методами Солида везде действовать. Отверстия на цилиндре я обычно строю так.
Эскиз, определяющий угол>Плосткость через вершину отрезка перпендикулярно ему>Эскиз центра отверстия с привязкой вдоль оси>Отверстие.
Действий конечно больше, чем в Солиде, но получается достаточно быстро, так как вспомогательные элементы строятся быстро. В Солиде ведь точку то же надо привязывать по углу через вспомогательные построения. Эскиз, определяющий угол, у меня обычно и так есть, так как обычно моделю "сверху-вниз" по компоновочному эскизу.
можно и не привязывать - будет недоопределенное отверстие.
Но ведь его в итоге всё равно привязывать надо будет.
Определи задачу для сплайна на цилиндре?
Не обязательно на цилиндре. На любой поверхности. Задача - поверхностное моделирование. Хотелось бы знать, есть или нет функция?
Inventor в общем предназначен для решения конкретных прикладных задач(хотя наверное возможны варианты, но для них чаще применяют Alias , 3D Max и т.д.)
Проектированием кузовов иномарок и фюзеляжей самолетов не занимаюсь. Машиностроение. Верите, таки пригодилась такая фишка в солиде.
Вот щупаю, не изменилось ли что в стане конкурентов.
Я дизайном серьёзно не занимался, но в Alias (тоже продукт Autodesk) "такая фишка" значительно серьёзнее чем в Solid.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
