Несколько старых вопросов
none
рисовал в инвенторе сплайн по координатам и недорисовал. можно ли продолжить сплайн с последней точки? то есть нарисовать один сплайн за 2 раза так сказать. а можно объединить в одном эскизе 2 сплайна в один?
Изменено пользователем outnumbad
рисую некоторый профиль по сечениям. в первом сечении профиль нарисовал. можно его как-то скопировать во второе сечение и там его уже редактировать( чтобы не рисовать с нуля, а взять за основу то что есть?) это как-то через таблицу параметров делать? подскажите
Нужно будет менять координаты точек, а внутри самого сплайна добавлять точки (правой кнопкой на сплайне-добавить точку) и присваивать им нужные координаты. Напрямую два сплайна объединить в один нельзя. Можно соединить их конечные точки и сделать сплайны касательными или сгладить(G2).
Добрый день!
не знаете есть ли русификатор для Audesk Moldflow 2012, может быть инструкция или видео поясняющее как собственно производить моделирование заливки и анализ?
нарисовал кубик в INVENTOR. верхнюю поверхность нужно преобразовать как указано на рисунке, нужно сделать радиус на ней. подскажите пожалуйста какpost-33837-1338480758_thumb.jpg
Насколько помню инструмент называется "замена грани". Создаете поверхность с вашим радиусом, и заменяете грань кубика на поверхность.
вопрос в догонку. кто-нибудь избавился от огрызочного вида линии?
Не знаю инвентора, но пробовал. Вырыв по сплайну получался и в 2012 и в 2013. Правда онInv не выделял сплайн - только стрелка в диалоговом окне гасла. То-есть тычеш в сплайн, стрелка гаснет, а сплайн ведёт себя как будто он нипричём - ну ни какой реакции. Продолжаю команду - ставлю глубину - загорается ОК - жму и получаю результат. Местный вид не пробовал. Есть подозрение, что фокус со сплайном проходит не всегда, так как в справке нет конкретики - каким должен быть замкнутый контур, а на всех картинках ломанная. К сожалению, не могу подтвердить картинкой - файл уничтожен, инвентор снесён, - наводим порядок с ПО.
Роман Грозный
разделил деталь плоскостью. Как назначить полученным телам разные материалы? Можно ли сохранить тела в файлы?
Сохрани "как" под двумя разными именами . В одном удали одно тело в другом - другое, и соотвественно разные материалы.
Роман Грозный
Ассоциативности нет. У меня композитная деталь.секущие плоскости перемещаются.
У меня в детали 13 разных тел. Слишком утомительно вручную. А потом сборку собирать?
Назначить телам разные материалы нельзя.
Сохранить тела в файл - команда создать компоненты
Роман Грозный
Интересно ассоциативность останется у файлов, если буду изменять исходную деталь?
останется
Если использовать команду "Создать компоненты", то сборка создастся и соберётся сама. Можно добавить создаваемые детали в уже созданную сборку.
Роман Грозный
где найти сию чУдную команду? По правому клику на теле в дереве - нету.
Роман Грозный
что-то полученные детали в сборке визуально сливаются в одну серую. хотя материалы задал. как чтоб наследовало и внешний вид тоже?
Роман Грозный
При рассечении одной плоскостью Г-образной детали у меня получилось не 3 тела, а 2. Второе тело в дереве выделяешь - выделяются оба "островка".
Тебе в любом случае надо перейти от "составной детали" к сборке.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
