Несколько старых вопросов
none
рисовал в инвенторе сплайн по координатам и недорисовал. можно ли продолжить сплайн с последней точки? то есть нарисовать один сплайн за 2 раза так сказать. а можно объединить в одном эскизе 2 сплайна в один?
Изменено пользователем outnumbad
рисую некоторый профиль по сечениям. в первом сечении профиль нарисовал. можно его как-то скопировать во второе сечение и там его уже редактировать( чтобы не рисовать с нуля, а взять за основу то что есть?) это как-то через таблицу параметров делать? подскажите
Нужно будет менять координаты точек, а внутри самого сплайна добавлять точки (правой кнопкой на сплайне-добавить точку) и присваивать им нужные координаты. Напрямую два сплайна объединить в один нельзя. Можно соединить их конечные точки и сделать сплайны касательными или сгладить(G2).
Добрый день!
не знаете есть ли русификатор для Audesk Moldflow 2012, может быть инструкция или видео поясняющее как собственно производить моделирование заливки и анализ?
нарисовал кубик в INVENTOR. верхнюю поверхность нужно преобразовать как указано на рисунке, нужно сделать радиус на ней. подскажите пожалуйста какpost-33837-1338480758_thumb.jpg
Насколько помню инструмент называется "замена грани". Создаете поверхность с вашим радиусом, и заменяете грань кубика на поверхность.
вопрос в догонку. кто-нибудь избавился от огрызочного вида линии?
Не знаю инвентора, но пробовал. Вырыв по сплайну получался и в 2012 и в 2013. Правда онInv не выделял сплайн - только стрелка в диалоговом окне гасла. То-есть тычеш в сплайн, стрелка гаснет, а сплайн ведёт себя как будто он нипричём - ну ни какой реакции. Продолжаю команду - ставлю глубину - загорается ОК - жму и получаю результат. Местный вид не пробовал. Есть подозрение, что фокус со сплайном проходит не всегда, так как в справке нет конкретики - каким должен быть замкнутый контур, а на всех картинках ломанная. К сожалению, не могу подтвердить картинкой - файл уничтожен, инвентор снесён, - наводим порядок с ПО.
Роман Грозный
разделил деталь плоскостью. Как назначить полученным телам разные материалы? Можно ли сохранить тела в файлы?
Сохрани "как" под двумя разными именами . В одном удали одно тело в другом - другое, и соотвественно разные материалы.
Роман Грозный
Ассоциативности нет. У меня композитная деталь.секущие плоскости перемещаются.
У меня в детали 13 разных тел. Слишком утомительно вручную. А потом сборку собирать?
Назначить телам разные материалы нельзя.
Сохранить тела в файл - команда создать компоненты
Роман Грозный
Интересно ассоциативность останется у файлов, если буду изменять исходную деталь?
останется
Если использовать команду "Создать компоненты", то сборка создастся и соберётся сама. Можно добавить создаваемые детали в уже созданную сборку.
Роман Грозный
где найти сию чУдную команду? По правому клику на теле в дереве - нету.
Роман Грозный
что-то полученные детали в сборке визуально сливаются в одну серую. хотя материалы задал. как чтоб наследовало и внешний вид тоже?
Роман Грозный
При рассечении одной плоскостью Г-образной детали у меня получилось не 3 тела, а 2. Второе тело в дереве выделяешь - выделяются оба "островка".
Тебе в любом случае надо перейти от "составной детали" к сборке.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
